Cambiar propiedades de luminaria
Una vez que luminarias han sido insertadas, muchos de los parámetros pueden ser cambiados desde la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Luminaria, y el color, la numeración, la alineación y otras opciones pueden ser configuradas.
Primero, seleccione la luminaria o dispositivos a editar.
Seleccionar luminarias
Antes de editar luminarias, debe seleccionarlas. Cuando necesite editar muchas luminarias al mismo tiempo, use comandos de menú de contexto para seleccionar dispositivos según ciertos criterios. Puede seleccionar todas las luminarias con el mismo tipo de instrumento, posición, ubicación de objeto de aparejo o punto focal.
Comando de menú de contexto |
Seleccionar luminarias por tipo de instrumento |
Haga clic con el botón derecho en un dispositivo que tiene el tipo de instrumento deseado y seleccione el comando. Toda luminaria de ese tipo es agregada a la selección actual. |
Escoger luminarias según posición |
Haga clic con el botón derecho en un dispositivo en la posición de iluminación deseada y seleccione el comando. Toda luminaria en esa posición es agregada a la selección actual. |
Seleccionar luminarias en objeto de aparejo |
Haga clic con el botón derecho en el objeto de aparejo/posición de suspensión y seleccione el comando. Todas las luminarias en ese objeto de aparejo/suspensión son agregadas a la selección actual. |
Seleccionar luminarias enfocadas |
Haga clic con el botón derecho en el punto focal y seleccione el comando. Todas las luminarias asignadas a ese punto focal son seleccionadas en el dibujo; se anula la selección de todo otro objeto. |
Editar luminarias
El cuadro de diálogo Luminaria le permite editar los parámetros de iluminación de una o más luminarias, incluyendo los parámetros específicos a celda de dispositivos multicelda. Las propiedades de luminaria y las propiedades de fuente de luz pueden ser vistas y cambiadas, como también las especificaciones de dispositivo para la visualización.
Muchos de los parámetros en este cuadro de diálogo también están disponibles en otras partes:
Paleta Información del objeto de luminaria; consulte Propiedades de luminaria
Paleta Información del objeto de fuente de luz; consulte Propiedades de fuente de luz
Paleta Visualización: consulte Administrar luces y cámaras con la paleta Visualización
Sólo los parámetros que son únicos al cuadro de diálogo Luminaria o tienen comportamiento especial son enumerados aquí.
Para editar las propiedades de una luminaria:
Seleccione una o más luminarias.
Desde la paleta Información del objeto o el menú de contexto, seleccione Editar o simplemente haga clic en un único dispositivo. Se abre el cuadro de diálogo Luminaria.
Si múltiples luminarias son seleccionadas, son presentadas en una lista a la izquierda.
Si uno o más dispositivos multicelda son seleccionados, una lista de las celdas es presentada.
Si cualquiera de los dispositivos seleccionados tiene accesorios, una lista de accesorios es presentada.
Parámetro |
Luminarias (sólo selección múltiple) |
Presenta las luminarias seleccionadas, clasificadas por número de canal. Seleccione una o más luminarias para ver sus parámetros o escoja <Todo seleccionado> para elegir los parámetros de todas las luminarias en la selección de elementos múltiples. También puede clasificarlas por Tipo de instrumento, Posición o Propósito; haga clic en un encabezado de columna para clasificarlas en orden ascendente o descendente. |
Celdas (sólo luminarias de celdas múltiples) |
El parámetro muestra las celdas en la luminaria seleccionada. Si escoge varias luminarias, aparecen las celdas de la luminaria actualmente seleccionada en la lista Luminarias. Escoja una o más celdas para ver los parámetros o escoja <Todas las celdas> para ver los parámetros de todas las celdas en la luminaria escogida. |
Accesorios (necesita accesorios) |
Presenta los accesorios adjuntados a las luminarias o celdas seleccionadas. <Ninguno>: Se presenta si cualquier luminaria o celda seleccionada tiene accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de los dispositivos o celdas seleccionados, en lugar de sus accesorios. <Todos los accesorios>: Se presenta si cualquier luminaria o celda seleccionada tiene accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de todos los accesorios adjuntados a los dispositivos o celdas seleccionados. Accesorio: Se presenta si una única luminaria o celda seleccionada tiene accesorios, o si cada luminaria o celda en una selección múltiple tiene el mismo número de accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de un accesorio específico. Si cada luminaria o celda seleccionada tiene el mismo número de accesorios, pero los accesorios son diferentes (por ejemplo, un dispositivo tiene una visera cilíndrica mientras que el otro tiene un portagobos), los números de índice de los accesorios se presentan en la lista con un Nombre de símbolo de <Valores múltiples>. Seleccione una de estas opciones para ver los parámetros de todo accesorio que tiene el mismo número de índice. |
Seleccione elementos desde las listas Luminarias y/o Celdas y Accesorios para ver y editar sus parámetros.
