Tratamientos de borde de mesón
Editar tratamientos de borde
Una vez que un perfil de borde o perfil de moldura es seleccionado en el panel General y un mesón ha sido creado, tratamientos de borde pueden ser especificados por borde para crear una terminación detallada. Perfiles de borde y perfiles de moldura deben ser del mismo grosor que el mesón. De manera predeterminada, cada borde es contado de esquina a esquina. Si sólo una parte de un borde requiere un perfil de borde o protectora contra salpicaduras, inserte un vértice en el punto de fin deseado del perfil.
Para editar el tratamiento de borde/moldura de un mesón seleccionado:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Tratamientos de borde desde la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho en el mesón y seleccione Editar tratamientos de borde desde el menú de contexto.
Haga clic en con el botón derecho en el mesón y seleccione Editar desde el menú de contexto (o haga doble clic en el mesón). Luego, seleccione Tratamientos de borde.
Se abre el cuadro de diálogo Tratamientos de borde. La vista en el área de dibujo cambia a una vista Superior/Plano y los bordes seleccionados en el cuadro de diálogo son resaltados en el área de dibujo; múltiples bordes pueden ser seleccionados en el explorador de lista al mismo tiempo.
De manera alternativa, haga clic en Configuraciones de mesón en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el panel Tratamientos de borde. Cuando opciones de tratamiento de borde son accedidas de esta manera, la vista no cambia y los bordes seleccionados no son resaltados.
Edite las opciones de tratamiento de borde en el explorador de lista.
Parámetro |
Tratamientos de borde |
Enumera todos los bordes que tienen configuraciones de tratamientos de borde. Posterior/Frontal/Lado se presenta después del número de Borde cuando el mesón es creado usando gabinetes existentes como una base. Seleccione una o múltiples filas para reemplazar el saliente de borde predeterminado, si es necesario, y para especificar el tratamiento de borde y las configuraciones relevantes de cascada y protector contra salpicaduras. Sólo un tipo de protector contra salpicaduras está disponible para cada mesón. De manera predeterminada, el protector contra salpicaduras comienza y termina justo dentro de cualquier perfil de borde/moldura. Seleccione Reducir a borde de gabinete para reducir el borde del protector contra salpicaduras al borde de gabinete base en su lugar. Orificios de protector contra salpicaduras se basan en el perfil de protector contra salpicaduras y no pueden recibir un tratamiento de borde; un perfil de borde/moldura y protector contra salpicaduras no pueden ser colocados en el mismo segmento de borde. Todo ajuste a la longitud es ajustado agregando un vértice al borde donde debe detenerse, creando un segmento de borde separado. |
Configuraciones de cascada |
Grosor de borde de cascada personalizado |
Seleccione para configurar un grosor personalizado para el tratamiento de cascada |
Unión: Ingleteada/Prominente de mesón |
Seleccione el tipo de unión para el borde de cascada: Unión ingleteada: crea una unión ingleteada entre el mesón y el borde de cascada Prominente de mesón: extiende el mesón sobre el borde de cascada |
