LandmarkConfigurar y guardar rótulos/etiquetas
Las etiquetas predeterminadas están asociadas con parámetros que típicamente pueden ser presentados para los diferentes objetos de dibujo. Sin embargo, cada etiqueta puede ser configurada individualmente para presentar información personalizada. La configuración de parámetro de etiqueta personalizada luego puede ser guardada en el dibujo en la definición de símbolo; un símbolo puede ser usado para etiquetar objetos diferentes. La definición de símbolo puede ser editada para agregar etiquetas, cambiar la posición de las etiquetas, el tamaño del texto, y la apariencia, posición y tamaño de los elementos de diseño de etiqueta.
Para configurar y guardar un rótulo/etiqueta:
Seleccione el objeto de rótulo/etiqueta.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar rótulo/etiqueta.
Se abre el cuadro de diálogo Editar rótulo/etiqueta.
Parámetro
Símbolo
El símbolo de etiqueta seleccionado actualmente seleccionado es presentado. Para cambiar la etiqueta, haga clic en el símbolo para abrir el Selector de recursos. Haga doble clic en un recurso para seleccionarlo.
Guardar como predeterminado
Guarda la configuración de parámetro de rótulo/etiqueta seleccionada como una definición de símbolo en el archivo activo, asociado con el tipo de objeto actual. Una definición de símbolo puede almacenar configuraciones de parámetro para varios objetos diferentes. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; proporcione un nombre para la definición de símbolo. Rótulos/Etiquetas son automáticamente guardados a una carpeta Símbolos de rótulo/etiqueta.
Asignación de parámetro de símbolo
Cada campo de etiqueta consiste en un objeto texto (por ejemplo, #1#) desde el símbolo. Los objetos texto contienen y presentan el valor del parámetro una vez que el valor ha sido asignado. Los parámetros de presentación actualmente seleccionados son enumerados; seleccione cada campo y luego especifique sus parámetros de presentación.
Parámetro
Presenta el número del campo de etiqueta actualmente seleccionado
Tipo de valor
Seleccione el tipo de valor a presentar en el campo etiqueta actual.
Parámetro de objeto asociado: Presenta uno de los parámetros desde el objeto asociado con el rótulo/etiqueta. Los parámetros se actualizan automáticamente.
Campo de registro de objeto asociado: Cuando el objeto asociado tiene formatos de registro adjuntados, los registros y sus campos son enumerados; seleccionar el campo de registro a presentar. La etiqueta presenta el valor especificado para el campo de registro del objeto asociado.
Valor personalizado: Presenta el valor personalizado ingresado en Parámetro/Valor de objeto.
Dependiendo del Tipo de valor, seleccione el parámetro o campo de registro, o ingrese un valor personalizado
Incluir unidades en el valor
Si el valor de parámetro o registro incluye unidades asociadas, seleccione la opción para incluir las unidades en la presentación de etiqueta
Enviar el valor a un registro adjuntado de rótulo/etiqueta
Envía el Parámetro/Valor de objeto al campo de registro seleccionado de un registro que está adjuntado al objeto de rótulo/etiqueta en sí.
Esta es una manera conveniente de recolectar datos en el registro de etiqueta adjuntado, y luego presentar los valores de todos los objetos etiquetados en una hoja de cálculo en base al registro de etiqueta en lugar de ver los valores por tipo de objeto. Consulte Crear informes.
Campos de registro
Cuando el objeto de rótulo/etiqueta tiene formatos de registro adjuntados, los registros y sus campos son enumerados. Seleccione un campo de registro adjuntado al objeto de rótulo/etiqueta, y su valor de campo hereda el Parámetro/Valor de objeto.
Una vez que la presentación para el símbolo de rótulo/etiqueta seleccionado ha sido configurada, haga clic en Guardar como predeterminado para poder reutilizar la asignación de datos de símbolo para otros objetos de dibujo. El rótulo/etiqueta es guardado como una definición de símbolo y se presenta en el Administrador de recursos donde su diseño puede ser editado si es necesario, y puede ser compartido con otros archivos.
La información de etiqueta se actualiza automáticamente.
Agregar etiquetas a objetos de riego
Editar definiciones de símbolo de rótulo/etiqueta
