Ajustes de configuración de la puerta
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de puerta (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de puerta (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de puerta (crear o editar un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros sólo disponibles en la paleta Información del objeto están enumerados en la parte inferior de la tabla.
Puede crear objetos de complemento con una combinación de parámetros determinados por el elemento de catálogo del fabricante, por estilo y/o por instancia y, a continuación, opcionalmente, guardarlos como un estilo de objeto den complemento. Los parámetros de catálogo tienen un valor fijo establecido por el fabricante y no pueden ser modificados por el usuario. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Configuraciones de objeto de complemento adicionales para la clase, la presentación del componente 2D y del plano de corte, e inserción de pared están disponibles; consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Configuración de puerta: General
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/Instancia/Catálogo |
Un gráfico indica si cada parámetro dentro del estilo está ajustado a Por catálogo y definido por el elemento de catálogo, ajustado a Por estilo y se le da un valor fijo por el usuario, o ajustado a Por instancia y modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de estos tres ajustes, para equilibrar la necesidad de coherencia y flexibilidad. El estilo determina los ajustes de configuración Según estilo, Según instancia y Según catálogo, los cuales no pueden modificarse en el cuadro de diálogo Configuración.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Seleccionar desde catálogo
Si el elemento de catálogo es configurado por instancia, abre el cuadro de diálogo Catálogo para Seleccionar elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento. Si un elemento de catálogo actual está asociado al estilo, el texto estático muestra la descripción del elemento. Puede configurar el elemento de catálogo Según estilo para asegurarse de que todos los objetos con ese estilo usan el mismo elemento de catálogo, o bien configurarlo Según instancia en caso de necesitar elementos de catálogo distintos para los tamaños diferentes del mismo objeto. |
Vista previa 3D |
Muestra dinámicamente una vista previa en 3D de la Puerta con los parámetros seleccionados actualmente; el lateral exterior de la Puerta mira hacia la Vista Frontal. |
Vista |
Selecciones la vista estándar para la vista previa 3D de la puerta |
Render |
Seleccione el modo de render para la vista previa 3D de la puerta |
Detalle |
Seleccione el nivel de detalle para la vista previa 3D de la puerta |
Vista previa Superior/Plano |
Muestra dinámicamente una vista previa Superior/plano de la puerta con los parámetros seleccionados actualmente; el lateral exterior de la puerta está hacia abajo |
Detalle |
Seleccione el nivel de detalle para la vista previa Superior/Plano de la puerta |
Configuración de puerta: Panel General
Parámetro |
Referencias de tamaño |
Seleccione la opción correspondiente para definir la altura y el ancho de la puerta; si selecciona Referencia de tamaño se actualizan de manera automática los campos Ancho y Altura, pero no se cambia el tamaño de la puerta: Tamaño de hoja: representa el ancho y alto de la puerta que mide hasta el interior del marco, excluyendo el marco, tragaluz y fijos laterales; esta es la configuración predeterminada para unidades imperiales. Unidades: representa el ancho y alto totales de la puerta que se miden hacia el exterior de la jamba, incluyendo el marco, tragaluz y fijos laterales. Apertura sin terminar: representa la altura y el ancho totales actual de la puerta que se miden hacia el exterior del marco, incluyendo el marco, tragaluz, fijos laterales y espacio de cuña (para la Configuración de abertura, la Referencia de tamaño es automáticamente cambiada a Apertura sin terminar); esta es la configuración predeterminada para unidades métricas. |
Ancho/Altura |
El ancho/la altura de la puerta se mide según la selección de Referencia de tamaño: Tamaño de la hoja: el ancho/altura de la hoja de la puerta se mide en el interior del marco. Tamaño de unidad: ancho/altura es medida en la parte exterior del marco. Abertura preliminar: ancho/altura mide la abertura preliminar. |
Escoja Usar geometría de símbolo. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un símbolo para aplicarlo. Aparece el nombre del símbolo y la vista previa se actualiza con el símbolo seleccionado. Cuando se selecciona un símbolo, todos los campos relativos a la geometría de la puerta quedan anulados por la geometría del símbolo; sin embargo, los valores paramétricos siguen estando disponibles sólo a efectos de inventario e informes. |
Forma Superior |
Seleccione la forma de la parte superior de la puerta, vista desde el lateral |
Incluir travesaño |
Agrega un tragaluz encima de la puerta; los parámetros del tragaluz se ajustan en el panel Tragaluz. |
Elevación |
Indique la distancia que separa el inicio de la forma superior del cabecero de la puerta, lo cual no se aplica en el caso de las formas superiores cuadrada y redonda. |
Resorte |
Indique la distancia recorrida sobre el piso antes del inicio de la forma superior. |
Insertar con relación a |
Especifique si el punto de inserción es relativo a la faceta exterior, centro o interior del marco. Opciones de inserción de pared adicionales están disponibles, según lo descrito en Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento. |
Desplazar en ensamblaje |
Reservado para uso futuro |
Puerta en muro cortina |
Indica que la puerta se colocará en un muro cortina, donde su ancho y alto se basan en las paredes circundantes donde se coloca. Una puerta de muro cortina no tiene tantas opciones de parámetros disponibles como una puerta estándar. Las configuraciones se limitan a las que se aplican a la colocación de muros cortina. |
Crear nicho para objetos de espacio |
