Transformar puertas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Básico |
X |
Use la herramienta Selección en la vista superior/plano o en una vista tridimensional pare remodelar manualmente la puerta o para desplazarla.
En el caso de objetos con estilo, solo puede remodelar los parámetros definidos según instancia.
Pasos para remodelar una puerta manualmente:
Para escoger la puerta con la herramienta Selección, active el modo de redimensionamiento interactivo.
Aparecen puntos de control en la puerta para indicar las medidas definidas según instancia, las que puede modificar. Solo podrá cambiar el ancho en la vista superior/plano.
Los puntos de control indican las medidas definidas según instancia, las que puede remodelar. Todas las medidas son según instancia del lado izquierdo. A la derecha, como el parámetro Ancho queda definido según el estilo, solo puede usar puntos de control que no afecten el ancho. Puesto que solo puede cambiar el ancho en la vista Superior/plano, no verá puntos de control en dicha vista.
Ponga el cursor sobre el punto de control que desee desplazar y púlselo cuando aparezca el cursor de remodelar. Use las siguientes teclas modificadoras según sea necesario:
Para remodelar de esquina a esquina, presione y mantenga presionada Ctrl (en Windows) o Cmd (en Mac) durante la operación.
Presione y mantenga presionada la tecla Mayús (Shift) mientras remodela para restringir la puerta a sus proporciones actuales.
Mientras termina el remodelado que va a afectar las partes superior o inferior de la puerta, para limitar el pie de la puerta a la ubicación 0 en el eje Z, presione la tecla Alt (en Windows) o la tecla Option (en Mac) antes de hacer clic para poner el pie de la puerta.
Mueva el cursor y podrá previsualizar la nueva ubicación. Vuelva a hacer clic para terminar el remodelado.
Pasos para desplazar una puerta:
Use la herramienta Selección para escoger la puerta y arrástrela a la ubicación deseada. Presione y mantenga presionada la tecla Mayús (Shift) durante la operación de arrastre para restringir el desplazamiento de la puerta al plano x/y.
