Especificar configuraciones de ConnectCAD
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Configuraciones de ConnectCAD |
Design Suite: Entretenimiento Spotlight: Spotlight ConnectCAD: ConnectCAD |
Antes de comenzar el diseño esquemático, configure las configuraciones predeterminadas de ConnectCAD. Las configuraciones son aplicables al archivo actual.
Para especificar las configuraciones de ConnectCAD:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de ConnectCAD.
Haga clic en el panel Configuraciones generales para configurar parámetros predeterminados generales.
Parámetro |
Cuadrícula de objetos de diagrama esquemático |
Simétrico |
Escoja esta opción para restringir la configuración Y para que sea la misma que la configuración X, originando una cuadrícula simétrica. |
Cuadrícula X / Cuadrícula Y |
Configura las cotas de cuadrícula en las direcciones X e Y; la configuración del eje Y es agrisado si Simétrico es seleccionado. |
Unidades de dispositivo |
Energía |
Especifique vatios o kilovatios para requerimientos de energía de dispositivo |
Peso |
Seleccione las unidades para medidas de peso (use kilogramos para mejores resultados) |
Desplazamiento de etiqueta de circuito |
Desplazamiento de número de circuito (espacios de cuadrícula) |
Configura la posición, en espacios de cuadrícula, de la etiqueta de número de circuito |
Desplazamiento de tipo de conector (espacios de cuadrícula) |
Configura la posición, en espacios de cuadrícula, de la etiqueta de tipo de conector |
Origen de datos |
Activar base de datos de armador de dispositivos |
Permite a la herramienta Armador de dispositivos acceder a la base de datos de marcas y modelos existentes. Al crear dispositivos personalizados con el armador de dispositivos, se puede desactivar esta opción para no tener que explorar todos las marcas y modelos de dispositivo existentes. Nuevos dispositivos creados son guardados como definiciones de símbolo. |
Use datos personalizados sólo para señales, conectores, tipos de cable y dispositivos |
Desactiva la base de datos del Armador de dispositivos y accede datos de dispositivo personalizados en carpetas de usuario y grupo de trabajo |
Cruce sin conexión |
Activar cruce sin conexión automático |
Automáticamente crea cruces sin conexión donde dos circuitos intersecan. Activar esta opción desactiva la herramienta Cruce sin conexión. Para más información sobre el uso de esta herramienta para crear cruces sin conexión manualmente, consulte Crear un cruce sin conexión de circuito. |
Editar gráficos de circuito predeterminados |
Permite personalizar la apariencia predeterminada de flechas y/o indicadores de circuito; consulte Personalizar objetos de ConnectCAD |
Montaje en bastidor |
Permitir montajes de unidad de medio bastidor |
Permite la colocación de elementos de equipo y bastidores de equipo en posiciones de unidad de medio bastidor en un bastidor de equipos (consulte el parámetro Altura RU en Colocar equipos y Colocar un armazón del bastidor) |
Numeración |
Formato de número |
Seleccione el número de ceros a la izquierda al numerar dispositivos, tomas de corriente, bucles de toma de corriente, conexiones externas y amplificadores de distribución que son colocados en modo Armado lineal |
Haga clic en el panel Configuraciones de panel para configurar los parámetros predeterminados para paneles de conexiones de audio y video, paneles de terminación y paneles personalizados. Estas configuraciones reemplazan toda etiqueta personalizada existente.
