Agregar etiquetas a objetos de riego
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Etiqueta o rótulo
Riego |
Se recomienda usar la herramienta Etiqueta de datos para etiquetar objetos de riego; consultar Agregar etiquetas de datos y rótulos. Sin embargo, una herramienta Etiqueta o rótulo para usar en el diseño de riego está disponible, si se desea.
La herramienta Etiqueta o rótulo adjunta etiquetas estandarizadas a cualquier objeto en el dibujo. Las etiquetas pueden presentar cualquiera de los parámetros del objeto asociado que necesitan ser mostrados tales, como nombres, notas, valores, texto, etc. Registros adjuntados a objetos en el dibujo, incluyendo registros personalizados con datos paramétricos específicos, pueden ser presentados dentro del rótulo/etiqueta. Además, un registro puede ser adjuntado a la etiqueta en sí y sus campos pueden ser informados.
Configuraciones de etiqueta (número de campos presentados, apariencia y los parámetros presentados) son guardados como parte del símbolo de etiqueta y son asociados con el tipo de objeto. Esto permite que el mismo símbolo de etiqueta sea usado para distintos objetos de riego. Cualquier símbolo puede ser usado como un símbolo de etiqueta; consultar
Para etiquetar un objeto en el dibujo:
Hacer clic en la herramienta.
Hacer uno de los siguientes:
Hacer clic en Etiqueta o rótulo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. Seleccionar desde una de las bibliotecas de rótulo/etiqueta, o seleccionar un recurso personalizado desde Genérico.vwx y configurar sus propiedades después de la colocación. Los símbolos de etiqueta predeterminados son categorizados por tipo de objeto de riego, y deben funcionar bien para presentar los parámetros de esos objetos; todas las etiquetas pueden ser personalizadas.
Hacer clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Hacer clic para mostrar/ocultar parámetros.Hacer clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro |
Posición horizontal |
Configura la posición horizontal del texto en relación al segmento portarrótulos; seleccionar Auto para posicionar el texto a la derecha si la línea de referencia está a la izquierda, o a la izquierda si la línea está a la derecha |
Tipo de línea de referencia |
Seleccionar Línea, Arco, Bézier o Ninguna; líneas de referencia curvas contienen puntos de control adicionales para controlar la forma de la curva |
Radio de línea de referencia |
Para tipos de línea de referencia de arco, especifica el radio de arco |
Longitud de línea de referencia personalizada |
Configura la longitud de la línea entre el objeto y el punto de control del segmento portarrótulos; ésta puede ser cambiada moviendo un punto de control o seleccionando la opción |
Longitud de línea de referencia |
Si la opción Línea de referencia personalizada es seleccionada, ingresar la longitud de línea de referencia |
Editar rótulo/etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Editar rótulo/etiqueta para seleccionar la información paramétrica a presentar en la etiqueta, seleccionar una definición de símbolo de etiqueta diferente, o guardar una nueva definición de etiqueta en el archivo actual |
Al mover el cursor sobre un objeto válido, como un objeto de riego, el objeto es resaltado; hacer clic en el objeto a etiquetar.
Mover el cursor para definir la longitud de línea de referencia y hacer clic para colocar un punto del segmento portarrótulos y la etiqueta.
Alinear y distribuir las líneas de referencia para mejor legibilidad con el comando Alinear/Distribuir líneas de referencia (consultar Alinear y distribuir líneas de referencia).
El punto de asociación de etiqueta indica qué objeto es etiquetado; mover el punto de control para asociar la etiqueta con un objeto diferente. La información de etiqueta se actualiza automáticamente.
