Architect or LandmarkExplorar, descargar e insertar contenido de BIMobject
Explorar/Descargar
BIMobject
Design Suite, Architect: Muebles/Accesorios
Landmark: Envoltura constructiva
Busque contenido disponible desde BIMobject y descárguelo a la ubicación especificada en el cuadro de diálogo Configuraciones de usuario BIMobject (consulte Configuraciones de BIMobject.
Para explorar, buscar y seleccionar contenido de BIMobject para descargar:
Se abre un explorador de Internet de BIMObject.
Si no ha iniciado sesión, se abre un explorador de Internet y se le solicita iniciar sesión antes de acceder a contenido.
Busque o agregue filtros para limitar las opciones disponibles para explorar.
El contenido relevante es presentado.
Sólo productos que tienen un formato de archivo soportado son presentados.
Haga clic en un objeto de interés para presentar más detalles sobre él. Las funciones y presentación disponibles de cada producto dependen del tipo de producto y el fabricante.
Haga clic en Descargar.
Dependiendo del fabricante y el objeto seleccionado, se puede abrir una ventana Opciones. Seleccione las opciones deseadas y haga clic en Configurar para tener una vista previa de las selecciones, y luego haga clic en Descargar.
Si un objeto Vectorworks nativo está disponible, este es descargado; si no es así, Vectorworks automáticamente descarga el mejor formato de archivo disponible. Consulte Descargar contenido de BIMobject no Vectorworks para información sobre cómo objetos son convertidos para ser usados en Vectorworks.
Dependiendo del formato de archivo, los productos de Vectorworks Architect y Landmark automáticamente procesan el archivo para importar con las configuraciones predeterminada descritas en Configuraciones de BIMobject. La barra de estado indica el progreso de descarga.
Cuando una descarga está completa, haga clic para insertar el objecto descargado en el dibujo.
Mientras la herramienta BIMobject permanece seleccionada, el objeto descargado puede ser insertado repetidamente, similar a la herramienta Inserción de símbolo (consulte La herramienta Inserción de símbolo). El contenido es agregado al archivo actual como una definición de símbolo. Si el contenido fue descargado en una ubicación especificada en las Configuraciones de usuario BIMobject, el contenido puede ser insertado, como para una definición de símbolo, desde el Administrador de recursos (consulte Administrador de recursos).
La próxima vez que la herramienta BIMobject es seleccionada, de manera predeterminada el contenido descargado más recientemente está disponible para colocación inmediata.
La paleta Información del objeto presenta los datos para un BIMobject seleccionado en la pestaña Forma (como un subconjunto de los datos) y la pestaña Datos como un formato de registro BIM_Data adjuntado.
La herramienta BIMobject está diseñada para que contenido en otros formatos de archivo sea lo más fácil de usar posible como contenido nativo de Vectorworks; ciertas operaciones ocurren automáticamente en base a las selecciones en el cuadro de diálogo Configuraciones de usuario BIMObject (consulte Configuraciones de BIMobject).
La geometría 3D del archivo es convertida en formato de Vectorworks.
Si Convertir objetos sólo 3D a híbrido automático es seleccionado en el cuadro de diálogo Configuraciones de usuario BIMobject, objetos sólo 3D son convertidos en objetos híbridos automáticos. Una clase “BIMobject_atributos_2D” es automáticamente creada para dar control sobre los atributos gráficos 2D del objeto híbrido automático según lo descrito en Crear objetos híbridos automáticos; el nombre de esta clase no puede ser cambiado o se perderá control sobre la apariencia 2D del objeto.
Convertir en un objeto híbrido automático ralentiza el proceso de descarga.
El objeto híbrido automático es colocado en un objeto BIMobject que maneja datos adjuntados de la misma manera que para contenidos nativos de Vectorworks.
El contenido descargado es colocado en la biblioteca de símbolos según lo especificado en el cuadro de diálogo Configuraciones de usuario BIMobject y es activado para su colocación.
Actualizar BIMobjects
Concepto: Símbolos de Vectorworks
Insertar objetos desde BIMobject