Parámetro |
Tipo de panel |
Seleccione cada tipo de panel de conexiones de audio y video o panel personalizado para configurar sus parámetros de etiqueta |
Prefijo para panel de conexiones de audio y video/Prefijo para panel personalizado |
Especifique el prefijo para el panel de conexiones de audio y video o panel personalizado. Prefijo de panel personalizado es presentado cuando Personalizado es seleccionado como el Tipo de panel. Los otros parámetros de Tipo de panel son desactivados. |
Prefijo para panel de terminación |
Especifique el prefijo para el panel de terminación |
Serie de grupo |
Configura la secuencia de letras y números disponibles desde la lista Grupo de la barra de herramienta.s |
Serie de panel |
Configura la secuencia de letras y números disponibles desde la lista desplegable Panel de la barra de herramientas. El tipo de etiqueta determina cómo éstos son usados. Por ejemplo, para paneles de conexiones de audio y video etiquetados AB, CD, EF..., cada par de caracteres es tomado desde la lista. Para un estilo de etiqueta A, B, C..., éstos son tomados uno por uno. |
Tipo de etiqueta para panel de conexiones de audio y video |
Escoja un estilo de rotulado para los rótulos destinados a los paneles de conexiones de AV y a iguales paneles vinculados. El estilo a usar puede ser el número de panel o regleta y el número de puerto, separados por el carácter delimitador o por un identificador alfabético. |
Tipo de rótulo de la regleta de bornes |
Seleccione un estilo de etiquetado para etiquetas de panel de terminación |
Carácter delimitador |
Especifica el carácter delimitador para estilos numéricos para panel de conexiones de audio y video, y panel de terminación |
Segundo carácter delimitador: |
Especifica el segundo carácter delimitador para estilos numéricos para panel de terminación |
Tamaño de panel de conexiones de audio y video/Tamaño de panel de terminación |
Configura el número máximo de orificios disponibles para cada tipo de panel (video, audio, datos y óptico). Seleccione Otro para especificar un número de orificios personalizado en el cuadro de diálogo Ingresar nuevo tamaño de panel. |
Tamaño de panel misceláneo |
Configura el número de puerto máximo disponible para cada panel de terminación DIN Rail y tipo de panel personalizado (consulte el parámetro Editar armados de dispositivo en Colocar paneles de terminación y Colocar paneles de conexiones) |
Haga clic en el panel Numeración. Seleccione un sistema de numeración estándar a usar, o agregue un sistema personalizado. Consulte Reglas de numeración de cable para más información sobre reglas de numeración.
Parámetro |
Sistemas de numeración de cable |
Especifica el sistema de numeración a usar para dibujar circuitos, cuando circuitos son creados o renumerados. Varios sistemas estándar son incluidos de manera predeterminada. Haga clic en la columna Usar para usar ese sistema de numeración (una marca de verificación indica el sistema actualmente seleccionado). |
Abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración para crear un sistema de numeración personalizado. El sistema actualmente seleccionado se presente para referencia; ingrese un nuevo Nombre de sistema y Descripción de sistema, y luego agregue o edite reglas para crear un sistema personalizado. |
Abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración para editar el sistema de numeración actualmente seleccionado. Haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración; ediciones realizadas aquí crean una nueva regla que es adjuntada al final de la lista de reglas. Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, donde se pueden cambiar los parámetros/prefijo de la Coincidencia de regla y el formato de Número de cable. Haga clic en Editar como texto para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, el cuál presenta la regla actualmente seleccionada como una fórmula para editar directamente. Haga clic en Eliminar para eliminar la regla actualmente seleccionada. Haga clic y arrastrar en la columna # para reordenar las reglas. |
Eliminar |
Elimina el sistema de numeración actualmente seleccionado |
Haga clic en el panel Señales. La lista de señales disponibles para las herramientas Armador de dispositivos y Toma de corriente se presenta según la prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser eliminados, pero sus configuraciones de clase pueden ser cambiadas. Una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según sea necesario; el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Haga clic para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic para mostrar/ocultar los parámetros.