Crea geometría de nicho que objetos de espacio pueden incluir en sus áreas de límite netas; consulte Configuraciones de espacio: Panel Límites y Área 2D |
Lateral interior |
Seleccione qué lado de la pared la puerta considera como lado interior, para el fin de definir configuraciones relacionadas con sentido de apertura y ubicación como hoja, la bisagra, marco, y ubicación de moldura y dirección de apertura. Esto sólo se relaciona con las configuraciones de puerta y no cambia la dirección de la pared; consulte Dirección de pared. |
Configuración |
Seleccione la Configuración física de la puerta. Para crear una abertura simple en una pared para definir una interrupción de puerta sin crear ninguna geometría para representar la puerta, seleccione la opción Apertura. En función de la Selección, se activan o desactivan automáticamente diversos ajustes de configuración de la puerta, tal y como se describe en los apartados siguientes. |
Operación |
Escoja la operación avanzada de Configuración. Para puertas correderas y abatibles, "O" representa una puerta fija y "X" representa una puerta en funcionamiento. |
Parámetros adicionales |
Los parámetros relacionados con hojas de puerta, lados de apertura, ubicaciones y direcciones de apertura dependen de las opciones escogidas para los parámetros Configuración y Operación. Para los parámetros con ajustes de Izquierda/Derecha, esas direcciones son como se ven desde el lateral exterior. Muchos de estos parámetros, junto con Lado interior, pueden ser cambiados de manera interactiva en el área de dibujo; consulte Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta. |
Configuración de puerta: Panel Visualización 2D
Parámetro |
Dibujo de líneas de pared |
Muestra las líneas de pared en todo momento. Independientemente de esta configuración, las líneas de muro se dibujan siempre para la puerta en la clase de visibilidad del encabezamiento (que está establecida por defecto en Techo-Principal), para crear fácilmente plantas de techo reflejado. |
Mostrar sentido de apertura |
Úselo para mostrar los indicadores del sentido de apertura de las configuraciones de puerta corredera rústica, puerta plegable, puerta corrediza con cámara y puerta corrediza. |
Establecer atributos por |
Seleccione si desea establecer los atributos gráficos 2D y la visibilidad de las partes de la puerta incluidas en la lista por Objeto, Estilo de línea o Clase. Objeto: desactiva los controles de tipo y grosor de línea para partes individuales, y usa las configuraciones de tipo y grosor de línea para el objeto de puerta. Estilo de línea: controla el tipo y grosor de línea para las partes individuales; estas configuraciones reemplazan las configuraciones del objeto de puerta. Para modificar el indicador de sentido de las puertas correderas rústicas, puertas plegables, puertas corredizas con cámara y puertas corredizas, escoja el estilo deseado en la lista de indicadores o elija Personalizado para crear un indicador personalizado. Seleccione Editar lista de marcadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de marcadores; consulte Editar la lista de indicadores. Clase: configura el tipo y grosor de línea de partes individuales (y marcadores para Marcadores de dirección) por clase. Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. |
Clases de Visibilidad |
Para controlar la apariencia y la visibilidad, seleccione una clase para cada pieza de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. |
Configuración de puerta: Panel Visualización 3D
No se han activado las opciones de visualización tridimensional en la configuración de vano.
Parámetro |
Indicador de dirección de apertura 3D |
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura en 3D. |
Mostrar marcador interior/exterior |
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura de las hojas de la puerta en el lado interior/exterior de la puerta en 3D |
Usar atributos de clase del marcador de bisagra |
Ajusta los atributos del indicador de dirección de apertura según clase |
clase Indicador de dirección de apertura |
Para controlar la visibilidad y si escoge Usar atributos de clase de marcador de bisagra es seleccionado, apariencia, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos del marcador de bisagra en la misma clase que el objeto puerta. |
Dirección del indicador |
Ajuste el indicador de dirección de apertura para que apunte hacia la bisagra o hacia el asa. |
Dibujar puerta abierta en 3D |
Escoja esta opción para dibujar puertas tridimensionales abiertas en el Ángulo de abertura especificado. Ingrese el ángulo; valores válidos son: Puertas correderas rústicas, puertas corredizas con cámara y puertas corredizas: 0°–100° Puertas de doble sentido y salida doble: 0°–180° Puertas plegadizas: 0°–90° Puertas batientes: -180°–180° |
Niveles de detalle 3D |
Vectorworks produce automáticamente representaciones de puertas en niveles de detalle bajo, medio y alto para su visualización a diferentes escalas, pero algunas partes de la puerta se dejan a su elección. Establezca los grados de detalle de las partes de la puerta incluidas en la lista para que se muestren en una vista de capa de diseño o en un encuadre. El elemento de lista Molduras controla la visualización de todas las molduras de la Puerta (en la hoja, los fijos laterales y el travesaño); Acortar controla las molduras interiores y exteriores de la puerta; Herraje controla el nivel de detalle de todos los herrajes seleccionados en el panel Herraje de este cuadro de diálogo. Vectorworks puede presentar el nivel de detalle deseado automáticamente en base a la escala de la capa de diseño; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación. También pueden mostrarse diferentes grados de detalle para diferentes escalas de encuadre. Tras establecer los grados de detalle de las partes de la puerta, defina cada encuadre para mostrar el grado de detalle deseado al generar el encuadre, o defina este parámetro en la paleta Información del objeto. |
Configuración de puerta: Panel Etiqueta de ID
La herramienta Etiqueta de datos ofrece opciones más flexibles para etiquetar puertas; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos.
