Agregar pasillos a secciones de sillería
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Pasillo
Design Suite: Muebles/Accesorios Spotlight: Evento |
Un pasillo puede ser agregado a un objeto de sección de sillería. Cuando dos objetos se traslapan físicamente y están en la misma capa o en el mismo grupo, están asociados. Cuando cualquier objeto asociado es redimensionado o transformado, el otro objeto se ajusta automáticamente, según sea necesario. Si el pasillo o la sección de sillería es físicamente movida para que ya no se traslapen, o uno de ellos se mueve a una capa diferente, se rompe la asociación.
Modo |
Convertir
Convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un pasillo, y aplica las configuraciones de preferencias actuales |
Rectángulo
Crea un pasillo rectangular. |
Vértice
Dibuja un pasillo usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas |
Opciones de creación de polilínea |
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Dividir
Cuando es seleccionado, y cuando la sección de sillería asociada es completamente bisecada por el pasillo, divide la sección de sillería en dos objetos de sección de sillería. |
Preferencias
Configura los parámetros predeterminados que son usados para cada pasillo nuevo. |
Pasillos y secciones de sillería pueden ser colocados en el dibujo en cualquier orden, dependiendo de si prefiere insertar los asientos primero o los pasillos primero, o si necesita agregar secciones de sillería o pasillos adicionales más adelante. Si están en la misma capa o en el mismo grupo, y físicamente intersecan, están asociadas.
Para colocar un pasillo y asociarlo con una sección de sillería:
Para dividir la sección de sillería asociada en múltiples secciones, haga clic en el modo Dividir desde la barra de herramientas.
Cuando una sección de sillería es dividida en múltiples secciones, un número en aumento es agregado como sufijo al nombre de la sección de sillería. Antes de insertar un pasillo con el modo Dividir, haga clic en Preferencias desde la barra de herramientas y nombrar el pasillo.
Haga uno de los siguientes:
Si usa el modo Convertir, mueva el mouse sobre una forma previamente dibujada hasta que es resaltada. Haga clic para seleccionarla.
Si usa el modo Rectángulo o Vértice, haga clic en el dibujo para crear la forma delimitadora para el pasillo.
El pasillo es colocado en el dibujo. Cuando está asociado con una sección de sillería, los objetos interactúan de manera dinámica.
