Administración de los conjuntos de herrajes para puerta
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Puerta
Envoltura constructiva |
Alt+Shift+D (Windows) Option+Shift+D (Mac) |
En el panel Herraje del cuadro de diálogo Configuración de puerta, puede escoger elementos de la biblioteca de herrajes de puerta a fin de adjuntarlos a las puertas. La biblioteca incluye información sobre cada conjunto de herrajes, los cuáles aparecen en la leyenda de herrajes de puerta (consulte Crear informes). Además, la biblioteca incluye símbolos que representan el herraje en las vistas tridimensionales de la puerta.
Use la opción Administrar herrajes en Configuración de puerta para personalizar la biblioteca de herrajes predeterminados según le convenga a usted o a su grupo de trabajo.
Pasos para administrar conjuntos de herrajes para puerta:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Tiene la opción de escoger una puerta ya inserta y hacer clic en Configuración en la paleta Información del objeto.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de puerta.
Escoja Incluir herrajes en el panel Herrajes.
Haga clic en Administrar herrajes.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Biblioteca herrajes de puerta.
Parámetro |
Lista de herrajes de puerta |
El parámetro enumera las descripciones de todos los conjuntos de herrajes definidos. |
Agregar |
El parámetro crea un nuevo conjunto de herrajes. |
Quitar |
El parámetro quita el conjunto de herrajes seleccionado de la biblioteca. Confirme la eliminación cuando el programa así se lo pida. Quedan sin modificar las instancias actuales del conjunto de herrajes en el dibujo. |
Editar |
El parámetro edita el conjunto de herrajes seleccionado. |
Haga clic en Agregar o escoja un conjunto y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Agregar o editar conjunto de herrajes de puerta.
Necesitará una descripción y el ID de conjunto de herrajespor cada conjunto. Los demás parámetros son optativos.
Parámetro |
Escriba una descripción del conjunto de herrajes. |
ID de conjunto de herrajes |
Indique un identificador único para el conjunto. |
Cant. de bisagras |
Indique el número de bisagras. |
Tipo de bisagra |
Indique el tipo de bisagra. |
Tipo de cerradura |
Indique el tipo de cerradura. |
Tipo de cierre |
Indique el tipo de cierre. |
Tipo de tope |
Indique el tipo de tope. |
Código clave |
Indique el código clave. |
Medidas |
Escriba las notas sobre el dispositivo operador de la puerta. |
Símbolo |
Seleccione un símbolo desde aquellos disponibles para usar en vistas 3D de la puerta |
El archivo editado de la biblioteca queda guardado en la carpeta de usuario. Para usar la biblioteca con un grupo de trabajo, mueva el archivo a una ubicación compartida del grupo de trabajo en cuestión. La estructura de la carpeta debe ser la misma que la de la biblioteca de contenido predeterminado.
[Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Door - Hardware\Door Hardware Library.txt
[Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Door - Hardware\Door Hardware Library.txt
Para usar sus propios símbolos de herrajes de puerta, coloque el archivo .vwx que contiene los símbolos en la misma carpeta con el archivo de biblioteca de herrajes.
