Pernos J
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Perno J
Sujetadores
La herramienta Perno J y la herramienta Perno J - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Consultar Personalizar definiciones para objetos de complemento integrados para instrucciones sobre cómo establecer tamaños de objeto personalizados.
Para insertar un perno J:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Vista
(sólo 2D)
Seleccione la vista 2D
Tamaño
Especifique el tamaño del perno J en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico)
Longitud
Especifique la longitud del perno
Longitud de rosca
Especifique la longitud de rosca
Radio de curvatura
Especifique el radio de la curvatura
Longitud de anclaje
Especifique la longitud del anclaje
Estilo de rosca
(sólo 2D)
Seleccione el estilo de rosca; consulte Estilos de rosca de objeto sujetador.
Agregar tuerca
Dibuja el perno J con una tuerca hexagonal o cuadrada; haga clic en el punto de control para ajustar la colocación de la tuerca de manera gráfica, y haga clic nuevamente para colocar la tuerca
Agregar arandela de bloqueo/arandela
Dibuja el perno J con una arandela de bloqueo y/o o con una arandela estrecha regular o ancha
Longitud de cojinete
Especifique la longitud de cojinete; si una tuerca o arandela es agregada o quitada, la longitud de cojinete permanece constante y la posición de los objetos existentes es ajustada en consecuencia (si la tuerca o arandela es movida, la longitud de cojinete no es ajustada automáticamente)
Mostrar roscas
(sólo 3D)
Dibuja el perno J con roscas
Anclaje a la derecha
(sólo 2D)
Dibuja el perno J con un anclaje a la derecha, o anule la selección para dibujar el anclaje a la izquierda
Mostrar línea central
(sólo 2D)
Dibuja el perno J con línea(s) central(es)
Insertar objetos sujetadores con la herramienta Sujetador
