Procedimiento para compartir informes de ConnectCAD
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Compartir el informe |
Design Suite: Espectáculos > Compartir en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Compartir en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Compartir |
Cuando tenga el diseño, los datos afines y los informes listos para compartir con clientes, salas de espectáculos, coordinadores de instalación, instaladores, técnicos de puesta en servicio y técnicos de mantenimiento, entre otros, use el comando Compartir el informe. El comando usa Vectorworks Cloud Services para procesar y compartir informes. Consulte Vectorworks Cloud Services para más información.
Este comando:
Extrae información de dispositivos, equipos, enchufes y circuitos del archivo Vectorworks guardado. Puede compartir información sobre todos los objetos de ConnectCAD en un archivo, o sólo los objetos que seleccione.
Carga un informe de la información al portal web Vectorworks Cloud Services y descarga el informe en la carpeta Informes compartidos:
Windows: C:\Users\<Nombre del usuario>\Vectorworks Cloud Services\Informes compartidos
Mac: /Users/<Nombre del usuario>/Vectorworks Cloud Services/Informes compartidos
El informe lleva el mismo nombre que el archivo Vectorworks, seguido de la extensión .connectCAD.
Envía por correo electrónico un hiperenlace a los destinatarios indicados por el usuario para que puedan abrir el informe. Cada destinatario puede usar cualquier explorador web en cualquier dispositivo, como celular o móvil, tableta o tablilla, computadora u ordenador, para ver los datos del informe, navegar el informe, hacer búsquedas, ordenar o filtrar contenidos.
Posibilidades de compartir informes:
Mostrar el estado del informe
Compartir actualizaciones del informe
Eliminar el informe y avisar de ello a los destinatarios
Volver a compartir el informe para un dibujo guardado con otro nombre de archivo
Pasos para compartir informes:
Escoja el archivo Vectorworks y luego elija el comando.
Si ya no se conectó a su cuenta Vectorworks, la aplicación le pedirá que lo haga.
Se abre el cuadro de diálogo Compartir el informe.
Configuración |
Enviar mensaje de correo electrónico tras cargar el informe |
Úselo para enviar un mensaje de correo electrónico al destinatario del informe tras cargar este último. |
Para/CCO |
Úselo para indicar las direcciones electrónicas de los destinatarios del informe. |
Tema |
Indica el tema predeterminado del mensaje de correo electrónico. |
Mensaje |
El mensaje predeterminado que se envía a los destinatarios del informe. |
Ubicación |
El lugar predeterminado del informe y el nombre de archivo correspondiente. Para cambiar la ubicación y/o nombre del archivo, haga clic en el botón al final de Ubicación para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de archivo de informe de ConnectCAD. |
Sólo compartir objetos seleccionados |
Sólo comparte los objetos de ConnectCAD seleccionados y todo objeto asociado o conectado a ellos |
Fecha de vencimiento del hipervínculo |
La fecha en que los destinatarios ya no podrán usar el hipervínculo para abrir el informe. |
Permitir comentarios |
Marque esta casilla de verificación para que los destinatarios puedan añadir comentarios sobre el informe. |
Enviar correo electrónico cuando un usuario usa el hipervínculo |
Marque esta casilla de verificación para que el remitente del informe reciba un aviso por correo electrónico si uno de los destinatarios usa el hipervínculo. |
Lecturas únicas |
El parámetro indica el número de veces que uno de los destinatarios del informe compartido lo ha leído. |
COPIAR ENLACE, COPIAR CÓDIGO QR |
Haga clic en uno u otro botón para copiar el hipervínculo y el código QR con el que el destinatario podrá leer el informe compartido. |
Escriba las direcciones electrónicas de los destinatarios del informe; cambie los parámetros predeterminados según sea necesario.
Haga clic en el botón Compartir al pie del cuadro de diálogo para enviar el hipervínculo y el mensaje a compartir a sus destinatarios.
Antes de compartir un informe, aparece en el menú el comando Compartir el informe. Despúes de un informe es compartido, el comando Mostrar el estado del informe compartido reemplaza el comando Compartir informe (consulte Procedimiento para mostrar el estado de un informe compartido).
Comando |
Mostrar el estado del informe compartido |
Pasos para mostrar el estado de un informe compartido:
Seleccione el comando.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Mostrar el estado del informe compartido, donde aparecen:
Nombre del informe guardado.
Fecha de la última actualización del informe.
Direcciones electrónicas de los destinatarios del informe.
Ruta de acceso o ubicación del informe.
Los parámetros Fecha de vencimiento del hipervínculo y Permitir comentarios, si están activados.
El número de veces que uno de los destinatarios del informe compartido lo ha leído (parámetro Lecturas únicas).
Pasos optativos en caso de ser necesarios:
Copie el hipervínculo y el código QR con el que el destinatario podrá leer el informe compartido.
Vuelva a enviar el informe por correo electrónico.
Actualización de informes compartidos
Comando |
Actualizar informe compartido |
En caso de compartir un informe para luego modificar el archivo Vectorworks del cual extrajo dicho informe, use este comando para compartir el informe actualizado. En consecuencia, queda sobrescrito el informe anterior.
Pasos para compartir el informe actualizado:
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar el informe compartido. El cuadro de diálogo presenta las configuraciones especificadas en el cuadro de diálogo Compartir informe cuando el informe fue compartido anteriormente (consulte Procedimiento para compartir informes de ConnectCAD).
Cambie esos ajustes de configuración en caso de ser necesario. También puede copiar el hipervínculo y el código QR con el que el destinatario podrá leer el informe compartido y actualizado.
Eliminación de informes compartidos
Comando |
Eliminar el informe compartido |
Pasos para eliminar el informe compartido y avisar de ello a los destinatarios:
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar el informe compartido.
Cambie las direcciones de correo electrónico, el tema y el mensaje de ser necesario. Quizás sería buena idea avisar a los destinatarios previos que va a eliminar el informe compartido.
Si escoge un comando en el menú Compartir luego de haber eliminado un informe fuera de Vectorworks:
Se abre un cuadro de diálogo que lleva el mismo nombre que el del comando, donde se avisa al usuario que ya no se dispone del informe en cuestión.
Ya no es posible compartir el archivo Vectorworks.
Procedimiento para volver a compartir informes
Comando |
Volver a compartir el informe como |
En caso de compartir un informe para luego guardar el archivo Vectorworks con otro nombre, use este comando para volver a compartir el informe. Es una función útil si confecciona un dibujo de base pero luego guarda variaciones de ese dibujo con nombres de archivo distintos para cumplir fines diferentes.
Pasos para volver a compartir informes:
Se abre el cuadro de diálogo Compartir el informe y presenta las configuraciones especificadas para el informe anteriormente compartido (consulte Procedimiento para compartir informes de ConnectCAD). Si vuelve a compartir el mismo informe más de una vez, el nombre de éste llevará un sufijo numérico, como -1, así no queda sobrescrito el informe que compartió previamente. Dicho sufijo numérico aumentará unitariamente cada vez que vuelva a compartir el informe.
Cambie esos ajustes de configuración en caso de ser necesario. También puede copiar el hipervínculo y el código QR con el que el destinatario podrá leer el nuevo informe compartido.
