Insertar puntos de aparejo permanentes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto de aparejo permanente
Aparejos/Braceworks |
Puntos de aparejo permanentes son definidos tempranamente en el proceso de diseño. Ellos representan los puntos fijos en un recinto donde trusses, poleas, estructuras principales y bridas pueden ser insertados. Use la herramienta Punto de montaje permanente para colocar puntos de aparejo permanentes en el dibujo.
Bridas también se pueden ajustar a miembros estructurales, si la opción Usar elemento estructural como punto de aparejo permanente está activado desde las Preferencias de brida.
Modo |
Símbolo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar el símbolo de punto de aparejo permanente; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Altura de recorte |
Ingresela altura Z del punto de aparejo permanente |
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática |
Preferencias
Configure los parámetros predeterminados para puntos de aparejo permanentes |
Para insertar un punto de aparejo permanente:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en Símbolo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Ingrese la Altura de recorte del punto de aparejo permanente en la barra de herramientas.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo.
Múltiples puntos de aparejo permanentes pueden ser insertados al mismo tiempo. Para insertar un punto de aparejo permanente en varios objetos seleccionados, consulte Insertar puntos de aparejo permanentes automáticamente. Para duplicar puntos de aparejo permanentes, use los comandos Duplicar conjunto y Duplicar a lo largo de ruta; consulte Duplicar armado y Duplicación de objetos en un trazado.
El punto de aparejo permanente es insertado en el dibujo con una presentación de las fuerzas en una etiqueta asociada.
Haga clic y arrastre el punto de control de etiqueta para mover las fuerzas presentadas. Seleccione Texto > Tamaño para cambiar el tamaño del texto, si es necesario.
Especifique los valores de Fuerza admisible X/Y/Z en la paleta Información del objeto para configurar los límites de carga del punto de aparejo.
Parámetro |
Propiedades |
Nombre |
Ingrese un nombre para el punto de aparejo permanente para fines de identificación e informes |
ID |
Ingrese una ID única para el punto de aparejo permanente para uso en informes |
Canasto |
Canasto |
Seleccione el objeto envuelto por la canasta, o seleccione una opción <Personalizada>. Toda brida insertada en el punto de aparejo permanente usa el tipo de canasta seleccionado. El tipo y las cotas de la Canasta pueden ser cambiados para bridas seleccionadas al Ajustar la configuración de la brida. |
Altura/Ancho |
Presenta las cotas del elemento estructural envuelto por la canasta Si <Rectángulo personalizado> es seleccionado, ingrese los valores de cota. |
Diámetro |
Presenta el diámetro del elemento estructural envuelto por la canasta. Si <Redondo personalizado> es seleccionado, ingrese el valor de diámetro. |
Información estructural |
Fuerza admisible X/Y/Z |
Especifique las fuerzas máximas que el punto de aparejo permanente puede soportar en las direcciones X, Y y Z. |
Fuerza X/Y/Z |
Presenta las fuerzas aplicadas al punto de aparejo permanente en las direcciones X, Y y Z (se requiere Braceworks para valores calculados). El sistema de coordenadas globales es usado de manera predeterminada. Para definir el sistema de coordenadas de elemento, consulte más abajo. |
Presentación |
Símbolo |
Presenta el símbolo usado para representar el punto de aparejo permanente, y abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Activa una herramienta de un clic para definir la orientación de las fuerzas aplicadas al punto de aparejo permanente; consulte más abajo. |
Clases |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nomenclatura de nombre para diferentes partes del objeto de punto de aparejo permanente. Esto permite que la geometría y etiqueta sean configuradas como visible, agrisada o invisible. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Prefijo de clase: Especifica una convención de nomenclatura de clase de raíz predeterminada y opcional para todo elemento de punto de aparejo permanente; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todo nombre de clase de punto de aparejo permanente con el prefijo para que sean clasificados juntos. Usar clases estándar: Configura el nombre de clase para todo elemento de punto de aparejo permanente al estándar. Geometría: Especifica el estándar de nombre de clase para la geometría de punto de aparejo permanente; los nombres de clase presentados aquí son aplicados a la geometría. Etiqueta: Especifica el estándar de nombre de clase para la etiqueta de punto de aparejo permanente; los nombres de clase presentados aquí son aplicados a las etiquetas. |
Punto de referencia |
Seleccione el origen de dibujo para usar como una referencia de ubicación, o use un origen de polea como la referencia |
X/Y |
Presenta las coordenadas X e Y del punto de aparejo permanente en relación al origen seleccionado |
Definir el sistema de coordenadas de elemento
Para fines de ingeniería estructural, el sistema de coordenadas de elemento de un punto de aparejo permanente puede ser definido. Por ejemplo, gire los valores de Fuerza X/Y/Z para la alineación con un elemento estructural.
Para definir el sistema de coordenadas de elemento:
Seleccione uno o más puntos de aparejo permanentes.
Haga clic en Definir ECS en la paleta Información del objeto.
Haga clic en el dibujo para definir la orientación de fuerza. Por ejemplo, haga clic en la línea central de una viga para definir las fuerzas en la dirección de la viga.
De manera alternativa, use la herramienta Rotar para cambiar la orientación de fuerza, o configure el Rotación desde la paleta Información del objeto.
Las fuerzas son orientadas en la dirección especificada. Para calcular las fuerzas, consulte Realizar cálculos (se requiere Braceworks). Si las fueron calculadas con anterioridad, los resultados del cálculo se ajustan automáticamente a la nueva orientación.