Si múltiples elementos son seleccionados, los parámetros sólo presentan los valores compartidos.
Haga clic en la pestaña Propiedades.
Parámetro |
Presenta el nombre de la posición de suspensión. Seleccione una posición de suspensión diferente, o seleccione <Personalizado> e ingrese el nombre de un objeto a usar como la posición de suspensión. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre. |
Nombre de símbolo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de luminaria diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Obtener datos desde símbolo |
Obtiene la información de luz desde el Registro de información de luz adjuntado a la definición del símbolo |
Haga clic en la pestaña Información de luz.
Parámetro |
Foco |
Controla las configuraciones de foco |
Presenta el nombre del punto focal, si uno es asignado. Seleccione un punto focal diferente, o seleccione <Personalizado> e ingrese el nombre de un objeto a usar como el punto focal. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre. |
Rayo |
Controla las configuraciones para representaciones de rayos de luz |
Física |
Controla las configuraciones de potencia, voltaje y tamaño de fotograma |
Comentarios |
Proporciona notas sobre cómo la luminaria está configurada en el programa Vision |
Render |
Contiene muchos de los parámetros descritos en Propiedades de fuente de luz |
Brillo (%) |
Configura el brillo de la fuente de luz; ingrese un porcentaje o arrastre la barra deslizante. Un valor superior al 100% puede ser ingresado. No disponible para luces personalizadas, de área o lineales. |
Gobo 1 |
Activa un Selector de recursos. Haga clic en el Selector de recursos para seleccionar una textura para el primer gobo; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Gobo 2 |
Activa un Selector de recursos. Haga clic en el Selector de recursos para seleccionar una textura para el segundo gobo; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Haga clic en la pestaña Obturadores para configurar la información de corte de obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos y/o inferiores. Cada obturador está ubicado en intervalos de 90° alrededor de la luminaria y ángulos pueden ser ajustados dentro de un rango de +/- 45°. Los rangos de profundidad de obturador van de 0 a 100%, con 100% cortando a través del centro de la fuente de luz.
Haga clic en la pestaña Datos de usuario para editar los valores de campo de usuario.
Campos de datos de usuario y todo valor predeterminado son presentados aquí. Puede editar los valores predeterminados seleccionando un nombre de campo e ingresando nuevos datos en la columna Valor.
Las pestañas restantes son asociadas con luminarias que serán exportadas al programa Vision. Cuando la luminaria tiene un Modo de accesorio, datos de gobo, color y animación para la luminaria pueden ser configurados aquí.
Si múltiples dispositivos son seleccionados, esta pestañas sólo presentan los datos compartidos. Las luminarias deben tener el mismo Modo de accesorio, y los mismos datos de gobo, color o animación para ser editados de manera simultánea.
Las especificaciones predeterminadas son configuradas según el Modo de accesorio especificado en la paleta Información del objeto. En cualquiera de estas pestañas, haga clic en Restablecer valores predeterminados para restablecer los datos predeterminados para la luminaria en base al Modo de accesorio.
Haga clic aquí para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic aquí para mostrar/ocultar los parámetros
Parámetro |
Ruedas gobo |
Selecciona tramas de gobo personalizadas para cargar en ruedas de gobo; seleccione el número de Rueda para presentar sus ubicaciones de ranura. Cada ubicación de Ranura presenta todo gobo seleccionado para la ranura. Para seleccionar o cambiar el gobo para la ranura, haga clic en Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen gobo desde el cuadro de diálogo Seleccionar gobo. Si es posible, se presenta una vista previa a la derecha. |
Ruedas de color |
Selecciona colores personalizados para cargar dentro de ruedas de color; para cada rueda, seleccione el número de Rueda para mostrar sus ubicaciones de ranura. Cada ubicación de Ranura presenta todo Nombre de color, Valor de color y valores RGB seleccionados para la ranura. Para seleccionar o cambiar el color para la ranura, haga clic en la lista Nombre de colo r y seleccione un color diferente desde la paleta Color (consulte Aplicar colores). Se presenta una vista previa del color. |
Ruedas de animación |
Selecciona animaciones personalizadas para cargar dentro de ruedas de animación; para cada rueda, seleccione el número de Rueda para presentar sus ubicaciones de ranura. Cada ubicación de Ranura presenta toda animación seleccionada para la ranura. Para seleccionar o cambiar el archivo de animación para la ranura, haga clic en Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen de animación desde el cuadro de diálogo Seleccionar animación. Si es posible, se presenta una vista previa a la derecha. |
