Formatear etiquetas de objeto de altavoz
Una variedad de etiquetas de altavoz y conjunto de altavoces puede ser incluida en el dibujo. Diferentes opciones están disponibles para altavoces y conjuntos de altavoces. Un conjunto de altavoces, como también los altavoces individuales que forman el conjunto, pueden ser etiquetados.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de altavoz o de conjunto de altavoces (bastidor de suspensión). Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos a mostrar |
Seleccione elementos para agregar a la etiqueta de texto; diferentes elementos de etiqueta están disponibles para altavoces y conjuntos de altavoces. |
Cotas de aproximación |
Aproxima cotas a la pulgada o el milímetro más cercano |
Mostrar etiquetas de elemento |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anule la selección de esta opción para presentar el valor del parámetro solamente |
Atributos de texto |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal incluso cuando el objeto es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto |
Fondo de texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo texto de altavoz; de manera predeterminada, blanco es usado como el color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de altavoz. La clase debe ser configurada a Usar al crear. |
Opciones de formato de texto |
Especifique el tamaño, color y alineación de texto |
Configuraciones de burbuja y línea de referencia |
Especifica el tipo de burbuja, tipo de línea de referencia y sus atributos |
Especifique los elementos de etiqueta y el formato de texto.
Una vez que la etiqueta ha sido agregada al dibujo, la etiqueta puede ser movida haciendo clic y arrastrar en el punto de control de la etiqueta. Haga clic en Posición de texto predeterminado desde la paleta de información de objeto de un objeto de altavoz o de conjunto de altavoces seleccionado para restablecer la(s) etiqueta(s) de texto a la(s) ubicación(iones) original(es).