Parámetro |
Lista Tipos de señal |
Enumera todas las señales disponibles, con prefijo, conector, descripción y configuraciones de atributo. Tipos personalizados: Toda información excepto el atributo tipo de línea puede ser editada inline. Tipos sin categoría, grupo de trabajo y predeterminado: El prefijo, conector y atributos (excepto tipo de línea) pueden ser editados inline. Cuando datos (no atributos) de señal son editados, la fila es presentada en negrita y el botón Eliminar cambia a Restablecer. |
Agregar |
Agrega una nueva señal a la lista; la nueva señal es guardada en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre de señal, seleccione un prefijo y conector desde cada lista, ingrese la descripción, y luego haga clic en Editar clase para configurar los atributos. |
Editar clase |
Abre el cuadro de diálogo Editar clase(s) para editar los atributos de la clase asignada a la entrada actualmente seleccionada. Consulte Configurar propiedades de clase. Hacer doble clic en atributos de señal en una fila también abre el cuadro de diálogo Editar clase(s). |
Editar preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de conector y cable para editar los conectores y tipos de cable presentados para la señal seleccionada. Hacer doble clic en datos de señal en una fila también abre el cuadro de diálogo Preferencia de conector y cable. Elementos pueden ser clasificados por columna. Haga clic en la columna Usar para incluir o excluir el conector y el tipo de cable. Incluir los tipos de conector y cable para la señal presenta esos elementos con los tipos preferidos cerca de la parte superior de la lista de conectores y cables disponibles para ese tipo de señal. Elementos de lista se presentan según prioridad; sin categoría, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado. |
Eliminar |
Quita la entrada personalizada seleccionada desde la lista; cambia a Restablecer cuando datos de señal son editados |
Restablecer |
Restablece configuraciones predeterminadas; sólo se presenta cuando datos de señal son editados |
Haga clic en el panel Conectores. Para paneles personalizados, defina el tipo de conector predeterminado que se empareja con cada conexión de cable. La lista de conectores disponibles se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado), y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser editados ni eliminados; sin embargo, una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según se requiere, y el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Parámetro |
Lista Tipos de conector |
Enumera los conectores disponibles, descripciones y símbolos predeterminados que han sido configurados para conectores de panel. Configure un símbolo predeterminado para un tipo de conector haciendo clic en la columna Símbolo de conector de panel y seleccionando un símbolo desde el Selector de recursos. Las símbolos disponibles dependen del tipo de panel. Tipos personalizados pueden ser editados inline. |
Agregar |
Agrega un nuevo conector a la lista; el nuevo conector es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre de conector, la descripción y, de manera opcional, un símbolo. |
Eliminar |
Quita la entrada personalizada seleccionada desde la lista |
Haga clic en el panel Tipos de cable. La lista de tipos de cable disponibles se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser editados ni eliminados; sin embargo, una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según se requiere, y el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Parámetro |
Lista Tipos de cable |
Enumere los tipos de cable disponibles, con descripción y tamaño de diámetro externo de cable. Tipos personalizados pueden ser editados inline. |
Agregar |
Agrega un nuevo tipo de cable a la lista; el nuevo tipo es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre, la descripción y el diámetro del tipo de cable. |
Eliminar |
Haga clic en el panel Cables. Una lista de cables personalizados puede ser creada para ser usada por la herramienta Conectar; seleccione el Cable desde la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado. El nombre de cable es presentado en el dibujo, lo cuál es útil para identificar cables en un dibujo complejo. La lista de cables se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado).
Parámetro |
Lista Cables |
Enumera los cables y descripciones disponibles. Tipos personalizados pueden ser editados inline. |
Agregar |
Agrega un nuevo cable a la lista; el nuevo cable es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre y la descripción del cable. |
Eliminar |
Haga clic en el panel Longitud de cable. La lista de longitudes de cable predeterminadas para circuitos puede ser modificada; seleccione la Longitud de cable desde la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado.
Parámetro |
Lista Longitudes de cable |
Enumera las longitudes de cable disponibles. Edite cualquier entrada inline. |
Agregar |
Agrega una nueva longitud de cable a la lista; la nueva longitud de cable es guardada en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada inline ingresando la nueva longitud de cable deseada. |
Eliminar |
Quita la entrada seleccionada desde la lista |
Restablecer predeterminados |
Restablece las longitudes de cable predeterminadas |
