Editar gabinetes personalizados
Para editar parámetros de gabinete personalizado, hacer clic en Configuraciones desde la paleta Información del objeto, hacer doble clic en el gabinete personalizado para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de gabinete personalizado, o hacer clic con el botón derecho en un gabinete personalizado y seleccionar Editar desde el menú de contexto.
Cuando múltiples objetos de gabinete personalizado son seleccionados para su edición, y si las configuraciones de parámetro de los objetos seleccionados es diferente, parámetros son presentados en “estado indeterminado”. Todo valor cambiado mediante el cuadro de diálogo es cambiado para todos los objetos seleccionados.
Los parámetros de gabinete personalizado están descritos en Crear armarios a la medidas. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Las cotas de un gabinete personalizado también pueden ser editadas usando la herramienta Remodelar; consultar Transformar objetos.
Parámetro |
Invertir |
Si el objeto está dentro de una pared, hacer clic para invertir la orientación del objeto |
Configurar posición |
Si el objeto está dentro de una pared, hacer clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia , y mover el objeto por una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Guardar gabinete personalizado |
Guarda el objeto seleccionado como un recurso en el archivo activo; ingresar u nombre |
Reemplazar gabinete personalizado |
Abre el Selector de recursos; hacer doble clic en un recurso existente para reemplazar el objeto seleccionado |
