Rodamientos con brida: 4 orificios
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Rodamiento con brida - 4 orificios
Design Suite, Architect, Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Múltiples herramientas de rodamiento con brida comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un rodamiento con brida de cuatro orificios:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tamaño nominal
Seleccione uno de los tamaños comunes de rodamiento con brida; los parámetros asociados son presentados en la paleta Información del objeto
Usar cotas personalizadas
Aplica modificaciones de parámetro personalizadas
Tamaño de perforación
Indique el diámetro de perforación
Diámetro de cuello
Especifique el diámetro del cuello del rodamiento
Diámetro de carcasa
Indique el diámetro de la carcasa
Tamaño de base (cuadrada)
Especifique las cotas de la base de rodamiento
Centros de orificios (cuadrado)
Indique la distancia entre los centros de orificios de montaje
Tamaño de orificio
Indique el diámetro de los orificios de montaje
Grosor de base
Especifique el ancho de la base del rodamiento
Grosor de carcasa
Ingrese el grosor de la carcasa
Grosor total
Especifique el ancho del rodamiento desde la parte superior del cuello a la parte inferior de la base
Tamaño de tornillo de fijación
Indique el tamaño de los tornillos de fijación de bloqueo
Vista
(sólo 2D)
Seleccione la vista 2D
Mostrar tornillos de fijación
Presenta los tornillos de fijación
Mostrar engrasador
Presenta el engrasador
Mostrar líneas centrales y líneas ocultas
(sólo 2D)
Dibuja el rodamiento con líneas centrales y líneas ocultas
Rodamientos con brida: 2 orificios
