Crear dispositivos desde una hoja de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear dispositivos desde hoja de cálculo |
Design Suite: Espectáculos > Actualización de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Actualización de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Actualizar |
Este comando crea dispositivos desde una hoja de cálculo (típicamente, una lista de dispositivos importados); pasa por la hoja de cálculo línea por línea para revisar si los dispositivos ya existen. Si los dispositivos no existen en la cantidad especificada, nuevos dispositivos con creados. Esta es una manera conveniente de crear dispositivos en lote.
Para crear dispositivos desde una hoja de cálculo:
Cree la hoja de cálculo. Consulte Crear hoja de cálculo para información.
La hoja de cálculo debe tener:
Columnas con nombres de parámetro reconocibles en encabezados, incluyendo Marca, Modelo y, de manera opcional, Cantidad.
Si la columna Cantidad no existe, un dispositivo es creado.
Contenidos de celda con formateo correcto, como números formateados como número General, mientras que marca y modelo son formateados como Texto
Una columna Nombre opcional para nombrar dispositivos (un sufijo numérico que incrementa es agregado a instancias múltiples). De lo contrario, el nombre de dispositivo proviene desde la información de Categoría y Tipo de dispositivo en la base de datos de dispositivos.
Usuarios avanzados pueden usar la hoja de cálculo para crear y actualizar campos de registro en un formato de registro creado automáticamente con nombre Datos de dispositivo importado. Agregue valores de campo a columnas de hoja de cálculo con un encabezado nombrado para cada campo de registro a crear, o nombrado 1, 2, 3, etc., si el valor debe permanecer en blanco. Los campos de registro y valores de datos son adjuntados a cada dispositivo creado. Si el comando es seleccionado nuevamente con una hoja de cálculo diferente, el registro existente es actualizado con todo nuevo campo o valor de campo. Consulte Crear formatos de registro para más información.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo está actualmente abierta, ya está seleccionada; de lo contrario, seleccione la hoja de cálculo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de columnas de hoja de cálculo.
Parámetro |
Fila de encabezado |
Seleccione la fila de hoja de cálculo que contiene la información de encabezado |
Columna de hoja de cálculo |
Enumera los nombres de columnas de hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo contiene columnas vacías, Campo es presentado con un sufijo numérico en incrementos (por ejemplo, Campo1). |
Asignar a |
Asigna las columnas de hoja de cálculo a los parámetros de dispositivo. |
Si el nombre de columna de encabezado (como Marca o Modelo) coincide con un campo de dispositivo, asignación ocurre automáticamente, pero puede ser cambiada. De lo contrario, seleccione el campo de datos a coincidir a la columna desde la lista Asignar a de cada columna que necesita asignación. Seleccione para excluir la columna de asignación.
Dependiendo de la cantidad especificada, uno o más dispositivos con tomas de corriente son creados para cada fila e la hoja de cálculo. Si no hay ningún valor de cantidad, un dispositivo es creado. Los nombres de marca y modelo de dispositivo deben coincidir con los nombres de marca y modelo en la base de datos de dispositivos de ConnectCAD, o con nombres de marca y modelo de dispositivos creados desde símbolos en el documento activo; las actuales preferencias de la herramienta Armador de dispositivos son aplicables. Cuando más de un dispositivo del mismo tipo es colocado, un sufijo numérico de incrementos es agregado, como AUDIO MEZCLADOR 1.
Si la marca y/o modelo no está en la base de datos o el documento activo, o no es reconocida debido a un error tipográfico, se abre el cuadro de diálogo Asignación de dispositivo. Los dispositivos desde la hoja de cálculo son enumerados a la izquierda, con una coincidencia sugerida a la derecha. Haga clic en la lista para hacer una diferente selección, o elija <usar tal cuál> para usar los datos ingresados con un dispositivo básico.
Si no hay ningún dato de marca y modelo, la fila es ignorada.
Los dispositivos son creados desde la base de datos de dispositivos de ConnectCAD o definiciones de símbolo en el documento activo, y colocados alrededor del área de dibujo externa de la capa activa.
Si una fila de hoja de cálculo no fue procesada debido a un error, una columna de error informativa es agregada a la hoja de cálculo y la fila es resaltada. Un mensaje explica el tipo de error encontrado.
Antes de hacer conexiones, verifique que dispositivos fueron creados según lo esperado.
Cada dispositivo puede ser asignado a una habitación de disposición (consulte Crear un contenedor de diagrama) y/o un bastidor de equipos (consulte Crear diseños) especificando los parámetros de Ubicación del dispositivo (Habitación, Bastidor y U de bastidor) en la paleta Información del objeto (consulte Parámetros de dispositivo). Al crear elementos de equipos desde los dispositivos (consulte Crear elementos de equipos automáticamente), los elementos son colocados en sus ubicaciones designadas. Si la hoja de cálculo ya contiene datos de ubicación, cuando los elementos de equipos son creados son colocados en las ubicaciones designadas.
