Colocar salidas de goteo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Salida de goteo
Riego |
La herramienta Tubo de goteo coloca una salida de goteo de riego—líneas de goteo lineales, o filas de líneas de goteo dentro de un área definida, permitiendo que agua se filtre. (Esto es diferente del tipo de tubería de goteo del objeto de tubería, el cual no permite la filtración de agua; transfiere el agua a emisores de goteo a lo largo de su longitud.) Los parámetros para la salida de goteo vienen de un fabricante seleccionado o pueden ser colocados como una salida de goteo personalizada con parámetros que son especificados después de la colocación.
Una salida de goteo agregada a una tubería divide la tubería existente en dos.
Modo |
Inserción estándar
Inserta una salida de goteo según al modo de colocación seleccionado |
Tomar
Configura las configuraciones de salida de goteo para que coincidan con aquellas de la salida de goteo seleccionada; consulte Transferir atributos de salida. |
Convertir
Coloca salidas de goteo sobre un objeto de riego válido (tubería o polilínea) haciendo clic en ella; consulte Transferir atributos de salida. |
Salida |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de salida de goteo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione la salida de goteo personalizada desde Personalizado.vwx y configure sus propiedades después de la colocación. |
Línea de goteo
Crea una línea de goteo a lo largo de la polilínea dibujada |
Área de goteo
Crea un área con filas de líneas de goteo |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se base el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para el objeto de salida de goteo |
Para colocar salidas de goteo en el dibujo:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Inserción estándar desde la barra de herramientas.
Haga clic en Salida en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione una salida más cercana al tipo que se necesita desde Personalizado.vwx y configure sus propiedades después de la colocación.
De manera alternativa, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Haga clic en el modo de colocación desde la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta para colocación y apariencia. La herramienta Tubo de goteo usa estas preferencias hasta que son cambiadas nuevamente, o hasta que el modo Tomar es seleccionado, lo cual cambia las configuraciones a aquellas de una salida de goteo existente seleccionada. Muchos de los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre de salida de goteo |
Nombra el objeto, lo cual es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota sobre el objeto, lo cual es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Usar profundidad de zanja predeterminada |
Usa la profundidad de zanja predeterminada especificada en las configuraciones de riego; anule la selección para ingresar la profundidad de zanja manualmente |
Profundidad de zanja |
Presenta la profundidad de zanja predeterminada para fines informativos; cuando se anula la selección de Usar profundidad de zanja predeterminada, ingrese la profundidad de zanja |
Gráficos |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de caudal en el dibujo |
Haga clic una vez para configurar la ubicación de la salida de goteo. Al colocar la salida de goteo sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, la tubería de conexión es resaltada y la salida de goteo es automáticamente conectada a la red.
Para salidas de goteo colocadas en modo Línea de goteo, dibuje la polilínea de línea de goteo haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para terminar de dibujar la línea de goteo. Sólo el extremo de inicio de una línea de goteo puede ser conectada a una tubería existente.
Para salidas de goteo colocadas en modo Área de goteo, dibuje el contorno del área de línea de goteo haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para terminar de dibujar el área de línea de goteo.
Colocar una línea de goteo (izquierda) y área de goteo (derecha)
Ajuste la posición de cualquier etiqueta de presión y caudal arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Ajuste la orientación de las filas de línea de goteo en un área de goteo arrastrando su punto de control. El punto de conexión también tiene un punto de control; cuando el área de línea de goteo no está conectada a una red, el punto de conexión es indicado por una imagen de eslabón de cadena.
Para un diferente estilo de presentación de área de goteo, anule la selección del parámetro Mostrar líneas de goteo y use un relleno (como un rayado) seleccionado desde la paleta Atributos.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Guardar salida de goteo |
Guarda la salida de goteo seleccionada como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para una salida de goteo personalizada o una salida con datos de catálogo modificados |
Nota |
Tipo de salida de goteo |
Indica Línea de goteo o Área de goteo para el tipo de salida de goteo |
Configuración (Área de goteo) |
Seleccione la configuración de área de goteo: Serpentear: Calcula el área de goteo como una línea continua con un punto de inicio y un punto de fin
Ramaje: Calcula el área de goteo como varias líneas que se extienden para rellenar el área; esta configuración no generará alertas “Excede longitud de línea máxima bajo presión”. Los valores calculados son aproximados ya que la disposición del área de goteo no puede ser determinada exactamente.
Personalizado: Permite ingresar los valores de Presión de entrada y Caudal manualmente para situaciones donde los valores de presión y caudal esperados ya son conocidos por el diseñador; esta configuración no generará alertas “Excede longitud de línea máxima bajo presión” |
Longitud (Línea de goteo) |
Para líneas de goteo, proporciona la longitud de línea de goteo requerida |
Espaciado de fila (Área de goteo) |
Configura el espaciado entre las filas de líneas de goteo dentro del área de goteo Para la Configuración de área de goteo personalizado, este valor es sólo para fines informativos y no es usado para cálculos. |
Longitud estimada (Área de goteo - Serpentear) |
Presenta la longitud estimada de línea de goteo requerida para el área |
Reemplazar longitud estimada (tubería total) (Área de goteo - Serpentear) |
Cambia la longitud estimada de tubería de goteo total a un valor diferente |
Longitud (Área de goteo - Serpentear) |
Ingrese el valor de reemplazo para la longitud de tubería requerida |
Promedio estimado Longitud de línea (Área de goteo - Ramaje) |
Presenta la longitud promedio estimada de cada rama de tubería de goteo en la configuración |
Mostrar en dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la presentación de todos los valores calculados y zonas de cobertura en el dibujo; consulte Concepto: Parámetros de diseño y cálculo para riego |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada ideal para que la salida de goteo rinda según lo diseñado. Ingrese este valor manualmente para la Configuración de área de goteo personalizada. |
Flujo |
Presenta el caudal calculado de la salida de goteo en base a la Presión de entrada diseñada. Al modificar datos de catálogo, esto se vuelve editable. Ingrese este valor manualmente para la Configuración de área de goteo personalizada. |
Información calculada |
Presenta la presión de entrada en base a los parámetros calculados del sistema completo |
Flujo |
Presenta el caudal en base a los parámetros calculados del sistema completo |
Datos de catálogo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte Concepto: Usar el catálogo de riego. |
Datos |
Presenta los datos de catálogo. |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modifique los datos, los cuáles luego pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de elemento de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo |
Gráficos |
Mostrar líneas de goteo (Área de goteo) |
Representa el área de goteo como un conjunto de líneas paralelas; anule la selección de esta opción para usar el Estilo de relleno desde la paleta Atributos en su lugar. |
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; haga clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consulte Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que se basa la salida de goteo; consulte Editar objetos basados en vértices |
