Concepto: Origen interno y origen de usuario
Nivel de dificultad: Avanzado
El centro de un nuevo dibujo de Vectorworks tiene coordenadas fijas de (0,0); esta ubicación es llamada el origen interno. Un origen de usuario también existe; coordenadas de dibujo se presentan en relación con el origen de usuario. En un nuevo dibujo, el origen interno, el origen de usuario y el centro de página coinciden en (0,0). Mientras que el origen interno no se puede mover, el origen de usuario y el centro de página pueden ser movidos.
Dependiendo de las necesidades de diseño, y para algunos archivos importados (para conservar las coordenadas del archivo importado), el origen de usuario debe ser desplazado para que el origen de usuario y el origen interno estén en diferentes ubicaciones.
Una razón para cambiar el origen es para facilitar el trabajo con los valores de coordenadas, medidas y distancia. Por ejemplo, los suizos usan un sistema de punto de referencia para medidas arquitectónicas donde todo está en relación con un punto en Europa. Cuando un edificio es ubicado en un sitio, el sitio tiene referencia de cierta distancia y dirección desde este punto. Usar este sistema crea grandes números en la regla y en la paleta Información del objeto, a menos que el origen de usuario es desplazado. El origen de usuario puede ser movido cerca del sitio del edificio para que el sistema no presente coordenadas grandes. En productos Design Suite, el origen interno puede ser alineado fácilmente con la ubicación de con referencia geográfica correcta al Geolocalizar el dibujo.
Cuando el origen de usuario está en una ubicación diferente del origen interno, las coordenadas de dibujo se presentan en relación con el origen de usuario. Las coordenadas que se presentan en las reglas (si se presentan) consideran el origen de usuario en (0, 0).
Cambiar el origen de usuario puede tener consecuencias de gran alcance. Tenga precaución al cambiar el origen de usuario.
Comandos permiten buscar el origen interno y centrar el dibujo en él, y configurar el origen de usuario.
