Colocar dispositivos especializados
Concepto: Tipos de dispositivos especializados
Nivel de dificultad: Intermedio
En ConnectCAD, dispositivos especializados representan tomas de corriente o pares de tomas de corriente en paneles de conexiones. Un panel físico real es una pieza de chapa metálica que tiene una número de conectores en ella. En un diagrama esquemático, conectores del mismo panel pueden ser colocados en diferentes ubicaciones en todo el dibujo. Cada panel físico tiene varios dispositivos esquemáticos, uno para cada toma de corriente (panel de terminación/panel term) o par de tomas de corriente (panel de conexiones de audio y video/jack).
Una panel term (panel de terminación o panel demarc) es un armado de conectores del mismo tipo, típicamente montados en un panel en la parte posterior de un bastidor de equipos. Estos armados de conectores unen cableado dentro de bastidores de equipos con cables más largos que pasan por ductos o debajo de pisos a diferentes partes de un edificio. Durante la instalación, el cableado de bastidor puede ocurrir fuera del sitio en un área limpia, si es necesario. Durante la vida útil del sistema, la ubicación de montaje en un bastidor permite que el cableado entre habitaciones sea fácilmente reutilizado a medida que cambia la tecnología.
Un panel de conexiones de audio y video (o jack) es un armado de pares de conectores del mismo tipo en un panel. Paneles de conexiones de audio y video normalmente son montados en pares arriba/abajo en la parte delantera de bastidores de equipos. Salidas dese equipos son normalmente conectadas a la fila superior y entradas están en la fila inferior. Paneles de conexiones de audio y video permiten que la cadena de procesamiento de señal de un sistema sea monitoreada, probada o adaptada a necesidades temporales; paneles de conexiones de audio y video son, en realidad, una forma primitiva de enrutamiento de señal. Toda salida puede ser conectada a una entrada conectando un cable corto (cable de conexión) a los puertos correspondientes. Pares de paneles de conexiones de audio y video normalizados o enlazados proporcionan una conexión entre puertos arriba y abajo cuando ningún cable de conexión está presente, permitiendo al usuario reemplazar esta conexión insertando un cable de conexión. Esto proporciona un interfaz conveniente para ingenieros trabajando en un sistema para acceder a señales sin tener que alterar el cableado del bastidor.
Una riel DIN es un tipo estandarizado de armado de bloque de terminales usada para aplicaciones eléctricas de bajo voltaje.
Un panel de conexión representa paneles hechos a la medida con conectores de diferentes tipos; éstos son típicamente encontrados en teatros y recintos similares. Cableado permanente es finalizado en paneles personalizados en cajas de servicios en todo el edificio para proporcionar rutas de cable para su uso en producciones. La herramienta Panel de conexiones coloca dispositivos especiales que pueden ser asociados con un objeto de elemento de equipo en la capa Elevación de bastidor. Consulte Crear disposiciones de panel conector.
El parámetro de sólo lectura Tipo de dispositivo indica el tipo de panel del dispositivo. Un prefijo de panel predeterminado puede ser especificado en el cuadro de diálogo Configuraciones de ConnectCAD (consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD). El comando Verificar dibujo reconoce los tipos de dispositivo y excluye dispositivos de panel desde la verificación de nombre de dispositivo duplicado. Esto evita advertencias de dispositivo duplicado innecesarias para paneles.
Dispositivos especializados pueden ser colocados en el dibujo, o colocados “en línea” en un circuito, dividiendo el circuito donde son colocados. La regleta de bornes tiene un enchufe especial para recibir conexiones de uno u otro lado.
Si un panel de conexiones de de audio y video (jack) o dispositivo de panel de terminación ya está seleccionado al colocar un nuevo dispositivo, el nuevo dispositivo es numerado de manera secuencial.
Paneles, incluyendo paneles de conexiones de audio y video y paneles de conexiones, pueden ser divididos en dispositivos de panel individuales con un conector único, y paneles individuales pueden ser combinados en un único dispositivo, dependiendo de los requerimientos del dibujo de diagrama esquemático.
