Colocar amplificadores de distribución
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Amplificador de distribución
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta coloca amplificadores de audio o video, los cuáles clonan una señal entrante a varias salidas. Son usados donde una señal tiene que ir a más de una ruta de procesamiento.
Amplificadores de distribución tienen una entrada, posiblemente una conexión derivada, y varias salidas del mismo tipo de señal. Amplificadores de distribución complejos, como el monitoreo de amplificadores de distribución que realizan conversiones de señal, o amplificadores de distribución de audio estéreo que tienen dos canales en un dispositivo, son considerados dispositivos regulares y son colocados con la herramienta Dispositivo o Armador de dispositivos.
Modo |
Clic único
Coloca un único amplificador de distribución en la ubicación donde se hace clic |
Disposición lineal
Coloca un armado de amplificadores de distribución a lo largo de la línea dibujada |
Amplificador de distribución de video
Inserta un tipo de video de amplificador de distribución |
Amplificador de distribución de audio
Inserta un tipo de audio de amplificador de distribución |
Marca y modelo |
Seleccionar la marca y modelo desde la lista |
Número de amplificador de distribución |
Seleccionar el número de inicio |
Número de salidas |
Seleccionar el número de salidas |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de amplificador de distribución para especificar prefijos de nombre de video/audio predeterminados |
Para insertar un amplificador de distribución:
Hacer clic en la herramienta, y seleccionar modo video o audio. Las marcas y modelos disponibles presentan elementos de video o audio dependiendo del modo.
Desde la barra de herramienta, seleccionar la marca y modelo, el número de inicio y el número de salidas (hasta el máximo para el modelo seleccionado).
Al continuar colocando el mismo amplificador de distribución, el número incrementa automáticamente.
Hacer clic para colocar el amplificador de distribución en el dibujo. Si se coloca el dispositivo en un circuito existente, el dispositivo divide el circuito.
En modo Único clic, hacer clic una vez para colocar el objeto.
En modo Armado lineal, hacer clic una vez para comenzar el armado; mover el cursor para configurar la distancia y la dirección del armado lineal. Presionar la tecla Shift para restringir a la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Hacer clic para colocarlos.
El dispositivo puede ser editado más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre de dispositivo |
Presenta el nombre de dispositivo para su uso en informes; de manera predeterminada, un prefijo de dispositivo seguido por el número es presentado |
Tipo de dispositivo |
Presenta el tipo de dispositivo |
Símbolo |
Presenta el símbolo seleccionado para la etiqueta de dispositivo; seleccionar una definición de símbolo diferentes desde la lista, si se desea. Las opciones incluyen diferentes ubicaciones para las etiquetas y los rótulos de descripción. |
Mostrar etiqueta |
Ingresar el nombre de etiqueta (normalmente, esto es el prefijo y número del dispositivo) para su presentación en el dibujo |
Ingresar una descripción, como el nombre del fabricante y modelo, para su presentación en el dibujo |
Fabricante |
Ingresar la marca y el modelo para su uso en informes |
Guardar como símbolo |
No es aplicable a amplificadores de distribución |
Físico |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingresar las cotas del dispositivo |
Energía (W) |
Ingresar los requerimientos de energía del dispositivo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte los requerimientos de energía del dispositivo automáticamente desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios x 3.41) |
BTU |
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anular la selección Cálculo automático de BTU e ingresar los requerimientos de energía del dispositivo en unidades BTU |
Peso (kg) |
Ingresar el peso del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccionar la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho de bastidor |
Seleccionar si el ancho del dispositivo está restringido por el medio ancho o ancho completo del bastidor de equipos. Seleccionar sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones de bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consultar la descripción Ancho de bastidor en Colocar equipos.) |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que cabe en una estructura de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, ingresar el número de ranuras de estructura requerido en una estructura de bastidor |
Ubicación |
Si un elemento de equipo asociado ya existe en la disposición, presenta la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si se desea asignar el dispositivo a una disposición, ingresar la ubicación para el elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Ingresar (o presenta) el nombre de la habitación |
Bastidor |
Ingresar (o presenta) el nombre del bastidor de equipos; el nombre de bastidor es presentado en el dispositivo |
Unidades de bastidor |
Seleccionar (o presenta) la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor es presentado en el dispositivo |
Ranura |
Ingresar (o presenta) la posición de ranura, si el dispositivo es colocado en una estructura de bastidor |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de amplificador de distribución. Especificar datos para el o los dispositivos seleccionados. Marca/Modelo: Seleccionar la marca y modelo desde la lista. Al seleccionar una marca y modelo con menos salidas, conexiones de circuito existentes pueden ser desasociadas. Número de amplificador de distribución: Seleccionar el número del dispositivo. Número de salidas: Seleccionar el número de salidas desde el dispositivo, hasta el máximo para el modelo. Renumerar: Renumera la selección. Seleccionar la opción, y luego seleccionar el Número de amplificador de distribución de inicio. |
