Acotación angular
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota angular
Cotas/Notas |
. (punto) |
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acote el ángulo entre dos bordes de objeto, entre dos costados de un único objeto, entre un único objeto y una línea de referencia, o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todo objeto con costados lineales o planos, incluyendo rectángulos redondeado y girados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en diferentes planos.
Si Ajustar a plano de trabajo es activado en el conjunto Ajustar, la cara del objeto siendo acotado debe ser paralela al plano de trabajo.
Modo |
Bordes
Acota el ángulo entre dos bordes o caras de objeto |
Línea de referencia y borde
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia |
Líneas de referencia
Acota el ángulo entre dos líneas de referencia |
Estándar |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada) |
Unidades |
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas |
