Inserciones de mesón
Un símbolo, como un lavabo, puede ser usado para cortar un orificio en el mesón. Cuando el objeto es insertado, una asociación es creada entre el objeto insertado y el mesón, por lo que si la inserción es movida el orificio en el mesón se mueve también.
Para ser insertada en un mesón y crear su propio orificio, una definición de símbolo debe tener el punto de inserción en cero, la definición de inserción debe tener la opción Insertar en paredes activada, y debe tener un componente de orificio (consulte Crear definiciones de símbolo y Agregar un componente de orificio a una definición de símbolo).
Insertar símbolos en mesones
Para insertar un símbolo en el mesón:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta Inserción de símbolo en la paleta Básica, y luego haga clic en Definición de símbolo activo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Activar desde el menú de contexto. De manera alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
Desde el Administrador de recursos, arrastre el símbolo a la ubicación deseada en el dibujo. Seleccione una carpeta adecuada en el cuadro de diálogo Importar recursos para activar el símbolo.
El símbolo debe estar presente en el archivo activo para asociar el símbolo con el mesón. Además, asegure que el modo Inserción estándar de la herramienta Inserción de símbolo está activado para insertar un símbolo en un mesón.
Al mover el cursor sobre el mesón, éste se resalta para mostrar la asociación del objeto. Haga clic para colocar la inserción y clic nuevamente para configurar el giro. El símbolo corta el orificio automáticamente.
Tenga en cuenta que no todo lavabo puede ser asociado e insertado en mesones, como lavabos de pedestal. Los gabinetes debajo tampoco son asociados con la inserción de símbolo.
Insertar símbolos en mesones ajustando a gabinetes
Puede desear colocar símbolos en mesones con aún más precisión. En estos casos, símbolos pueden ser colocados para ajustarse a los gabinetes creados debajo del mesón y luego asociados con el mesón.
Para insertar un símbolo en el mesón ajustando a gabinetes:
Antes de crear el mesón (o con el mesón oculto), coloque el(los) símbolo(s) en la posición deseada en relación con los gabinetes.
Dibuje el mesón en los gabinetes (o revele el mesón).
Con el mesón seleccionado, haga clic en Escoger símbolos a asociar desde la paleta Información del objeto; de manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el mesón y luego seleccione Escoger símbolos a asociar desde el menú de contexto.
Seleccione el(los) símbolo(s) a asociar con el mesón, y luego haga doble clic para asociarlo(s) o haga clic en la marca de verificación verde en la barra de herramientas.
Editar inserciones de mesón
Inserciones también pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Inserciones una vez que son creadas.
Para editar inserciones:
Haga clic en Inserciones desde la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho en el mesón y seleccione Editar inserciones desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Inserciones. Cuando se accede a este cuadro de diálogo a través de la paleta Información del objeto o un menú de contexto, la vista en el área de dibujo cambia a una vista Superior/Plano y la inserción seleccionada es resaltada.
De manera alternativa, haga clic en Configuraciones de mesón en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el panel Inserciones. Cuando se accede a opciones de inserciones de esta manera, la vista no cambia y la inserción seleccionada no es resaltada.
Seleccione las inserciones a editar en el explorador de lista.
Parámetro |
Lista Inserciones |
Enumera todos los objetos insertados y orificios realizados directamente o vía símbolo. Seleccione una fila para editar el símbolo o tratamiento de borde usando las opciones más abajo. Seleccione Bajo mesón para mover la inserción debajo del mesón. |
Símbolo insertado |
Presenta el símbolo insertado; seleccione para reemplazar el símbolo |
Tratamiento de borde de orificio |
Si desea, seleccione para configurar el perfil 2D para el (símbolo) orificio o editar un tratamiento de borde configurado anteriormente. |
Eliminar inserción |
Elimina el símbolo desde el mesón |
Después que un símbolo ha sido colocado, el componente de orificio 3D aún puede ser editado. Perfiles de borde pueden ser agregados a orificios que son realizados usando polilíneas 2D. También puede usar polilíneas 2D junto con geometría 3D para el corte de orificios para crear objetos personalizados como una tabla de drenaje. Consulte Agregar un componente de orificio a una definición de símbolo.