Parámetro |
Incluir en inventario |
Incluye la información de esta puerta en el inventario de puertas; consulte Crear informes y Usar informes preformateados |
Mostrar etiqueta en 2D |
Muestra la etiqueta identificadora en vista Superior/plano |
Prefijo de ID |
Coloca un prefijo antes del valor del rótulo |
Etiqueta de ID |
Ingrese un rótulo para identificar la puerta |
Sufijo de ID |
Coloca un sufijo después del valor del rótulo |
Clase de identificador |
Para controlar visibilidad, y si Usar atributos de clase ID es seleccionado, apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de clase ID en la misma clase que el objeto puerta. |
Usar atributos de clase de identificador |
Usa los atributos de clase de ID para la línea de indicador, línea de referencia y marcador de línea de referencia. |
Mantener el identificador horizontal |
Cuando se selecciona, rota automáticamente el identificador para que sea horizontal. |
Forma de la burbuja |
Seleccione la forma del indicador de la etiqueta de ID |
Tamaño de la burbuja |
Ingrese el tamaño de indicador mínimo (este valor representa el tamaño del indicador multiplicado por la escala de la capa; la forma del indicador es mantenida relativa al texto que contiene para uniformidad de indicador de ID en todo el archivo de dibujo) |
Atributos de la línea de indicador |
Seleccione los atributos y el grosor de la línea de indicador, o seleccione Configurar grosor para abrir el cuadro de diálogo Configurar grosor para crear un grosor de línea personalizado. |
Mostrar línea de referencia |
Dibuja una línea de referencia desde la etiqueta identificadora hasta el objeto de la puerta. |
Atributos de línea |
Escoja los atributos y el grosor de la línea de referencia o elija Definir grosor para abrir el cuadro de diálogo homónimo, donde puede indicar el grosor de línea a gusto. |
Incluir marcador |
El parámetro incluye el indicador de la línea de referencia de ID. Escoja el estilo deseado en la lista de marcadores o elija Personalizado para crear un indicador personalizado. Seleccione Editar lista de marcadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de marcadores; consulte Editar la lista de indicadores. |
Mostrar etiqueta en 3D |
Muestra la etiqueta identificadora en vistas 3D. |
Desplazamiento horizontal |
Ingrese el desplazamiento horizontal de la etiqueta de identificación 3D con respecto a la esquina inferior izquierda de la apertura sin terminar cuando se mira hacia el lado exterior de la puerta (un valor positivo desplaza la etiqueta dentro del hueco con relación a la esquina inicial; un valor negativo desplaza la etiqueta fuera del hueco con relación a la esquina inicial). La etiqueta identificadora está ligeramente desplazada respecto a la cara exterior de la hoja de la puerta. El tamaño y la forma del Texto y de la Burbuja, si están presentes, coincidirán con los ajustes de configuración del plano, y el texto siempre se leerá a la derecha desde el exterior de la pared. El indicador se ajustará a la escala del texto en los encuadres. |
Desplazamiento vertical |
Ingrese el desplazamiento vertical de la etiqueta identificadora 3D con respecto a la esquina inferior izquierda de la apertura sin terminar cuando se mira al lado exterior de la puerta (un valor positivo desplaza la etiqueta dentro del hueco con relación a la esquina inicial; un valor negativo desplaza la etiqueta fuera del hueco con relación a la esquina inicial). |
Configuración de puerta: Configuración: Panel Puerta corredera rústica
Las opciones de puerta corredera rústica se activan solamente en la configuración de puerta corredera rústica.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Muestra el ancho y la altura de cada hoja, calculados a partir de parámetros de tamaño en el panel General y la Superposición de la hoja. |
Superposición de la hoja |
Indique la medida que las hojas se extenderán más allá del borde exterior de la moldura, así como una hoja respecto a la otra, en los lados (con la puerta cerrada) y en la parte superior de la puerta. Si no hay moldura en el mismo lado de la pared que el panel de la puerta, las hojas se extenderán más allá del borde exterior de la Estructura en la dimensión especificada. |
Espacio libre entre hoja y pared |
Ingrese la distancia entre la superficie de la pared y la cara de la hoja. |
Espacio libre entre hojas |
Ingrese la distancia entre hojas de derivación |
Mostrar guía |
Seleccione si desea mostrar el herraje de los travesaños, y en qué vistas 2D/3D |
Tipo de guía |
Seleccione el tipo de baranda |
Profundidad/Altura de guía |
Ingrese la profundidad y la altura del travesaño |
Extensión lateral Izquierda/Derecha |
Ingrese la distancia izquierda/derecha a la que debe extenderse la baranda más allá del ancho necesario para dejar libre la puerta |
Agregar jamba de puerta de ancho |
Si usa un tipo de guía cuadrada, el parámetro añade una jamba de puerta. En tal caso, indique el ancho de la jamba. |
Mostrar soportes de guía |
Si usa un tipo de guía plana, decida si prefiere mostrar los soportes de guía en las vistas tridimensionales. |
Distancia desde los extremos de guía |
Ingrese la distancia entre el primer y el último soporte de guía, y los extremos de los travesaños. |
Espaciado máximo |
Ingrese la separación máxima entre los soportes de guía |
Tipo de abrazadera para hojas superpuestas |
En el caso de usar la operación con hojas superpuestas, escoja si va a mostrar los soportes y el tipo de soporte. |
Mostrar soportes colgantes de hoja |
Seleccione si desea mostrar los soportes colgantes de hoja en vistas 3D |
Montaje del soporte colgante |
Seleccione si los soportes colgantes se fijan en la cara Superior o Frontal de la hoja. |
Desplazamiento del soporte colgante |
Ingrese la distancia entre el borde de la hoja y el centro del colgador de la puerta |
Longitud/Ancho del soporte colgante |
Ingrese la longitud y el ancho del colgador de la puerta |
Diámetro de polea |
Si usa tipos de guía plana y redonda, indique el diámetro de la polea. |
Configuración de puerta: Configuración: Panel Plegable
Las opciones de puerta plegadiza se activan solamente en la configuración Puerta plegadiza.
