Crear una hidrozona
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear polilíneas |
Hidrozona
Riego |
Una hidrozona define un área de plantas agrupadas con similares necesidades de agua. Una hidrozona es asignada a nivel de uso de agua y a un tipo de riego general. Esto es útil para arquitectos paisajistas que desean agregar un elemento de riego generalizado a un plano de plantación, para diseñadores creando un plano de plantación eficiente en términos de agua que cumple con regulaciones, o para profesionales del riego que están en las primeras etapas de un diseño. Al definir las necesidades de agua de un diseño de paisaje se puede estimar el uso de agua total de un sitio. Esto puede ser útil para fines regulatorios y de certificación. Hojas de cálculo predefinidas pueden informar áreas de hidrozona, uso de agua y plantas categorizadas según necesidades de agua.
Coloque la hidrozona en un dibujo con un modelo de sitio, área de paisaje o línea de propiedad, y los cálculos consideran el área de modelo de sitio, área de propiedad o área de paisaje Superior/Plano, y determina el porcentaje del área de sitio dedicado a la hidrozona y sus requerimiento de uso de de agua.
Modo |
Uso de agua |
Especifica las necesidades de agua para el área de hidrozona; seleccione uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccione Personalizado |
Valor de uso de agua |
Presenta el valor de uso de agua estándar (normalmente, un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Si este valor es cambiado, el cambio afecta hidrozonas futuras pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta de usuario. |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se base el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para el objeto de hidrozona |
Para crear una hidrozona:
Haga clic en la herramienta y el modo de creación de polilínea.
De manera alternativa, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Seleccione el nivel de Uso de agua y especifique el Valor de uso de agua para la zona.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre |
Especifica el nombre de la hidrozona, lo cuál es útil para etiquetas, fines informativos y para identificar hidrozonas en hojas de cálculo |
Método |
Seleccione el método de riego principal para la hidrozona, o seleccione Editar lista de métodos para agregar a la lista de métodos según lo descrito en Editar la lista de métodos de hidrozona |
Uso de agua |
Especifica las necesidades de agua para el área de hidrozona; seleccionar uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccionar Personalizado para especificar diferentes niveles |
Presenta el valor de uso de agua estándar (normalmente, un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Si este valor es cambiado, el cambio afecta la actual hidrozona y toda hidrozona futura, pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta de usuario. |
Clase por uso de agua |
Cuando es seleccionado por primera vez, automáticamente crea clases para el valor de uso de agua seleccionado, para control de apariencia y visibilidad. Una vez que la clase ha sido creada, esta casilla de verificación alterna si la clase es aplicable a la hidrozona seleccionada. |
Tipo de planta |
Seleccione el tipo de planta o característica de paisaje predominante dentro de la hidrozona. Esto es útil para etiquetas e inventarios de riego. Este parámetro está directamente relacionado con los inventarios de presupuesto de agua California MWELO y EPA WaterSense. Las hojas de cálculo realizan cálculos para la hidrozona en base a requerimientos de certificación o regulatorios correspondientes. |
Nota |
Agrega una nota sobre el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo |
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; haga clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consulte Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Información |
Área de hidrozona |
Presenta el área proyectada total de la hidrozona en vista Superior/Plano |
Área de sitio |
Presenta el área de sitio de referencia total para el dibujo, según lo especificado en las Configuraciones de área de sitio de hidrozona |
% de área de sitio |
Presenta el porcentaje calculado del área de sitio que es ocupado por la hidrozona |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de área de sitio de hidrozona para determinar cómo el área de sitio de referencia es calculada; el área de sitio de referencia es aplicable a todas las hidrozonas en el dibujo.. Áreas de paisaje únicas: Determina el área de sitio agregando las áreas de paisaje en el dibujo (si se traslapan, el área de paisaje más grande es considerado). Si es seleccionado, los modelo sólidos, objetos de pavimento, calzadas y área de estacionamiento en el dibujo son restados desde el área de sitio. Línea de propiedad: Determina el área de sitio considerando el área de la línea de propiedad más cercana a la hidrozona y, si es seleccionado, restando los modelos sólidos, objetos de pavimento, calzadas y áreas de estacionamiento en el dibujo desde el área de sitio. Modelo de sitio: Determina el área de sitio en base al modelo de sitio propuesto en el dibujo y, si es seleccionado, restando los modelos sólidos, objetos de pavimento, calzadas y áreas de estacionamiento en el dibujo desde el área de sitio. Personalizado: Ingrese un área de sitio personalizado para usar para cálculos. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que se basa la hidrozona; consulte Editar objetos basados en vértices |
Haga clic una vez para configurar la ubicación de la hidrozona, y luego dibuje la polilínea de hidrozona haciendo clic en cada vértice. Haga clic en el punto de inicio, o haga doble clic para terminar de dibujar la hidrozona.
