Design SuiteAsignar datos de IFC a objetos
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Datos de IFC
Design Suite, Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Cuando un proyecto de construcción es exportado a un archivo IFC, los objetos de complemento de Vectorworks y símbolos preasignados son automáticamente asignados a entidades de IFC. Los datos de IFC adjuntados es presentan en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto cuando Mostrar datos de IFC es activado.
Object Info palette menu
Objetos híbridos simples o geométricos 3D no son exportados a menos que conjuntos de datos de IFC son adjuntados a ellos, y luego datos son ingresados antes de su exportación usando la pestaña Datos de la paleta Información del objeto o el comando Datos de IFC. Datos de IFC también pueden ser adjuntados automáticamente a objetos, e incluidos o excluidos desde la exportación según lo descrito en Usar de Administrador de datos.
Asignar datos de IFC a un objeto no lo altera de ninguna manera visible. El objeto aún puede ser editado con herramientas y comandos estándar de Vectorworks. Un ejemplo de esto sería usar un objeto de piso o losa para modelar un techo plano. Seleccionar el piso o la losa en el modelo y luego seleccionar el comando Datos de IFC. Desde la lista en el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC, seleccionar IfcCovering la asignación correcta para un techo. Luego, en el cuadro de diálogo Datos datos de IFC, seleccionar TECHO desde la lista PredefinedType en las listas Propiedades para el conjunto de datos seleccionado.
El comando Zonas, sistemas y grupos IFC adjunta los datos de IFC a zonas de espacio, sistemas o grupos. Consultar Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos.
Un objeto también puede ser “envuelto” en un contenedor para que sea identificado en el archivo de Vectorworks como un objeto de entidad de IFC. Editar una entidad de IFC es menos directo que la edición de objetos de Vectorworks simples con datos de IFC adjuntados. Por esta razón, una entidad de IFC puede ser útil para elementos de modelo que necesitan ser resguardados de cambios ocasionales.
Para asignar datos de IFC:
Seleccione el objeto, grupo, instancia de símbolo o definición de símbolo para la asignación de datos de IFC. Más de un elemento puede ser seleccionado al mismo tiempo.
Datos de IFC aplicados a instancias de símbolo sólo afectan las instancias seleccionadas, no todas las instancias. Para adjuntar datos de IFC a una definición de símbolo, ubique la definición de símbolo en el Administrador de recursos. Haga clic con el botón derecho en el símbolo y seleccione Datos de IFC desde el menú de contexto. Esto adjunta los datos de IFC a futuras colocaciones de símbolo y a toda instancia actual que no tiene datos de IFC ya adjuntados. De manera alternativa, use el Administrador de datos para automáticamente adjuntar datos de IFC a símbolos a medida que son colocados en el dibujo.
Seleccione el comando.
De manera alternativa, desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, seleccione la opción para mostrar datos de IFC y luego haga clic en Adjuntar datos de IFC.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC. (Si datos de IFC ya están asignados al objeto cuando se selecciona el comando Datos de IFC, el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC no se abre; pasar al paso 3.)
Parámetro
Versión de IFC
Seleccione la versión de IFC
Vista de lista simple /lista completa
Seleccione la vista de lista. La lista simple es una vista ajustada de objetos de IFC principales, mientras que la lista completa presenta todos los conceptos de IFC disponibles.
Lista de filtros
Dependiendo del tipo de objeto, un tipo de objeto puede ya estar presentado. Para buscar un tipo de objeto diferente, ingrese texto o palabras clave para filtrar la lista, o deje el campo en blanco para presentar la lista completa.
Tipos de objeto de IFC
Enumera los tipos de objeto de IFC disponibles; haga clic en un tipo de objeto para seleccionarlo
Seleccione el tipo de objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC.
Parámetro
Entidad
Presenta el tipo de entidad de IFC seleccionado
Seleccionar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC para seleccionar un tipo de entidad diferente
GUID
Presenta el identificador global único (GUID por sus siglas en inglés) asignado a la entidad; esta ID sigue a la entidad en el flujo de trabajo de IFC para distinguirla de otros objetos de IFC.
Crear entidad de IFC
Presenta el objeto como una entidad de IFC (un objeto de contenedor) en la paleta Información del objeto. Anule la selección para retener las propiedades del objeto de Vectorworks en la paleta Información del objeto (los datos de IFC permanecen adjuntados).
Versión de IFC
Seleccione la versión de IFC; esto puede afectar la lista de conjuntos de propiedades presentados
Conjuntos de datos para este objeto
Presenta los conjuntos de datos asociados con el objeto de IFC; seleccione cómo usar cada IFC Pset haciendo clic en la columna Usar.
Ningún icono: Campos de datos están vacíos y no contienen datos de IFC o asignación de datos
check_mark_icon.png: algunos de los campos de datos, o todos ellos, contienen datos de IFC o asignación de datos
not_icon.png: No exporta a IFC, según lo definido por su asignación de datos
Haga clic en un elemento para presentar sus propiedades.
Presenta las propiedades y los valores disponibles para el Pset seleccionado, y el origen de los valores. El origen de datos puede tener ningún valor, estar asignado por instancia o estar asignado por estilo.
Ningún icono: Ningún valor ha sido asignado a la propiedad.
 (por instancia): El valor de propiedad viene del conjunto de valores en este cuadro de diálogo Datos de IFC, y Valor de cadena de texto/enumerado/número para propiedad seleccionada se vuelve disponible para ingresar un valor.
ByStyle_icon.png (por estilo): El valor de propiedad viene de asignación personalizada según lo descrito en Usar de Administrador de datos.
Haga clic en la columna Origen para alternar el origen del valor de propiedad. Una propiedad que no ha sido asignada de manera personalizada alterna entre ningún valor y valor por instancia. Una propiedad que ha sido asignada de manera personalizada alterna entre por instancia y por estilo.
Valor de cadena de texto para propiedad seleccionada/Valor enumerado para propiedad seleccionada/Valor de número para propiedad seleccionada
Cuando el valor de datos de la propiedad seleccionado es configurado a por instancia, especifica una cadena de texto, lista de opciones o valor para la propiedad Pset seleccionada; cuando el valor de datos de la propiedad seleccionada es configurado por estilo, presenta el resulta de la fórmula presentada en Origen de datos.
Origen de datos
Presenta la fórmula del valor asignado correspondiente para el valor de datos de la propiedad seleccionada
Seleccionar instancia de IFC
Para algunas propiedades Pset con valores complejos, una instancia de IFC es especificada. Seleccione desde la lista de instancias o haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Edición de instancia de IFC. Especifique los valores de las propiedades complejas. (Para eliminar una instancia de IFC, selecciónela desde la lista y haga clic en Eliminar.)
La geometría de entidades de IFC puede ser editada con el comando Modificar > Editar entidad de IFC; de manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la entidad de IFC y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Ver y editar datos de IFC
Concepto: Resumen de IFC
Usar conjuntos de propiedades de IFC personalizados
Exportar proyectos IFC
