Colocar aspersores
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Salida
Riego |
La herramienta Aspersor coloca una salida de riego con parámetros desde un fabricante seleccionado, o como una salida personalizada con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación.
Existen varios tipos de salidas disponibles para ser colocados.
Rotores son salidas grandes que lanzan agua a grandes distancias como un flujo único que gira alrededor de la salida.
Salidas de difusión rocían agua continuamente sobre el área de cobertura configurada. Consisten en dos elementos: el cuerpo y la boquilla, en diferentes configuraciones.
Emisores (boquillas de goteo) son insertados en tubería de goteo y lentamente filtran agua en la tierra.
Considerando que emisores no tienen un radio de alcance, al colocarlos en cualquier modo de colocación múltiple el parámetro radio y la vista previa de radio indican el espaciado entre los emisores.
Una salida agregada a una tubería divide la tubería existente en dos.
Modo |
Inserción estándar
Inserta una salida según el modo de colocación seleccionado |
Tomar
Configura las configuraciones de salida predeterminadas para coincidir con aquellas de una salida existente seleccionada; consulte Transferir atributos de salida |
Convertir
Coloca salidas en o dentro de un objeto válido (tubería o polilínea); consulte Transferir atributos de salida |
Salida |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de salida para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione una salida más cercana al tipo que se necesita desde Personalizado.vwx y configure sus propiedades después de la colocación. |
Colocación de salida única
Coloca una única salida según lo configurado
Colocación vértice-poli
Coloca una salida configurada en cada vértice de polilínea donde se hace clic
Espacio poli-borde
Coloca salidas a lo largo de la polilínea dibujada con las Configuraciones lineal/armado de herramienta especificadas en las preferencias de herramienta
Disposición rectangular
Rellena la polilínea dibujada con salidas en un armado rectangular con las Configuraciones lineal/armado de herramienta especificadas en las preferencias de herramienta
Disposición triangular
Rellena la polilínea dibujada con salidas en un armado triangular con las Configuraciones lineal/armado de herramienta especificadas en las preferencias de herramienta
R Radio |
Define el radio de distancia predeterminado de la difusión para rotores y salidas de difusión, o el espaciado entre emisores. Si la salida originó desde un catálogo del fabricante, seleccione uno de los valores de Radio de distancia disponibles, o seleccione Manual o Arco manual para especificar el radio durante la colocación. Para ciertas salidas, seleccione Franja manual para colocar una salida de franja. Para salidas solamente, explore los valores de radio en la lista de la barra de herramientas presionando la tecla de acceso directo, y explore hacia atrás a través de la lista presionando la tecla de acceso directo Shift +. Para una salida personalizada, el radio de distancia es determinado durante la colocación; seleccione Arco manual para colocar una salida circular con el arco especificado manualmente, o Franja manual para colocar una salida de franja. |
Arco |
Define la cobertura de trama de rociado en grados radiales; no es aplicable a emisores. Si la salida originó desde un catálogo del fabricante, seleccione uno de los valores de trama de rociado de Arco disponibles, o seleccione Manual para especificar el radio de trama de rociado durante la colocación. Para una salida personalizada, el arco de trama de rociado es determinado durante la colocación; si Arco manual fue seleccionado para el Radio, Manual es preseleccionado aquí y ninguna otra selección es necesaria. Para salidas de Franja manual, seleccione la ubicación de la salida a lo largo de la franja. |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para la colocación y apariencia de la salida. |
Para colocar salidas en el dibujo:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Inserción estándar desde la barra de herramientas.
Haga clic en Salida en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione una salida más cercana al tipo que se necesita desde Personalizado.vwx y configure sus propiedades después de la colocación.
Haga clic en el modo de colocación desde la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta para colocación y apariencia. La herramienta Aspersor usa estas preferencias hasta que son cambiadas nuevamente, o hasta que el modo Tomar es seleccionado, lo cual cambia las configuraciones a aquellas de una salida existente seleccionada. Muchos de los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Configuraciones lineal/armado de herramienta |
Especifica las configuraciones de salida al colocar salidas a lo largo de una línea o en un armado |
Modo |
Seleccione el modo de colocación para controlar el espaciado de salidas múltiples. Traslape: Traslapa el radio de distancia de cada salida, o la distancia entre emisores, por el porcentaje especificado en Valor Fijo: Coloca salidas en la distancia configurada especificada en Valor. Mejor ajuste (por distancia): Coloca salidas al inicio y el fin de la línea o armado, y luego distribuye las salidas de manera uniforme con espaciado en, o mayor a, el Valor de distancia. Mejor ajuste (por traslape): Coloca salidas al inicio y el fin de la línea o armado, y luego distribuye las salidas de manera uniforme con espaciado en, o mayor que, el porcentaje de Valor de traslape de radio mínimo Por recuento: Distribuye el número especificado de salidas de manera uniforme a lo largo de la línea o dentro del armado |
Valor |
Especifica el porcentaje de traslape, distancia o recuento |
Desplazar a lo largo de dirección de rociado |
Al colocar salidas de arco no-360° a lo largo del borde de un límite o patio, desplaza las salidas y la cobertura en la dirección del rociado |
Desplazamiento |
Configura la distancia de desplazamiento |
Predeterminados de objeto |
Nombre de salida |
Nombra el objeto, lo cual es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota sobre el objeto, lo cual es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Tipo de salida |