Parámetro |
Posición de montaje |
Si usa la operación Múltiple, escoja cómo va a suspender las hojas del riel. |
Mostrar hojas cuando están abiertas y cerradas |
Muestra las representaciones tanto abiertas como cerradas de las hojas en la vista Superior/plano. Sin embargo, esta opción es ineficaz si tiene define con cero el ángulo de apertura. |
Mostrar en clase de Ruta de acceso Levadiza/otra apertura |
Si escoge Mostrar hojas cuando están abiertas y cerradas, indique la representación en la vista Superior/plano que va a mostrar con los atributos de la clase Levadiza/otra apertura. La opción Hojas cerradas siempre muestra las hojas como líneas simples. |
Hojas de paso |
Si usa la operación Múltiple, escoja las hojas que definirá como hojas de paso. Para hojas Izquierda y Derecha, la hoja Inicial es la más cercana al marco, y la Final es la más lejana del marco. |
Mostrar aperturas de hoja de paso |
Muestra las aperturas de las hojas de paso en la vista Superior/plano en la clase Levadiza/otra apertura. |
Configuración de puerta: Configuración: Panel Corrediza
Las opciones de puerta corrediza con cámara se activan solamente en la configuración de puerta corrediza con cámara.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Muestra el ancho y alto de cada hoja. |
Superposición lateral de hojas |
Establece la distancia a la que las hojas de la puerta se traslape entre sí cuando está cerrado |
Usar ancho del montante |
Ajusta el traslape lateral de hojas para que coincida con el ancho del montante de la hoja. Si escoge este campo, se completa el parámetro Superposición lateral de hojas y luego queda desactivado automáticamente. |
Especifica la distancia entre las hojas de la puerta y la cavidad de la pared. |
Especifica la distancia entre las hojas de la Puerta |
Usar cámara expuesta para recibir la puerta corrediza |
Expone la cámara de aire en un lateral de la pared. |
Profundidad de la cavidad |
Muestra la distancia entre las hojas de la puerta |
Autocalcular |
Ajusta automáticamente la profundidad de la cavidad según sea necesario para contener las hojas de la puerta |
Incluye el acabado de la cavidad |
Si escoge la opción Usar cámara expuesta para recibir la puerta corrediza, este parámetro añade un acabado a las superficies verticales de la cámara de la puerta corrediza. |
Grosor del acabado de la cavidad |
Ajusta el grosor del acabado de la cavidad de la puerta corrediza |
Atributos del acabado de la cavidad |
Especifica la clase del acabado del hueco de la puerta corrediza expuesta: Componente de pared externa: El acabado de la cavidad adquiere los atributos y la textura de su componente de pared adyacente. Clase de cavidad de puerta corrediza: El acabado de la cavidad adquiere los atributos y la textura configurados para el parámetro de clase Cavidad de puerta corrediza en el panel Materiales y clases. |
Las opciones de puerta corrediza se activan solamente en la configuración Puerta corrediza.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Configuración de puerta: Panel Marco
Opciones de marco no están activadas para la Configuración Apertura o para puertas de muro cortina.
En configuraciones de Doble acción y Doble salida, las hojas son montadas para que estén centradas en el marco cuando están cerradas.
Parámetro |
Ancho |
Ingrese el ancho de faceta del marco de puerta (paralela a la pared) |
Profundidad |
Ingrese la profundidad del marco de puerta (perpendicular a la pared) |
Usar profundidad de pared |
Configura la profundidad de marco a la profundidad de pared total |
Expandir profundidad automáticamente para configuraciones correderas y embutidas |
Automáticamente aumenta la Profundidad de marco según sea necesario para recibir hojas de puerta corrediza o puerta corrediza con cámara. La profundidad de marco requerida es igual a la profundidad total de las hojas y sus espacios libres. Seleccionar esta configuración jamás disminuye la profundidad de marco especificada por otras configuraciones. |
Usar extensión de marco |
Seleccione este campo para especificar una extensión de marco para rellenar toda brecha entre la faceta interior del marco y la faceta interior de la pared; ingrese el Ancho de extensión de marco deseado. En vistas 2D, extensiones usan los tipos y grosores de línea de Marco; en vistas 3D, el color de relleno y/o las texturas y visibilidad de extensión son controlados por la clase Marco interior. |
Espacios de cuña |
Configura la distancia entre el marco y la apertura sin terminar de cada lado de la puerta |
Usar separaciones proporcionadas por la pared |
Configura las brechas en los cuatro lados a aquellas especificadas por los desplazamientos de perfil de cierre de pared, calculados con la Referencia de tamaño de la puerta desde el panel General; consulte Configuraciones de cierre de pared |
Izquierdo/Derecho/Superior/Inferior |
Cuando brechas proporcionadas por pared no son usadas, ingrese el valor de brecha para cada uno de los cuatro lados o haga clic en el botón Vincular para coincidir la brecha con la que está sobre ella |
Módulo de mampostería |
Ingrese la cota de módulo de mampostería |
Reborde montante/Profundidad |
Use estas dos cotas para determinar el tamaño del ala o profundidad del astrágalo (ingrese cero para presentar sin un ala de astrágalo); activado si Configuración Batiente y Operación Hoja doble doble son seleccionados en el panel General.
