Geolocalizar el dibujo
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geolocalizar
Design Suite, Architect, Landmark: SIG Spotlight: Evento |
La herramienta Geolocalizar temporalmente accede a imágenes de fondo desde una fotografía cartográfica o satelital, para alinear el origen interno del dibujo con la imagen. Esto mantiene la geometría del dibujo con referencia geográfica a la parte correcta del mundo. Cuando el trabajo tiene referencia geográfica y está colocado en la parte correcta del mundo, es mantenido cerca del origen interno y del centro del dibujo. Esto evitar errores de precisión; consulte Concepto: Origen interno y origen de usuario.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aún no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. Seleccionar un sistema de coordenadas adecuado es esencial para que las distancias de dibujo coincidan correctamente con las distancias de mapa.
La imagen es escalada correctamente y se actualiza al desplazar, acercar/alejar y girar la vista; se presenta siempre que la herramienta está seleccionada.
La imagen de fondo es temporal y ya no está visible en el dibujo cuando la herramienta no está seleccionada. Use la herramienta Geoimagen para incorporar la imagen de fondo en el dibujo.
Seleccione un vista de mapa o satélite para la imagen de fondo. La herramienta Geolocalizar alterna entre estos dos tipos de modos de vista; uno siempre está seleccionado.
Modo |
Localizar
Mueve la imagen de fondo para colocar el origen interno del dibujo en el punto adecuado. Este movimiento afecta todas las capas con referencia geográfica activado, y se mueven junto con la imagen de fondo. Toda capa sin referencia geográfica permanece alrededor del origen interno. |
Girar
Gira la imagen de fondo para alinear con la geometría de dibujo. Este movimiento afecta todas las capas con referencia geográfica activado, y se giran junto con la imagen de fondo. Toda capa sin referencia geográfica permanece alrededor del origen interno. |
Buscar
Busca la dirección, lugar o coordenadas, y presenta la imagen en esa ubicación |
Mapa
Presenta una imagen de mapa (especifique el tipo de mapa y servicio en las Preferencias)
Satélite
Presenta una imagen de satélite (especifique el tipo de imagen de satélite y servicio en las Preferencias)
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de geolocalizar. |
