Colocar paneles de conexiones de AV y paneles de conexiones de AV enlazadas
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Panel de conexiones de AV
Panel de conexiones de AV enlazadas
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Las herramientas colocan paneles de conexiones de AV o paneles de conexiones de AV enlazadas del tipo video, audio, datos o fibra óptica.
Modo |
Clic único
Coloca un único panel de conexiones de audio y video o un panel de conexiones de audio y video enlazado en la ubicación del clic |
Disposición lineal
Coloca un armado de paneles de conexiones de audio y video o de paneles de conexiones de audio y video enlazados a lo largo de la línea dibujada |
Panel de conexiones de video/Panel de conexiones de video enlazado en U
Inserta un tipo de panel de conexiones de video o panel de conexiones de video enlazado en del dispositivo especializado |
Panel de conexiones de audio/Panel de conexiones de audio completo-normal/Panel de conexiones de audio medio-normal
Inserta un panel de conexiones de audio, o un panel de conexiones de audio completo o medio |
Panel de conexiones de datos/Panel de conexiones de datos normal
Insertar un panel de conexiones de datos o un panel de conexiones de datos normal |
Panel de conexiones de fibra óptica/Panel de conexiones de fibra óptica enlazado
Inserta un panel de conexiones de fibra óptica o un panel de conexiones de fibra óptica enlazado |
Agrupar |
Asigna el panel o a un grupo con nombre de paneles de conexiones de AV. Esto extiende el espacio de nombre de grandes sistemas de conexiones agregando un prefijo de grupo antes del valor de fila/columna. |
Panel/Puerto |
El número de panel y puerto es configurado según las opciones den la configuraciones de ConnectCAD |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV para configurar valores predeterminados |
Para insertar un panel de conexiones de AV o panel de conexiones de AV enlazadas:
Hacer clic en la herramienta y seleccionar el modo de colocación.
Desde la barra de herramientas, seleccionar el tipo de panel de conexiones de audio y video o panel de conexiones de audio y video enlazado a colocar haciendo clic en el modo.
Hacer clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV. Especificar la información predeterminada para los dispositivos a colocar.
Parámetro |
Tipos de conectores |
Seleccionar el tipo de conector izquierdo y derecho para el panel de conexiones de audio y video o panel de conexiones de audio y video enlazado. La lista de conectores disponibles se presenta según prioridad (sin categoría, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y puede ser personalizada (consultar Especificar configuraciones de ConnectCAD). |
Fabricante |
Ingresar la marca y el modelo del dispositivo |
Valores predeterminados de dispositivo |
Altura (RU) |
Seleccionar la altura en unidades de bastidor |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingresar las cotas predeterminadas del dispositivo |
Peso |
Ingresar el peso predeterminado del dispositivo |
Seleccionar el Grupo, Panel y Puerto seleccionado los valores desde las listas en la barra de herramientas. De manera predeterminada, los valores desde las configuraciones de ConnectCAD son aplicadas (consultar Especificar configuraciones de ConnectCAD), pero pueden ser reemplazados aquí.
Si se continua colocado el mismo dispositivo de panel de conexiones de AV, estos valores incrementan automáticamente.
Hacer clic para colocar el panel de conexiones de audio y video o panel de conexiones de audio y video enlazados en el dibujo. Si se coloca el dispositivo en un circuito existente, el dispositivo divide el circuito.
En modo Único clic, hacer clic una vez para colocar el objeto.
En modo Armado lineal, hacer clic una vez para comenzar el armado; mover el cursor para configurar la distancia y la dirección del armado lineal. Presionar la tecla Shift para restringir a la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Hacer clic para colocarlos.
El dispositivo puede ser editado más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre de dispositivo |
Presenta el nombre de dispositivo para su uso en informes; de manera predeterminada, un prefijo de dispositivo seguido por el número de grupo y número de panel es presentado |
Tipo de dispositivo |
Presenta el tipo de dispositivo |
Símbolo |
Presenta el símbolo seleccionado para la etiqueta de dispositivo; seleccionar una definición de símbolo diferentes desde la lista, si se desea. Las opciones incluyen diferentes ubicaciones para las etiquetas y los rótulos de descripción. |
Mostrar etiqueta |
Ingresar el nombre de etiqueta (normalmente el número de grupo y panel del dispositivo) para su presentación en el dibujo |
Ingresar una descripción, como el nombre del fabricante y modelo, para su presentación en el dibujo |
Fabricante |
Ingresar la marca y el modelo para su uso en informes |
Guardar como símbolo |
No aplicable a paneles de conexiones de AV ni paneles de conexiones de AV enlazadas |
Guardar a base de datos |
Físico |
Ingresar las cotas del dispositivo |
Energía (W) |
Ingresar los requerimientos de energía del dispositivo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte los requerimientos de energía del dispositivo automáticamente desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios x 3.41) |
BTU |
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anular la selección Cálculo automático de BTU e ingresar los requerimientos de energía del dispositivo en unidades BTU |
Peso (kg) |
Ingresar el peso del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccionar la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho de bastidor |
Seleccionar si el ancho del dispositivo está restringido por el medio ancho o ancho completo del bastidor de equipos. Seleccionar sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones de bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consultar la descripción Ancho de bastidor en Colocar equipos.) |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que cabe en una estructura de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, ingresar el número de ranuras de estructura requerido en una estructura de bastidor |
Ubicación |
Si un elemento de equipo asociado ya existe en la disposición, presenta la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si se desea asignar el dispositivo a una disposición, ingresar la ubicación para el elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Ingresar (o presenta) el nombre de la habitación |
Bastidor |
Ingresar (o presenta) el nombre del bastidor de equipos; el nombre de bastidor es presentado en el dispositivo |
Unidades de bastidor |
Seleccionar (o presenta) la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor es presentado en el dispositivo |
Ranura |
Ingresar (o presenta) la posición de ranura, si el dispositivo es colocado en una estructura de bastidor |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV. Especificar datos para el o los dispositivos seleccionados. Datos de panel de conexiones de AV: Seleccione los valores de Grupo, Panel y Puerto. Renumerar puertos: Si múltiples dispositivos son seleccionados, hacer clic en Renumerar puertos y luego seleccionar el número de puerto a usar desde la lista. |
