Diseño de puertas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Puerta
Envoltura constructiva |
Alt+Shift+D (Windows) Option+Shift+D (Mac) |
Use la herramienta Puerta para diseñar puertas según el estilo de puerta o los parámetros indicados en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta. Puede trazar las paredes en las vistas Superior/plano o en una vista tridimensional. Dispone de dos métodos para diseñar una puerta:
Haga clic para inserta una puerta en base a un estilo o los parámetros en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta; consulte Inserción de puertas.
Dibuje la puerta manualmente usando un estilo o los parámetros en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta; consulte Trazado de puertas.
Modo |
Inserción estándar
Úselo para insertar una puerta con los parámetros especificados en Preferencias de puerta. |
Inserción desplazada
Úselo para insertar una puerta según un punto de referencia de desplazamiento. |
Inserción para dimensionamiento interactivo
Úselo para trazar una puerta manualmente según las dimensiones y la ubicación indicadas. |
Inserción en pared
Alterna la activación y desactivación de inserción de objeto de puerta en una pared; consulte Modo insertar en pared |
Modos de alineación |
Para el modo Inserción estándar y el modo Inserción desplazada, estos modos cambian la alineación del punto de inserción a lo largo del eje X de la puerta; consulte La herramienta Inserción de símbolo |
Esquina a esquina
Úselo para definir la puerta con la selección de dos puntos de diagonal en el modo Inserción para dimensionamiento interactivo. |
Centro a esquina
Úselo para definir la puerta con la distancia del centro a una esquina en el modo Inserción para dimensionamiento interactivo. |
Estilo de puerta |
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el estilo de puerta que va a colocar. Pulse el recurso dos veces para activarlo. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de puerta para configurar los parámetros predeterminados de puerta; consulte Ajustes de configuración de la puerta. |
