Edición de puertas
Tras crear la puerta, puede editarla de varias maneras:
Use la herramienta Selección para remodelar sus dimensiones o para desplazarla.
Use la herramienta Selección para cambiar interactivamente el sentido de apertura de la puerta o su orientación en la pared.
En el caso de una puerta seleccionada, edite las puertas sin estilo o los parámetros según instancia de una puerta con estilo en el cuadro de diálogo Configuración de puerta. Para acceder a él, haga clic en Configuraciones desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en la puerta, o haga clic con el botón derecho en una puerta y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Edite puertas sin estilo o los parámetros según instancia de una puerta con estilo directamente en la paleta Información del objeto. Tenga en cuenta que en ella solo hallará algunas propiedades de puerta.
Reemplace el estilo de puerta en la paleta Información del objeto.
Edite el estilo de puerta, que cambia cada instancia en el archivo donde se usa ese estilo.
