Editar cotas con el menú de contexto
Los comandos de edición disponibles desde el menú de contexto dependen del tipo de cota. Para cotas en cadena, los comandos también dependen de dónde se hacer clic en la cota.
Comando |
Tipo de cota |
Lineal y en cadena |
Hacer clic con el botón derecho en el objeto de cota y seleccionar el comando. Haga clic con el cursor de diana para configurar el punto final de las nuevas líneas testigo. Las otras cotas en la cadena se ajustan automáticamente. Si Crear objetos de cota en cadena inteligentes está activado en las preferencias de cota en cadena, una cota lineal única se convierte automáticamente en una cadena al agregarle una cota. Para cotas en cadena, múltiples cotas pueden ser agregadas usando clics consecutivos; haga doble clic para finalizar la operación. Presione la tecla Atrás durante la operación para eliminar las cotas recientemente agregadas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho en la línea de cota de la cota a eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Divide una cota en cadena en dos cadenas. Para dividir la cota en cadena en dos cadenas que se juntan en una línea testigo, haga clic con el botón derecho en la línea testigo y seleccione el comando. Se anula la selección de una de las cadenas resultantes. Para dividir la cota en cadena en dos cadenas con una brecha entre sí, haga clic con el botón derecho en la línea de cota o el texto de cota a eliminar. La sección seleccionada de la línea de cota y el texto asociado son eliminados, quedando dos cadenas separadas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho en la línea testigo a eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes en la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho en la cota a editar y seleccione el comando. Ajuste las configuraciones en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto (consulte Editar propiedades de cota). Para aplicar ediciones de propiedad a toda cota en la cadena, use el comando Propiedades o la paleta Información del objeto en su lugar. |
Formatear texto |
Todos |
Haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione el comando. Ajuste las configuraciones en el cuadro de diálogo Formatear texto. |
Desasociar |
Lineal, radial y diametral |
Haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione el comando. |
Propiedades |
Todos |
Haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione el comando. Ajuste las configuraciones en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto (consulte Editar propiedades de cota). Para aplicar propiedades a una cota específica en una cadena, use el comando Editar cota en su lugar. |
