Configurar preferencias de geolocalización
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geolocalizar |
Design Suite, Architect, Landmark: SIG Spotlight: Evento |
Para configurar las preferencias para geolocalización:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de geolocalizar y especificar las preferencias.
Parámetro |
Opciones de imagen de fondo |
Determina la resolución de mapa e imágenes de satélite; seleccione Automático para descargar una imagen basada en el tamaño y nivel de acercamiento del área de dibujo, lo cual determina cuántos píxeles a presentar en la pantalla. La imagen de mapa se basa en el número de píxeles horizontales. (Presentaciones de resolución muy alta no aumentan el número de píxeles solicitados ya que esto puede sobrecargar los servidores con demasiados píxeles solicitados y prevenir la descarga.) Seleccione Personalizado para ingresar el número de píxeles horizontales para el origen de imagen (los píxeles verticales son automáticamente calculados en base a la proporción de aspecto). Una alta resolución Personalizada puede resultar en problemas de rendimiento ya que la imagen de fondo ocupa todo el fondo del dibujo. La calidad de mapa puede ser pobre o puede no poder ser descargado, especialmente para solicitudes de alta resolución sobre un área pequeña. |
Servicio de búsqueda |
Especifique el servicio a usar en modo Buscar. La URL del servidor y el nombre del servicio actuales se presentan; haga clic en Seleccionar servicio para elegir un servicio diferente. |
Servicio de modo cartográfico |
Especifique el servicio a usar en modo Mapa. La URL del servidor y el nombre del servicio actuales se presentan; haga clic en Seleccionar servicio para elegir un servicio diferente. |
Servicio de modo satelital |
Especifique el servicio a usar en modo Satélite. La URL del servidor y el nombre del servicio actuales se presentan; haga clic en Seleccionar servicio para elegir un servicio diferente. |
Seleccione la resolución para la imagen de fondo, y luego elija un servicio para cada uno de los modos buscar, mapa y satélite haciendo clic en Seleccionar servicio.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar servicio. Dependiendo del servicio, iniciar sesión puede ser requerido.
Parámetro |
Descargar contenido desde |
Desde la lista de portales disponibles, seleccione un portal que contiene contenidos creados con un producto ArcGIS; un número de portales seleccionados están disponibles de manera predeterminada. Bajo la lista Portal, seleccione una categoría de servicio: mapa base, contenido de portal, ArcGIS Living Atlas o ArcGIS Online. La lista de contenidos de portal permite seleccionar contenidos, favoritos o contenidos de la organización propia cuando ha iniciado sesión. Para personalizar la lista Portal, seleccione Administrar la lista para abrir el cuadro de diálogo Administrar lista de servicios o portales. Se presenta la lista de servicios y portales, sus nombres, URL y tipos de servicios. Desde ahí, haga clic en Agregar URL e ingrese una URL para agregar a la lista, haga clic en Editar URL para editar la URL seleccionada, o haga clic en Eliminar para eliminar una URL seleccionada. En el cuadro de diálogo Administrar la lista, la lista de URL disponibles desde la lista Portal puede ser reordenada haciendo clic y arrastrando en la columna #. Si el portal requiere iniciar sesión, haga clic en Iniciar sesión. El proceso de inicio de sesión varía dependiendo del portal o servicio. |
Servicio web |
Seleccione desde una lista de servicios web disponibles, como servidores de terceros que pueden contar con contenidos o servicios cartográficos, o servidores de empresa. El nombre y tipo del servicio se presenta. Similar al portal ArcGIS, los elementos disponibles desde la lista pueden ser personalizados seleccionando Administrar lista de servicios o portales. |
OpenStreetMap (OSM) |
Selecciona OpenStreetMap, un sitio comunitario para datos de mapa operado por la Fundación OpenStreetMap |
Buscar |
Ingrese uno o más términos para filtrar la lista de servicios |
Seleccionar un servicio web |
Presenta los servicios disponibles desde el portal o servicio seleccionado |
Presenta los parámetros del servicio seleccionado. Haga clic en los parámetros para ver todo detalle sobre el servicio en el cuadro de diálogo Detalles de geoservicio. |
Una vez que la imagen se abre y los servicios han sido seleccionados, haga clic en Aceptar. La herramienta Geolocalizar usa las configuraciones y servicios seleccionados para sus modos.
