Ajustar la configuración de la brida
Una vez que una brida es insertada en el dibujo, si la configuración predeterminada no cumple con lo que se necesita, se puede ajustar cómo cada soporte es configurado. Agregue y quitue partes desde las listas Partes de canasta y Partes de soporte para alcanzar las cotas requeridas, presentadas en el diagrama Geometría de brida. La configuración depende de la lista de Partes disponibles, que puede ser editada al Administrar partes de la brida. Una brida también puede ser transformada moviendo los puntos de control ubicados en los punto de conexión.
Para configurar la configuración de la brida:
Seleccione la brida y haga clic en Configuración de la brida desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de la brida.
Parámetro |
Definir |
Seleccione el soporte de brida a configurar |
Partes disponibles |
Enumera todas las partes disponibles que pueden ser usadas para formar la brida. Haga clic en “+” (Windows) o triángulo (Mac) para expandir la lista. |
Administrar partes de la brida |
Abre el cuadro de diálogo Administrar partes de la brida para agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles; consulte Administrar partes de la brida |
Partes de la canasta |
Material seleccionado |
Presenta las partes de la canasta seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o agregue elementos arrastrándolos desde la lista Partes disponibles. Cuando Enumerar todas las partes es seleccionado, se puede hacer clic y arrastrar elementos para reordenar la lista |
Longitud de partes |
Presenta la longitud de todos los elementos en la lista Partes de la canasta como si estuvieran ensamblados en línea recta |
Agregar
Agrega un elemento seleccionado de la lista Partes disponibles al final de la lista Partes de la canasta. Para agregar elementos en un orden preferido, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la canasta. Cuando una cadena STAC es agregada a la lista, se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena; consulte más abajo. |
Quitar
Quita un elemento seleccionado desde la lista Partes de la canasta. |
Partes de soporte |
Materiales seleccionados |
Presenta las partes del soporte seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o agregue elementos arrastrándolos desde la lista Partes disponibles. Cuando Enumerar todas las partes es seleccionado, se puede hacer clic y arrastrar elementos para reordenar la lista |
Presenta la longitud de todos los elementos en la lista Partes de soporte como si estuvieran ensamblado en línea recta |
Agregar
Agrega un elemento seleccionado desde la lista Partes disponibles a la lista Partes de soporte. Para agregar elementos en un orden preferido, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de soporte. Cuando una cadena STAC es agregada a la lista, se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena; consulte más abajo. |
Quitar
Quita un elemento seleccionado desde la lista Partes de soporte |
Resumir lista de partes |
En las listas Partes de la canasta y Partes de soporte, presenta el recuento de las partes seleccionadas, agrupadas por nombre |
Enumerar todas las partes |
En las listas Partes de la canasta y Partes de soporte, presenta el nombre y la longitud de cada parte seleccionada. De manera predeterminada, las partes son enumeradas en el orden de ensamblaje comenzando en la parte superior del soporte de la brida. |
Cotas de canasta |
Preestablecer |
Seleccione el objeto envuelto por la canasta, o seleccione una opción <Personalizada> |
Altura/Ancho |
Presenta las cotas del elemento estructural envuelto por la canasta Si <Rectángulo personalizado> es seleccionado, ingrese los valores de cota. |
Diámetro |
Presenta el diámetro del elemento estructural envuelto por la canasta. Si <Redondo personalizado> es seleccionado, ingrese el valor de diámetro. |
Geometría de brida |
Presenta un diagrama del soporte de la brida, mostrando su geometría y cotas. Longitud de canasta efectiva: La longitud desde el centro de la canasta al soporte de la brida. Longitud de soporte requerida: La longitud de toda parte de soporte entre la canasta y el punto ápice. Para todos los soportes excepto el soporte descendente, esta es la longitud requerida de elementos en la lista Parte de soporte. Longitud diseñada: La longitud del soporte de la brida, en base a los puntos de inserción de la brida en el dibujo. Longitud de soporte descendente: La longitud del soporte de la brida que se extiende hacia abajo desde el punto ápice. Para el soporte descendente, esta es la longitud requerida de elementos en la lista Partes del soporte. Altura ápice: La altura del punto ápice donde todo soporte de brida coincide. Altura de gancho: También conocido como altura de recorte, esta es la distancia desde la parte inferior del soporte descendente hasta el piso. |
Seleccione el soporte de la brida a configurar desde la lista Definir.
En la lista Partes disponibles, haga clic en "+" (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte a para ver los elementos disponibles.
Haga clic en Administrar partes de la brida para agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles (consulte Administrar partes de la brida).
Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son presentados en las listas Partes de la canasta y Partes del soporte.
Especifique qué partes de la canasta son usadas para formar el soporte de brida.
Para agregar una parte, selecciónela desde la lista Partes disponibles y haga clic en el botón Agregar junto a la lista Partes de la canasta. De manera alternativa, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la canasta.
Cada vez que una cadena STAC es agregada, el programa solicita la configuración de la longitud de cadena; consulte más abajo.
Para quitar una parte, selecciónela desde la lista Partes de la canasta y haga clic en el botón Quitar junto a la lista Partes de la canasta.
El valor de Longitud de partes y el diagrama de Geometría de brida son actualizados para reflejar cambios a las partes de la canasta seleccionadas.
Repita el paso anterior con la lista Partes de soporte para especificar qué partes de soporte son usadas.
Para cambiar el orden de los elementos en las listas Partes de la canasta o Partes de soporte, seleccione Enumerar todas las partes, y luego seleccione un elemento en la lista y arrástrelo a la posición deseada.
Configure las Cotas de la canasta. Desde la lista Preestablecer, seleccione el objeto al que la canasta se fija. Si una opción <Personalizada> es seleccionada, ingrese las cotas.
Continue configurando cada soporte cuando sea necesario. Haga clic en Aceptar para actualizar la brida en el dibujo.
Configure la longitud de la cadena STAC
Al ajustar la configuración de la brida, la longitud de cada cadena STAC agregada debe ser especificada.
Para agregar una cadena STAC y configurar su longitud:
Seleccione un tipo de cadena STAC desde la lista Partes disponibles y agréguelo a la lista Partes de la canasta o Partes de soporte, según lo descrito anteriormente.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena.
Parámetro |
Propiedades de la cadena STAC |
Como referencia, presenta las propiedades predeterminadas de la cadena STAC seleccionada. Si es necesario, edite estas propiedades desde el cuadro de diálogo Editar parte de la brida; consulte Administrar partes de la brida. |
Longitud máxima |
Presenta la longitud máxima de la cadena STAC |
Longitud mínima |
Presenta la longitud mínima de la cadena STAC |
Longitud delta |
Presenta la longitud de un único eslabón de cadena; la longitud de cadena puede ser ajustada por intervalos de esta cantidad. |
Configurar longitud |
Configura la longitud de la cadena STAC |
Longitud deseada |
Ingrese la longitud de cadena deseada |
Longitud real |
Presenta la longitud válida más cercana a la Longitud deseada en base a las Propiedades de la parte de la brida |
Especifique la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real presenta la longitud de cadena real que será agregada a la Longitud de partes del soporte de la brida.
