Preferencias de Spotlight: Panel Universos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Preferencias de Spotlight |
Design Suite: Espectáculos > Configuraciones de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight |
El panel Universos sirve para determinar los valores de dirección de cada universo y para gestionar los universos en cada sistema.
A medida que luminarias son agregadas l plano de luces con numeración automática (consulte Numerar objetos de trazado de luz), los parámetros Dirección absoluta, Universo/Dirección, Universo y Dirección DMX pueden ser configurados; pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Ajustes de conexión pueden actualizar estos valores; consulte Conexiones DMX.
Pasos para configurar los valores de dirección del universo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en el panel Universos.
Parámetro |
Sistema |
Úselo para indicar la letra correspondiente al sistema del universo, de la A a la Z, un máximo de 26 sistemas. Cada sistema contiene 255 universos predeterminados. |
Universo número, Rótulo, Núm. de inicio, Núm. de fin |
En estas columnas aparecen los números de universo y los valores de dirección Inicio y Fin de cada universo, el cual tiene un tamaño fijo de 512 direcciones. Puede editar el nombre o rótulo del universo. |
Agregar |
Se abre el cuadro de diálogo Agregar universos; ingrese el número de universos a agregar al sistema. Si hay interrupciones en los números de universo, puede llenarlas con los nuevos universos. Si no las hay, los nuevos universos quedan agregados al final. |
Quitar |
Elimina el universo seleccionado y deja una brecha en el rango Inicio y Fin. |
Guardar como predeterminado |
Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos. |
