Buscar la geolocalización
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Buscar
Geolocalizar
Design Suite, Architect, Landmark: SIG Spotlight: Evento |
El modo Buscar busca una ubicación general, dirección específica o coordenadas, y configura la imagen de fondo y, de manera opcional, el origen interno del dibujo a la selección. Esto permite especificar la ubicación que coincide con la posición de dibujo, o que mejor coincide con información topográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar ubicación.
Parámetro |
Buscar ubicación |
Escriba la dirección, ingrese la ubicación general a buscar, o ingrese las coordenadas de latitud/longitud (o longitud/latitud), y presione la tecla Enter o haga clic en Buscar. Delimitadores de coordenada incluyen espacio, coma, dos puntos, punto y coma, barra diagonal y barra diagonal invertida. |
Resultados de ubicación |
Coincidencias sugeridas se presentan en una tabla para su selección; la tabla presenta posibles lugares junto con sus coordenadas de latitud/longitud, distancia desde la opción de búsqueda especificada localmente, y tipo de ubicación. |
Opciones de búsqueda |
Especifique cómo realizar la búsqueda; resultados pueden ser más específicos cuando son más regionales. Globalmente: Proporciona un búsqueda general alrededor del mundo Localmente desde ubicación de vista: Comienza a buscar en la ubicación geográfica en el centro de la vista actual Localmente desde ubicación de origen: Comienza a buscar en base a la ubicación geográfica del origen interno del dibujo. Localmente desde la ubicación del usuario: Comienza a buscar en base a la ubicación geográfica determinada desde el sistema operativo. |
Opciones de cierre |
Especifica lo que ocurrirá al cerrar el cuadro de diálogo. |
Dejar la vista en la ubicación seleccionada |
La vista mostrada en la vista previa permanece como la imagen de fondo |
Configurar el origen de dibujo en la ubicación seleccionada |
La vista permanece como la imagen de fondo, y el origen interno del dibujo es configurado a la ubicación específica seleccionada en los resultados de búsqueda.
Ingrese una ubicación general, como un país, provincia o estado, o una ubicación específica como una dirección o coordenadas topográficas, y presione la tecla Enter o haga clic en Buscar para presentar una lista de posibles resultados con la relevancia basada en las Opciones de búsqueda.
Haga clic en un resultado (o múltiples resultados) para obtener una vista previa del mapa o imagen de satélite centrado en el dibujo. Un indicador de posición se presenta en el dibujo. Si múltiples resultados son seleccionados, cada ubicación es indicada para ayudar a determinar la correcta. Seleccione un resultado de ubicación solamente para la geolocalización y haga clic en Aceptar.
La ubicación presentada en la vista previa permanece en la vista cuando el cuadro de diálogo se cierra. Si seleccionó Configurar el origen de dibujo en la ubicación seleccionada, el origen interno del dibujo es geolocalizado en el indicador de posición.
