Transferir atributos de salida
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Tomar
Salida
Salida de goteo
Riego |
Los parámetros desde una salida o salida de goteo existente pueden ser copiados y transferidos a nuevas salidas, y salidas o salidas de goteo pueden ser creadas en una tubería existente o a lo largo de una forma existente definida por una polilínea. Esto es una manera conveniente para colocar salidas o salidas de goteo rápidamente en el dibujo.
Para transferir atributos de salida o salida de goteo:
Haga clic en una salida de origen o salida de goteo existente con el cursor cuentagotas para obtener sus atributos; objetos de salida válidos son resaltados a medida que el cursor pasa sobre ellos. En la barra de herramientas, la opción Salida presenta Seleccionar salida. El modo automáticamente cambia al modo previamente usado—ya sea Inserción estándar o Convertir.
Al insertar salidas (modo Inserción estándar), éstas usarán las propiedades desde la salida de origen.
En modo Convertir, haga clic en un objeto válido para recibir salidas, como una tubería, una línea, una polilínea curva o una polilínea que define una forma. Objetos válidos son resaltados a medida que el cursor pasa sobre ellos. Elegir una línea o polilínea distribuye salidas o salidas de goteo a lo largo de la línea, mientras que elegir una forma cerrada crea un conjunto rectangular o triangular de salidas dentro de la forma. Las Configuraciones lineal/armado de la herramienta especificadas en la herramienta Preferencias afectan cómo las salidas son colocadas.
Para una salida, haga clic para definir el radio de la salida, y luego el arco de trama y orientación de rociado; para una salida de goteo en modo Insertar, haga clic para dibujar la polilínea de salida de goteo.
Las salidas tienen todos los atributos de la salida de origen y son automáticamente conectadas a cualquier tubería existente.