Presenta el tipo de salida a colocar en base a la selección en la lista Salida en la barra de herramientas |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Presenta el nombre del conjunto de símbolo y la variación usada para representar las salidas; <símbolo predeterminado> indica que el conjunto de símbolo de salida predeterminado es usado |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un conjunto diferente de símbolos de salida; especifique el símbolo desde la lista. Independiente del símbolo especifico seleccionado, el símbolo apropiado desde el conjunto es automáticamente asignado según el arco de trama de rociado. |
Desplazamiento de símbolo |
Especifica la distancia de desplazamiento del símbolo de salida desde el punto de inserción real |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo en relación con la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor que uno aumenta su tamaño |
Giro de símbolo |
Indica el método predeterminado para orientar cada símbolo de salida durante la colocación: Sin giro: Mantiene el giro de símbolo de salida en su orientación predeterminada Hacia cobertura: Gira el símbolo de salida hacia el centro del área de cobertura; no es aplicable a radio 360° Hacia cobertura - Sólo no-poli: Gira los brazos de cobertura del símbolo hacia el centro del área de cobertura, sin girar el cuerpo de símbolo principal
Mostrar cobertura |
Presenta una representación plana aproximada del radio de distancia y arco de trama de rociado |
Mostrar cobertura 3D |
Presenta una representación 3D aproximada del radio de distancia y arco de trama de rociado, en base a la trayectoria y distancia |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de caudal en el dibujo |
Haga clic una vez para configurar la ubicación de la salida. Al colocar una salida sobre una tubería, tubería de goteo o red de tuberías de riego existente, la tubería de conexión es resaltada y la salida es automáticamente conectada a la red.
Para salidas de arco, mueva el cursor y haga clic para configurar el radio de distancia. Si la salida fue seleccionada desde un catálogo, el cursor se ajusta automáticamente a los valores de radio predefinidos especificados por el catálogo; consulte la barra de datos para los valores de radio. Si una salida personalizada está siendo colocada o un radio personalizado definido, mueva el cursor para especificar el radio durante la colocación y haga clic. Para emisores, el radio dibujado indica el espaciado del emisor.
Para salidas de franja, haga clic para configurar el inicio de la franja, y luego mueva el cursor para configurar el ancho y altura de la franja rectangular.
Haga clic nuevamente para configurar el arco de trama de rociado de salida (si no está configurado por el valor de catálogo) y orientación, o para salidas de franja, para terminar de dibujar la franja.
Una única salida ha sido colocada y orientada.
Para la colocación de salidas múltiple, continue dibujando una línea o una polilínea, dependiendo del método de colocación seleccionado. Una vista previa dinámica de las salidas se presenta para ayudar con la colocación. Haga doble clic para colocar las salidas.
Ajuste la posición de cualquier etiqueta de presión y flujo arrastrando el punto de control. Ajuste el radio, arco y giro de salidas de rociado con los puntos de control de cobertura, cuando la cobertura de rociado está visible. Requerimientos de datos de catálogo pueden restringir los ajustes permitidos.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Guardar salida |
Guarda la salida seleccionada como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para una salida personalizada o una salida con datos de catálogo modificados |
Nombre de salida |
Nota |
Tipo de salida |
Indica el tipo de salida que fue colocada |
Mostrar en dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la presentación de todos los valores calculados y zonas de cobertura en el dibujo; consulte Concepto: Parámetros de diseño y cálculo para riego |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada ideal para que la salida rinda según lo diseñado |
Caudal/Radio |
Presenta el caudal de la salida y, si corresponde, el radio de distancia en base a la Presión de entrada de diseño. Al modificar datos de catálogo, esto se vuelve editable. |
Reducción de radio (sólo rotor) |
Reduce el radio de distancia por el porcentaje configurado, según lo permitido por los datos de catálogo |
Información calculada |
Presión de entrada/Flujo/Radio |
Presenta la presión de entrada, caudal y radio de distancia calculados en base a los parámetros calculados del sistema completo |
Afina el radio de distancia por el porcentaje configurado, según lo permitido por los datos de catálogo |
Datos de catálogo |
Salidas de rociado tienen secciones de catálogo separados para los componentes de boquilla y cuerpo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte Concepto: Usar el catálogo de riego. |
Datos |
Presenta los datos de catálogo. Para salidas de rotor y rociado, el parámetro Regulación de presión determina si el rendimiento de la salida será limitado por la presión recomendada. Al estar seleccionado (presentado como Verdadero), la presión recomendada sirve como un límite superior a la presión y, por lo tanto, limita el rendimiento de la salida. |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modifique los datos, los cuáles luego pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de elemento de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Presenta el nombre actual del conjunto de símbolo y la variación usada para representar la salida; <símbolo predeterminado> indica que el símbolo de salida predeterminado es usado |
Escala de símbolo |
Giro de símbolo |
Indica el método predeterminado para orientar el símbolo de salida: Sin giro: Mantiene el giro de símbolo de salida en su orientación predeterminada Hacia cobertura: Gira el símbolo de salida hacia el centro del área de cobertura; no es aplicable a radio 360° Hacia cobertura - Sólo no-poli: Gira los brazos de cobertura del símbolo hacia el centro del área de cobertura, sin girar el cuerpo de símbolo principal
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; haga clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consulte Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Mostrar cobertura |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
