Crear zonas de diseño
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear polilíneas |
Zona de diseño
Riego |
Una vez que salidas (y salidas de goteo) han sido colocadas en el dibujo, puede ser útil equilibrar el uso de agua requerido de las salidas colocándolas en zonas de diseño antes de agregar tuberías y válvulas a las salidas. Zonas de diseño ayudan a entender cómo agrupar salidas en zonas para que los requerimientos de las zonas puedan ser cumplidos por la presión y flujo de agua disponibles desde una fuente de agua Punto de conexión (POC).
Zonas de diseño también analizan las tramas de difusión/arco y pueden ayudar a estimar el traslape de cobertura de salidas, como también determinar si algunas áreas no tienen suficiente cobertura.
Modo |
Tipo de salida |
Seleccionar el tipo de salida a considerar para la zona de diseño; si hay múltiples tipos, elegir Seleccionar múltiple |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se base el objeto; consultar Crear polilíneas. |
Preferencias
Configura las preferencias predefinidas para el objeto de zona de diseño |
Para crear una zona de diseño:
Antes de crear la zona de diseño, colocar salidas y, de manera opcional, un POC en el dibujo en la configuración esperada.
Hacer clic en la herramienta y seleccionar el Tipo de salida desde la barra de herramientas.
Elegir Seleccionar múltiple si la zona de diseño debe considerar varios tipos de salidas. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de salida; colocar una marca de verificación en la columna Incluir para que salidas sean consideradas por la zona de diseño. Cuando la zona contendrá múltiples tipos de salida, se presenta <Selección múltiple> en la lista Tipo de salida.
Hacer clic en la opción de creación de polilínea desde la barra de herramientas.
De manera alternativa, crear una forma 2D cerrada y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (consultar Crear objetos desde formas).
Hacer clic para comenzar a dibujar la zona de diseño. A medida que la polilínea de zona de diseño es dibujada, salidas a ser incluidas en la zona de diseño son resaltadas. Dibujar la polilínea de zona de diseño haciendo clic en cada vértice. Hacer clic en el punto de inicio, o hacer doble clic para terminar de dibujar la zona de diseño.
La sección Información de diseño, disponible desde la paleta Información del objeto, proporciona datos de análisis para ayudar a determinar si las salidas en la zona de diseño están usando el agua suministrada por el POC de manera eficiente. Cambiar los tipos de salidas considerados por los cálculos de zona de diseño haciendo clic en Reasignar salidas.
Después de su creación, la forma de zona de diseño puede ser editada con la herramienta Remodelar. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
ID de zona |
A medida que zonas de diseño son creadas, éstas son automáticamente numeradas de manera consecutiva para su fácil identificación según la secuencia de numeración especificada en la pestaña Zonificación de las configuraciones de riego |
Nombre de zona |
Especifica el nombre de zona de diseño, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo |
Nombre de POC |
Cuando sólo hay un POC en el dibujo, éste es seleccionado automáticamente; de lo contrario, especificar el POC que suministrará agua a los objetos en la zona de diseño |
Nota |
Agrega una nota, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo |
Mostrar en dibujo |
Seleccionar Información de diseño o Información calculada para afectar la presentación de todos los valores calculados y zonas de cobertura en el dibujo; consultar Concepto: Parámetros de diseño y cálculo para riego |
Información de diseño |
Datos |
Presenta la información de zona de diseño |
Reasignar salidas |
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de salidas para especificar qué tipos de salidas en la zona son considerados para cálculos; colocar una marca de verificación en la columna Incluir para que salidas sean consideradas por la zona de diseño |
Actualizar |
Si salidas han sido agregadas a la zona, o si las salidas han sido reasignadas a una zona diferente, recalcula los datos y actualiza la presentación |
Gráficos |
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; hacer clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consultar Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Mostrar análisis de cobertura |
Presenta áreas sin traslape, o con una o más tramas o arcos de difusión traslapadas; los colores son configurados por clase, según lo asignado en la pestaña Zonificación de las configuraciones de riego
Mostrar ID de zona |
Incluye la ID de zona en la etiqueta de zona de diseño |
Mostrar caudal máximo total/de POC |
Incluye el caudal total y el caudal máximo del POC en la etiqueta de zona de diseño |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que la zona de diseño se basa; consultar Editar objetos basados en vértices |
