Preferencias de Spotlight: Panel Inventario
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Preferencias de Spotlight |
Design Suite: Espectáculos > Configuraciones de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight |
En este panel puede decidir si va a mostrar parámetros relativos a inventarios en la paleta Información del objeto si está trabajando con ciertos objetos de Spotlight. Puede ocultar esos parámetros si no va a usar el comando Lista de inventarios y equipos para preparar inventarios.
Pasos para definir las preferencias de Lista de inventarios y equipos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en el panel Inventario.
Parámetro |
Nombre de complemento |
Se enumeran todos los artículos, seguidos de los objetos individuales de Spotlight. Puede cambiar la configuración para todos los elementos rápidamente haciendo selecciones en la fila <Todos los complementos>. De otro modo, escoja una o más filas de los objetos en los que desee hacer cambios. |
Mostrar partes heredadas |
En esta columna aparecen las subpartes del objeto. Por ejemplo, el cuerpo de la videocámara y las subpartes del lente aparecen en la paleta Información del objeto de la videocámara seleccionada. |
Mostrar partes virtuales |
Se enumeran las partes virtuales asociadas con el objeto en cuestión. Por ejemplo, quizás se haya asignado un cable de seguridad a una luminaria. Dicha parte estará incluida en el inventario pero no aparece en el dibujo. |
Mostrar fuentes asignadas |
Le permite asignar el objeto a un origen de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