Configuración de puerta: Panel Hoja
No se han activado las opciones de hoja en la configuración Apertura.
Parámetro |
Hoja |
Seleccione el tipo de hoja deseado |
Grosor |
Ingrese el grosor de la hoja de la puerta |
Separación debajo de la hoja |
Ingrese la distancia entre la parte inferior de la hoja y la parte inferior del marco o umbral. Si definió el parámetro Referencia de tamaño con la opción Tamaño de hoja, se desplaza la hoja en la dirección del eje z para dar lugar a la separación, pero la altura de la hoja no cambia automáticamente. Esto modifica la altura total de la puerta. |
Sólido |
Incluir ventanillas de puerta |
Incluye ventanillas de puerta |
Forma de la ventanilla de puerta Vision |
Seleccione la forma de la ventanilla de puerta |
Desplazamiento del límite inferior |
Ingrese un valor de desplazamiento, medido desde la parte inferior de la hoja hasta la parte inferior de la ventanilla de puerta más baja. |
Desplazamiento de bordes de huelga |
Ingrese un valor de desplazamiento, medido desde el borde de golpeo de la hoja hasta el borde más cercano de la ventanilla de puerta. En algunas de las configuraciones más complejas de puertas multipieza, el Desplazamiento se mide desde diferentes puntos para alinear correctamente las ventanillas de puerta. Consulte la vista previa en 3D para confirmar el aspecto. |
Altura/Ancho del panel |
Ingrese el alto/ancho de cada ventanilla de puerta. El ancho de ventanilla de puerta solo se activa en las formas rectangulares y ovaladas de ventanilla de puerta. Para cuadrado y redondo, el ancho se ajusta automáticamente igual al alto. |
Número de paneles |
Ingrese el número de ventanillas de puerta. |
Separación |
Para hojas con más de un panel de visión, ingrese el desplazamiento vertical entre paneles |
Ajuste de altura del tablero superior |
Si usa hojas con más de una ventanilla de puerta, este parámetro da una altura distinta a la ventanilla superior que a las demás ventanillas de puerta. Ingrese la altura de la ventanilla superior que desee. |
Grosor del acristalamiento |
Ingrese el grosor del acristalamiento para los paneles de visión |
Vidrio |
El tipo de hoja Cristal activa las opciones específicas de las puertas de cristal en este panel, como el Estilo baquetilla; no hace que las hojas de la puerta se rendericen como cristal transparente. Para renderizar el vidrio correctamente, aplique una clase de acristalamiento en el panel Materiales y clases. |
Ancho del cabio alto |
Ingrese el ancho del cabio alto de la puerta |
Ancho montante izquierda/derecha |
Ingrese el ancho del montante izquierdo y derecho |
Ancho del cabio bajo |
Ingrese el ancho del cabio bajo de la puerta |
Estilo de baquetilla |
Seleccione del estilo de baquetilla |
Barras verticales/horizontales |
Ingrese el número de baquetillas verticales/horizontales |
Ancho/Profundidad de la barra |
Ingrese el ancho/la profundidad de barra de baquetilla |
Desplazamiento de la barra |
Ingrese el desplazamiento de la barra de baquetillas para baquetillas de Pradera |
Ingrese el grosor del acristalamiento de la hoja de cristal |
Panel |
Paneles verticales/horizontales |
Ingrese el número de paneles verticales/horizontales de la puerta |
Ancho del montante intermedio |
Ingrese el ancho de cualquier montante intermedio |
El parámetro da una altura diferente al panel superior de la puerta respecto a la de los demás paneles. Ingrese la altura de panel deseada. |
Tablero superior único |
Dibuja sólo un panel en la parte superior de la hoja, independientemente del número de paneles que haya debajo de ella. |
Acristalamiento en tableros superiores |
Inserta acristalamiento en el tablero superior |
Ingrese el grosor del acristalamiento en el tablero superior |
Personalizado |
Hoja personalizada |
Seleccione el tipo de hoja desde los símbolos de biblioteca disponibles; consulte Concepto: Bibliotecas de recursos. Para usar sus propios símbolos de hoja, coloque el archivo .vwx que contiene los símbolos en su carpeta de usuario o grupo de trabajo. Hojas personalizadas deben ser símbolos sólo 3D creados desde sólidos genéricos. [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Puerta - Hojas personalizadas [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Puerta - Hojas personalizadas |
Configuración de puerta: Panel Segunda hoja
Las opciones de Segunda hoja se activan solo en el caso de puertas con una configuración de dos hojas y en puertas con hojas de anchos desiguales. En este caso, el panel más angosto se considera la segunda hoja.
