Configuraciones de riego
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Configuraciones de riego |
Design Suite: AIC > Riego Landmark: Landmark > Riego |
Antes de comenzar un diseño de riego, configurar las configuraciones de riego predeterminadas. Las configuraciones de riegos son aplicables al archivo actual.
Haga clic en Restablecer para volver todas las configuraciones de riego a sus valores predeterminados.
Para especificar las configuraciones de riego:
Seleccione el comando
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de riego.
Haga clic en la pestaña Unidades.
Las configuraciones de unidad y precisión aquí reemplazan las Unidades especificadas en las configuraciones de documento, y sólo son aplicables a los componentes de riego del dibujo. Especifique el valor de unidad y precisión para el tamaño (cotas pequeñas de componentes, como diámetro de tubería), distancia (medidas para elementos más grandes como distancia de proyección), ángulo, presión, caudal y velocidad. Para cualquiera de las unidades de medición excepto el ángulo, una unidad personalizada puede ser especificada; consultar Crear un sistema de medidas personalizado.
Haga clic en la pestaña Tuberías/Tubos.
Parámetro |
Dimensionamiento de tubería |
Factor de pérdida de tubería adicional |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para configurar tamaños de tuberías, ingrese un porcentaje de pérdida adicional para considerar las pérdidas de presión típicas debido a componentes como accesorios. Este factor adicional es agregado al valor de pérdida de presión calculado para las tuberías. |
Variación de presión de salida máxima |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para configurar tamaños de tuberías, configura la variación de presión permitida entre la primera y última salida en una línea de tuberías laterales |
Línea principal/Línea lateral |
Cada pestaña contiene la información predeterminada para tuberías de línea principal y tuberías de línea lateral |
Tipo de tubería predeterminado |
Seleccione el material de tubería a usa en la mayoría de las tuberías en el proyecto |
Velocidad máxima |
Indica la velocidad permitida máxima para las tuberías en el sistema; tuberías no deben exceder esta velocidad configurada |
Profundidad de zanja predeterminada |
Especifica la profundidad predeterminada para enterrar las tuberías del sistema, para fines informativos |
Diámetro de manga predeterminado |
Configura el diámetro de manga predeterminado de tubería para el proyecto |
Lista de dimensionamiento |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para configurar tamaños de tuberías, indica las tuberías disponibles para usar en el sistema de riego. Tamaños de tubería con una marca de verificación en la columna Usar están disponibles para ser usados por el comando, si es aplicable. La selección realizada en la lista Tipo de tubería predeterminado determina cuáles tamaños de tubería en la Lista de dimensionamiento se presentan como disponibles, o no disponibles si están en blanco. La lista también es usada por la herramienta Tubería para dimensionar tuberías cuando la opción Diámetro mínimo no excede límite de velocidad es seleccionada. |
Usar todas |
Coloca una marca de verificación en la columna Usar para todos los tamaños de tubería |
Usar ninguno |
Quita la marca de verificación desde la columna Usar para todos los tamaños de tubería |
Tubería de goteo |
Seleccione el tipo de tubo a usa en la mayoría de las tuberías de goteo en el proyecto |
Especifica la profundidad predeterminada para enterrar las tuberías de goteo del sistema, para fines informativos |
Haga clic en la pestaña Zonificación.
Las configuraciones en esta pestaña son aplicables a zonas de diseño (consulte Crear zonas de diseño). Seleccione el método de numeración de zona, y luego elija las clases para identificar coberturas traslapadas o áreas sin cobertura.
Parámetro |
Sistema de numeración de ID de zona |
Especifica el método para automáticamente numerar el parámetro ID de zona para zonas de diseño. Un método numérico o alfabético puede ser seleccionado. |
Análisis de cobertura - arco de rociado de cobertura/clase de trama |
Asigna clases a las posibles situaciones de coberturas traslapadas para tramas/arcos de rociado de salida para una fácil identificación al realizar un análisis de cobertura |
Ninguna cobertura |
Para áreas de la zona de diseño donde no hay cobertura de trama/arco de rociada, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase |
Uno - Cuatro |
Para cada situación de cobertura de trama/arco de rociado, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Clase de cobertura “Uno” indica que un área está cubierta una vez, “Dos” indica un área de traslapo, y así sucesivamente. |
Haga clic en la pestaña Clasificación.
Las configuraciones en esta pestaña controlan si los diferentes objetos de riego, y en algunos casos subobjetos, son automáticamente asignados a clases, y asigna los nombres de clase a los objetos. Las clases asignadas son creadas en el archivo a medida que los objetos son agregados.
Parámetro |
Clases automáticas para objetos de riego |
Usar |
Una marca de verificación en la columna Usar indica que el objeto de riego será asignado a la clase indicada. Haga clic en la columna Usar, o seleccione la opción Usar esta clase para objeto de riego para el objeto seleccionado. |
Objeto de riego |
Enumera los diferentes tipos de objetos de riego que pueden ser creados por las herramientas de riego; seleccione una fila deseada para editar la información |
Clase |
Presenta la clase asignada al objeto de riego. Nombres de clase sugeridos son proporcionados en base al estándar seleccionado en Nomenclatura estándar. |
Elemento seleccionado |
Usar esta clase para objeto de riego |
Especifica si asignar el tipo de objeto de riego seleccionado a su clase designada; esta opción es idéntica al cuadro de verificación de la columna Usar |
Clase |
Para el tipo de objeto de riego seleccionado, seleccione clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase |
Haga clic en la pestaña Opciones.
Haga clic para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic para mostrar/ocultar los parámetros.
Parámetro |
Autocalcular la red |
Cuando esta configuración está activada, los cálculos de la red de riego (presión, caudal y otros valores) se actualiza automáticamente después de todo cambio, y se la presenta la paleta Información del objeto con los resultados más recientes. Para dibujos complejos, esta configuración puede ser desactivada, especialmente durante la etapa de desarrollo del diseño. Cuando se anula la selección de la opción, los valores presentados en la paleta Información del objeto pueden estar obsoletos. Para actualizar los cálculos de red de riego en cualquier momento, seleccione Landmark > Riego > Recalcular. |
Radio de salto de tubería predeterminado |
Configura el radio para el salto de tubería que se presenta cuando dos tuberías intersecan; esto es aplicable a nuevas tuberías y no afecta tuberías existentes |
Aplicar a todo en dibujo |
Aplica el Radio de salto de tubería predeterminado a los saltos de saltos de tubería en el dibujo |
