Editar cotas
Modificación |
Método |
Referencia |
Edite los parámetros de una cota seleccionada (por ejemplo, para cambiar el desplazamiento de texto o agregar una nota). |
Paleta de Información del objeto o cuadro de diálogo Propiedades |
Formatee texto de cota Elimine y edite cotas individuales dentro de una cadena Agregue una cota a una cota única o lineal de cadena |
Seleccione la cota y luego seleccione el comando desde el menú de contexto |
Ajuste la línea de cota, desplazamientos o posición de texto de una cota seleccionada |
Herramienta Selección |
Personalice los marcadores, estilo de texto y diseño general para toda cota |
Crear un estándar de cota personalizada |
Cambie el color, tipo de línea o grosor de línea para toda cota |
Editar la clase de cota |
Cambie el color, tipo de línea o grosor de línea de una cota seleccionada |
Paleta Atributos |
Cambie las unidades o precisión para toda cota |
Archivo > Configuraciones de documento > Unidades |
Edite la precisión de una cota seleccionada |
Edite el campo Prec desde la paleta Información del objeto |
Desactivar acotación asociativa en el documento |
Anule la selección de Cotas asociativas en las preferencias de documento |
Desasociar una cota desde un objeto específico |
Seleccione la cota y luego seleccione Desasociar desde el menú de contexto |
Cambiar cotas adjuntas en un objeto único de cota de cadena |
Seleccione las cotas y luego seleccione Modificar > Componer |
Cambiar un objeto de cadena en múltiples cotas |
Seleccione la cadena y luego seleccione Modificar > Descomponer |