Parámetro |
Segunda hoja |
De manera predeterminada, puertas de abertura central tienen ambas hojas con la misma configuración de Hoja (vidrio, panel o personalizado), Ancho y Ángulo de abertura, pero estas configuraciones pueden ser cambiadas. |
Hoja desigual |
En el caso de las puertas de doble salida y de las puertas con operación de hojas dobles de apertura central, el parámetro inserta una puerta con hojas de anchos desiguales. |
Ancho Hoja 1/2 |
Si escoge Hoja desigual, indique el ancho de la primera hoja. El ancho de la segunda hoja se autocalcula y lo verá en el valor Ancho de hoja 2. |
Ángulo de apertura personalizado |
Muestra la segunda hoja con un ángulo de apertura personalizado para las vistas Superior/plano y 3D. Ingrese el ángulo; valores válidos son: Puertas correderas rústicas, puertas corredizas con cámara y puertas corredizas: 0°–100° Puertas de doble sentido y salida doble: 0°–180° Puertas plegadizas: 0°–90° Puertas batientes: -180°–180° |
Incluir estos accesorios |
Incluye los herrajes especificados para la primera hoja en la segunda hoja |
Ajuste de la segunda hoja como maciza |
Establece la segunda hoja como sólida; la segunda hoja tiene la misma configuración de Hoja que la primera hoja cuando se anula la selección |
Ventanillas de puerta Vision |
Agregar ventanillas de puerta |
Añade paneles de visión a la segunda hoja; seleccione si desea que los paneles tengan el mismo ancho que los paneles de visión de la primera hoja, o ingrese un ancho personalizado. Solo puede usar esta opción si ambas hojas son macizas y si escoge la opción Incluir ventanillas de puerta para la primera hoja. |
Baquetillas |
Agrega baquetillas a la segunda hoja; seleccione si desea utilizar el mismo número de barras verticales que en la primera hoja o ingrese un número personalizado. Solo puede usar esta opción si ambas hojas son de vidrio o de panel y si escoge la opción Acristalamiento de los paneles superiores para la primera hoja. |
Paneles |
Agrega paneles a la segunda hoja; seleccione si desea utilizar el mismo número de paneles horizontales que la primera hoja, o ingrese un número personalizado. Esta opción sólo está disponible cuando ambas hojas están paneladas. |
Seleccione si desea utilizar el mismo símbolo de hoja personalizado que para la primera hoja, o seleccione un símbolo diferente del contenido por defecto. Esta opción sólo está disponible cuando ambas hojas son personalizadas. |
Configuración de puerta: Panel Luces
No se activan las opciones de luces para la configuración de hueco de obra ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Fijos laterales, lateral vidriado |
Incluir fijos laterales, lateral vidriado |
Agrega fijos laterales, lateral vidriado |
Ancho Izquierda/Derecha |
Ingrese el ancho del fijo lateral izquierdo/derecho |
Ancho/Profundidad del bastidor |
Ingrese el ancho/profundidad del fijo lateral, lateral vidriado |
Ancho/Profundidad del mainel |
Ingrese el ancho/profundidad del mainel de la luz lateral |
Usar profundidad de marco |
Reemplaza la Profundidad de mainel de ventana lateral fija con la profundidad de marco. Si escoge este campo, queda agrisada la profundidad de mainel. |
Ingrese el grosor del acristalamiento de los fijos laterales |
Baquetillas |
Incluir baquetillas |
Agrega junquillos a los fijos laterales |
Disposición |
Seleccione el patrón de las baquetillas de las luces laterales |
Ingrese el número de baquetillas verticales/horizontales para las molduras coloniales |
Ingrese el ancho/profundidad de la barra del fijo lateral, lateral vidriado. |
Configuración de puerta: Panel Umbral
No se han activado las opciones de umbral en la configuración del vano.
Parámetro |
Incluir umbral |
Incluye un umbral |
(1) Profundidad interior/(2) Profundidad exterior |
Ingrese la profundidad interior y exterior del umbral |
(3) Profundidad total |
Ingrese la profundidad total del umbral |
(4) Desplazamiento |
Ingrese la distancia a desplazar el umbral desde el centro del marco de la puerta |
(5) Grosor |
Ingrese el grosor del umbral |
(6) Alto de umbral |
Ingrese la altura del umbral |
Desplazamiento Z |
Ingrese la elevación Z del umbral |
Umbral bajo hoja |
Limita el umbral a debajo de la hoja; de lo contrario, para extender el umbral más allá del interior del marco, anule la selección de esto e ingrese los valores de extensión exterior e interior deseados |
Extensión exterior/Extensión interior |
Ingrese la cantidad que el umbral se extiende más allá de los cierres de pared en los lados exterior o interior de la pared (valores negativos no están permitidos) |
Configuración de puerta: Panel Persianas
Puede aplicar persianas a las puertas con todas las configuraciones, con la excepción de Vano y Vano con marco.
Parámetro |
Reemplazar con lamas para |
Escoja las partes de la puerta que reemplazará con persianas. Si escogió Paneles de hoja, quedarán reemplazados todos los paneles de la puerta. |
Tipo de persiana |
Seleccione el tipo de persiana |
Vista previa |
En la vista previa verá la vista de perfil del tipo de persiana y de las partes a acotar. |
(1) Separación de lamas |
Ingrese la distancia de centro a centro entre las lamas. |
(2) Ángulo de abertura de lama |
Ingrese el ángulo de abertura de lama, medido positivamente desde la horizontal |
(3) Labio de lama |
Ingrese el labio visible de la lama; para celosías, ingrese el grosor de la lama |
(4) Profundidad de las lamas |
Ingrese la profundidad del armado de la celosía |
Agregar marcos de lamas en las hojas |
Marque esta casilla para añadir celosías alrededor de las lamas. Indique la profundidad y el ancho correspondientes. |
Configuración de puerta: Panel Travesaño
No se han activado las opciones de tragaluz en la configuración de vano ni en la de las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Bastidor |
Ingrese el ancho/la profundidad del bastidor del travesaño |
Desplazamiento del bastidor |
Desplaza el bastidor desde el centro del marco. Un valor positivo mueve el bastidor hacia el exterior de la puerta y un valor negativo lo mueve hacia el interior de la puerta. |
Mainel |
Ingrese el ancho/la profundidad del mainel del travesaño |
Reemplaza la Profundidad de mainel del travesaño con la profundidad de marco. Si escoge este campo, queda agrisada la profundidad de mainel. |
Baquetillas |
Agrega baquetillas al travesaño |
Disposición |
Seleccione la trama de baquetilla de travesaño |
Ingrese el ancho/la profundidad de la barra de baquetilla de travesaño |
Ingrese el grosor de acristalamiento para el travesaño |
Configuración de puerta: Panel Moldura
No se han activado las opciones de moldura en la configuración de vano ni en la de las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Acortar interior/exterior |
Incluye moldura interior/exterior |
Ancho/Profundidad |
Ingrese el ancho y la profundidad de moldura interior/exterior |
Configuración de puerta: Panel Dintel
No se han activado las opciones de dintel en la configuración de vano ni en la de las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Incluir dintel |
Agrega un dintel sobre la puerta o el tragaluz |
Proyección hacia el interior/exterior |
Ingrese la proyección de dintel interior y exterior |
(1) Grosor |
Ingrese el grosor de dintel |
(2) Ángulo |
Ingrese el ángulo de dintel |
(3) Caída |
Ingrese la longitud de la caída de dintel |
Configuración de puerta: Panel Herrajes
No se han activado las opciones de herraje en la configuración de vano.
