Acotación de longitud de arco
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota de longitud de arco
Cotas/Notas |
La herramienta Cota de longitud de arco mide y acota la longitud de un arco en cualquier lugar a lo largo de su circunferencia. La cota puede ser mostrada con sus líneas testigo perpendiculares a una cuerda en el arco, o perpendiculares a una línea tangente al arco. También existen modos para ocultar o mostrar un gráfico de un arco sobre la medida de cota.
Esta herramienta funciona con arcos, polilíneas que incluyen segmentos de arco, objetos 3D basados en arco y paredes redondas. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano que el arco que está siendo acotado.
Modo |
Líneas testigo perpendiculares a cuerda
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una cuerda dibujada a través del arco |
Líneas testigo perpendiculares a tangente
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una línea dibujada tangente al arco |
Indicador de arco visible
Presenta un gráfico de arco sobre la medida de cota |
Indicador de arco invisible
Usa una medida de cota sin gráfico de arco |
Estándar |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada) |
Unidades |
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas |
Para crear una cota de longitud de arco:
Haga clic en la herramienta y los modos, y luego seleccione un Estándar (estándar de cota) y las Unidades.
Haga clic para configurar el punto inicial de medición.
Haga clic para configurar el fin de la medida.
Mueva el cursor lejos del objeto.
Esto especifica qué tan lejos la línea de cota es desplazada desde el objeto medido.
Haga clic para colocar la línea de cota.
