Presentar a clientes
Si se usó la plantilla de ConnectCAD, ésta incluye tres capas de hoja: Diagramas esquemáticos, Elevaciones de bastidor y Disposiciones 3D de bastidor. Estas capas de hoja ya contienen viewports que automáticamente presentan la capa de diseño asociada correctamente para su presentación. Se puede editar la escala, el render, las anotaciones y otros aspectos, según sea necesario. Bordes de bloque de título ya están presentes y listos para ser personalizados. Si se crea un PDF único de múltiples páginas con el comando Publicar, circuitos con flechas se convierten en hipervínculos que permite navegar de un extremo a otro del circuito.
Además, use capas de hoja y viewports para crear vistas Superior/Plano y de modelo de la disposición de cables, para mostrar al electricista o equipo de instalación de cables donde deben ir los cables dentro del modelo físico.
Cree diagramas unifilares y hojas de cableados de elevación para el equipo de instalación y los electricistas.
Junto con las hojas de cálculo que reportan los componentes, cantidades y parámetros necesarios, todo lo que se necesita para presentar el proyecto final al cliente está disponible.
