Propiedades de brida
Parámetros de brida pueden ser visualizados y editados desde la paleta Información del objeto. Los parámetros de longitud de soporte disponibles dependen del tipo de brida.
Parámetro |
Tipo |
Presenta el tipo de brida |
Propiedades |
Nombre |
Ingrese un nombre para el objeto de brida para fines de identificación e informes |
ID |
Ingrese una ID única para el objeto de brida para su uso en informes |
Ubicación |
Ingrese la ubicación del objeto de brida para su uso en informes |
Peso |
Ingrese el peso total de la brida |
Hora |
Ingrese el tiempo necesario para el ensamblaje de la brida |
Costo |
Ingrese el costo de ensamblaje de la brida |
Fuerzas |
Fuerza admisible de soporte __ / Fuerza admisible de soporte descendente |
Ingrese la fuerza máxima que el soporte de la brida y el soporte descendente pueden soportar; este valor es automáticamente actualizado si las partes del soporte son cambiadas |
Fuerza de soporte __ / Fuerza de soporte descendente |
Presenta la fuerza aplicada al soporte y soporte descendente de la brida (se requiere Braceworks para valor calculado) |
Longitud diseñada |
Presenta las cotas de la brida en base a los puntos de inserción del objeto |
Altura ápice |
Presenta la altura del punto ápice, donde todo soporte de brida coincide. Si un nuevo valor es ingresado, el objeto de brida es actualizado. |
Longitud de soporte descendente |
Presenta la longitud del soporte descendente, medida desde el punto ápice hasta la parte inferior del soporte. Si un nuevo valor es ingresado, el objeto de brida es actualizado. |
Reemplazar soporte descendente con polea |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar polea para reemplazar el soporte descendente con un símbolo de polea. Seleccione el símbolo a insertar. |
Recorte de soporte __ |
Presenta la altura Z de la parte inferior del soporte de la brida. Si un nuevo valor es ingresado, el objeto de brida es actualizado. |
Longitud del soporte __ |
Presenta la longitud del soporte de la brida |
Ángulo del soporte __ |
Presenta el ángulo del soporte de la brida |
Longitud de partes |
Presenta los parámetros de la brida en base a las piezas asignadas |
Mostrar longitud de partes |
Dibuja los soportes de la brida con las partes especificadas; la longitud de las partes puede diferir del diseño original dependiendo de las partes disponibles |
Partes 3D simples |
Dibuja una representación 3D simple de la brida |
Delta desde longitud de partes |
Presenta el desplazamiento entre la Longitud de diseñada y la Longitud partes real |
Longitud de las partes del soporte __ |
Presenta la longitud del soporte de la brida según lo construido a partir de las partes especificadas |
Asignar partes automáticamente |
Configura la brida automáticamente a partir de las mejores partes disponibles. La lista de partes disponibles puede ser editada al Administrar partes de la brida. |
Configuración de brida |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de brida para asignar partes de la brida manualmente; consulte Ajustar la configuración de la brida |
Punto de referencia |
Seleccione el origen de dibujo para usar como una referencia de ubicación, o use un origen de polea como la referencia |
X/Y |
Presenta las coordenadas X e Y del objeto de brida en relación al origen seleccionado |
Presentación |
Usar colores predeterminados |
Usa colores predeterminados para los puntos de conexión de la brida De lo contrario, configure el color desde la paleta Atributos; consulte La paleta Atributos |
Clases |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nomenclatura de clase para las diferentes partes del objeto de brida. Esto permite a los soportes de la brida, etiqueta de brida y marcador de conexión ser configurados a visible, agrisado o invisible. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para toda parte de la brida; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todo nombre de clase de la brida con el prefijo para que sean clasificados juntos. Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de la brida al estándar. Elementos de la brida: Para cada parte del objeto de brida, especifica el estándar de nombre de clase; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos. |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventario. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas listas de equipos e inventario, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