Parámetro |
Agrega herrajes al objeto Puerta, para añadir detalles a las presentaciones en 3D y para hacer un seguimiento de los requisitos de herrajes en un inventario de puertas. Si está activado, especifique las separaciones de bordes y seleccione un conjunto de la lista de herrajes. |
Especifica el desplazamiento horizontal del herraje de la puerta; el desplazamiento se mide desde el borde de cierre de la hoja hasta el centro del herraje de la puerta. |
Desplazamiento vertical del herraje de la puerta; el desplazamiento se mide desde la parte inferior de la hoja hasta el centro del herraje de la puerta. |
Lista de herrajes |
Seleccione un juego de herrajes para la puerta |
Vista del herraje |
Abre un cuadro de diálogo para ver los parámetros del juego de herrajes para puerta actualmente seleccionado. |
Gestionar herrajes |
Abre un cuadro de diálogo para personalizar la biblioteca de herrajes de puerta; consulte Administración de los conjuntos de herrajes para puerta. |
Configuración de puerta: Panel Placa protectora
No se han activado las opciones de placa protectora en la configuración de vano ni en la de las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Placa protectora interior/exterior |
Incluye una placa protectora en cada lateral de la hoja |
Altura |
Ajuste la altura de la placa protectora Aunque la altura es variable, la distancia de la placa protectora desde los bordes derecho, izquierdo e inferior de la puerta es un valor fijo de una pulgada/25.4 mm. |
Clase |
Para controlar la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar la placa protectora en la misma clase que el objeto puerta. |
Configuración de puerta: Panel Marcador de línea central
Las opciones de marcador de línea central no están activadas para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Marcador de línea central |
Muestra un marcador de línea central en la vista Superior/plano. |
Tamaño |
Configure el tamaño de la línea central |
Clase |
Para controlar la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar el marcador de línea central en la misma clase que el objeto puerta. |
Escoja los atributos y el grosor de la línea o elija Definir grosor para abrir el cuadro de diálogo Definir grosor, donde puede crear el grosor personalizado de la línea. Si se selecciona Usar atributos de clases, se establecen los atributos de línea por la clase de la parte. |
Incluir marcador |
El parámetro incluye el indicador en el extremo de la línea. Escoja el estilo deseado en la lista de marcadores o elija Personalizado para crear un indicador personalizado. Seleccione Editar lista de marcadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de marcadores; consulte Editar la lista de indicadores. Si escoge Usar atributos de clases, usará la clase de la parte para definir los atributos de marcador. |
Usar atributos de clase |
Establece los atributos del marcador de línea central (incluido el estilo del marcador) según la clase en lugar de según los parámetros del cuadro de diálogo Configuración de puerta. |
Mostrar indicador de línea central en hoja grande |
Para puertas abatibles bipartitas con hojas de tamaño desigual, centra la línea en la hoja mayor en lugar de en la apertura |
Configuración de puerta: Panel Materiales y clases
Los materiales y las clases pueden ajustarse para cada una de las partes de la puerta. Si un recurso de material es usado para definir una parte, el material típicamente proporciona el relleno, textura, atributos físicos e información constructiva necesarios para dibujos, renderizados e informes. La clase controla la apariencia y visibilidad de la parte. Use el ajuste de configuración Clase en la paleta Información del objeto para controlar la visibilidad general de la puerta en vista tridimensional.
Parámetro |
Partes de puerta |
Incluye todas las partes a las que se les puede asignar un material, clase y textura individual. Algunas piezas están divididas en laterales interiores y exteriores, que pueden ajustarse por separado. Las dos columnas Por estilo indican si el material de la pieza se establece por estilo o por instancia, y si la clase y la textura se establecen por estilo o por instancia. Seleccione una o más filas y haga cualquiera de los siguientes: Selecciones un material desde el Selector de recursos. Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. Seleccione una textura del Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material del elemento seleccionado se anuló previamente, para volver a la textura del material. Se asigna el material, la clase y/o la textura de todas las piezas seleccionadas. Para puertas con una Configuración Apertura, en vista 3D tridimensional una extrusión sin relleno/sin grosor de pluma rellena completamente la pared en lugar de la puerta; esta extrusión es colocada en la clase Marco interior y es filtrada en operaciones de exportación IFC. Cambie los ajustes de configuración de la clase para controlar la visibilidad de la extrusión. La clase Cámara de la puerta corrediza determina los Atributos de acabado de la cámara de la puerta corrediza cuando clase de Cámara de la puerta corrediza es seleccionada en la Configuración. Panel Cámara de puerta corrediza |
Configuración de puerta: Panel Energos
Las puertas desempeñan un papel fundamental en los cálculos de análisis energético. La energía se pierde a través del cristal de cualquier puerta, y cuando se abre la puerta, pero también se gana energía por la radiación solar a través del cristal de la puerta. Determinar con precisión el coeficiente R/valor U y el factor de sombreado es esencial para el análisis energético global.
Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Parámetro |
Incluir en cálculos |
Cuando se selecciona, la puerta puede incluirse en los cálculos energéticos, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc. |
Coeficiente R/Coeficiente U |
Cálculo automático |
En función del tipo de puerta, se calcula y se muestra el coeficiente R/valor U de la puerta. Este valor, junto con los factores de sombreado de la puerta, es crítico para una correcta evaluación de la envolvente térmica del edificio en los cálculos energéticos. |
Entrada manual |
Seleccione esta opción para reemplazar el coeficiente R/valor U calculado e ingrese un valor manual para la puerta. Para diseños de puerta complejos o detallados, ingrese resultados desde un tercero aquí. |
Tipo de puerta |
Seleccione la calidad térmica del marco y del acristalamiento de la puerta. Conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sombreado |
Escoja el grado de cada tipo de sombreado cerca de la puerta o elija Personalizar en cualquiera de las listas desplegables para indicar el porcentaje preferente. Se abre el cuadro de diálogo Editar sombreado, para manualmente ingresar un porcentaje para cuando la puerta está en la sombra. |
General |
Seleccione las condiciones generales de sombreado donde está localizada la Puerta |
Alrededores |
Especifique las condiciones de sombreado del entorno que pueden afectar a la cantidad de radiación solar que llega a la puerta. |
Sombreado de Verano |
Especifique las condiciones especiales de sombreado que se aplican durante los meses de verano (por ejemplo, cuando los árboles de hoja caduca cercanos dan sombra a la puerta). |
Sombreado adicional |
Seleccione cualquier mecanismo de sombra pasivo o mecánico en el lugar, o seleccione Personalizado e introduzca un porcentaje de sombra en el cuadro de diálogo Editar sombra. |
Ventilación estival |
Abre el cuadro de diálogo de Configuración de ventilación estival, para especificar las opciones de ventilación estival para cuando la Puerta está normalmente abierta. Tipo de uso: (primer piso, último piso, noche): Escoja el tipo de sistema de ventilación que va a usar para la puerta, si corresponde. Ancho de abertura utilizable: Indica el ancho de la abertura de la puerta para una ventana utilizable (que afecta la cantidad de ventilación). |
Configuración de puerta: Panel Datos
Algunos campos de datos no son modificables.
Parámetro |
Nombre de campo/Valor de campo |
Campos de datos están enumerados bajo Nombre de campo. Haga clic en la columna Valor de campo para ingresar datos para usar en el inventario de puertas, según sea necesario. |
Si la puerta ha sido insertada como un objeto de complemento, la mayoría de las configuraciones desde el cuadro de diálogo Configuraciones de puerta se presentan en la paleta Información del objeto. Si la puerta es un símbolo negro realizado desde un objeto puerta, no aparecerán los campos correspondientes a la geometría de la puerta. Consulte Concepto: Símbolos de Vectorworks Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo de Configuración de puerta y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición. Las puertas de muro cortina tienen opciones de parámetros limitadas. Para puertas usando estilos de objeto, se muestran los parámetros establecidos por estilo, a fines informativos, pero no pueden ser editados en el cuadro de diálogo Configuración de puerta o la paleta Información del objeto.
Para editar parámetros de puerta en el cuadro de diálogo Configuración de puerta, haga clic en Configuración en la paleta de Información del objeto, haga doble clic en la puerta para abrir el cuadro de diálogo Configuración de puerta, o haga doble clic en una puerta y seleccione Editar en el menú contextual.
La mayoría de los parámetros de puerta están descritos en los paneles de configuraciones más arriba. Sólo los parámetros que son diferentes en la paleta Información del objeto están descritos aquí.
Parámetro |
Insertar |
Úselo para indicar, en el caso de puertas en la pared, dónde va a insertar el objeto respecto a la pared, el componente principal o la ubicación de inserción designada. |
Desplazamiento |
Ingrese el desplazamiento de la inserción perpendicular a la ruta de la pared |
Invertir |
Haga clic para invertir la orientación de puertas insertadas en una pared; parámetros relevantes configurados por instancia son cambiados para coincidir con la nueva orientación de la puerta. Consulte Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta para una manera visual de cambiar orientación de puerta y parámetros relacionados. |
Configurar posición |
Para puertas insertadas en una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia, y mueva la puerta por una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Cierre de pared |
Para puertas en una pared, abre el cuadro de diálogo Cierre de pared; consulte Configuraciones de cierre de pared. Consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento para información sobre opciones de inserción en pared en el cuadro de diálogo Opciones de estilo de objeto de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento. |
Estilo |
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambiar estilos de objeto de complemento desde la paleta Información del objeto. Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Seleccionar desde catálogo |
Para un estilo de objeto de complemento con el elemento de catálogo configurado por instancia, haga clic para seleccionar un elemento de catálogo; consulte Seleccionar elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son establecidos por estilo y por catálogo; estos no pueden ser editados en el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
