Ajustar accesorios
En Modo edición de accesorio, la paleta Información del objeto presenta los parámetros de accesorio. Muchos de los parámetros son idénticos a aquellos de la luminaria, según lo descrito en el tema Propiedades de luminaria. Sin embargo, parámetros adicionales se presentan en modo edición de accesorio que permiten afinar la ubicación y orientación del accesorio en vistas 2D y 3D. Sólo esos parámetros están descritos aquí.
Al editar los parámetros de accesorio para una selección múltiple de luminarias, use los botones de flecha en la barra de herramientas Accesorio de iluminación para desplazar por la selección de luminarias y trabajar en la luminaria deseada. Ediciones a un accesorio son aplicadas al mismo accesorio en todas las luminarias seleccionadas.
Use las herramientas en la paleta Accesorios de dispositivo para ajustar la vista, según sea necesario. Sólo el componente 2D de cada accesorio es visible en vista Superior/Plano. Sólo el componente 3D está visible en vistas 3D.
El orden de apilamiento de accesorio puede ser cambiado, según lo descrito en Procedimiento para cambiar el orden de apilamiento de objetos. Al salir del modo edición de accesorio, los accesorios so reordenados y sus número de índice son actualizados para reflejar el nuevo orden.
Para ver y editar los parámetros de accesorio:
Seleccione uno o más accesorios en el área de edición. Los parámetros se presentan en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
X/Y/Z |
El parámetro cambia la ubicación del accesorio. |
Giro X/Y/Z |
Cambia el giro del accesorio |
Desplazamiento X/Y (vista 2D) |
Especifica la ubicación de desplazamiento del accesorio en relación a su punto de inserción |
Giro de plano |
Especifica el ángulo de giro personalizado para el accesorio en vista Superior/Plano |
Celda principal (sólo luminarias de celdas múltiples) |
Identifica a la cuál el accesorio está asociado. Las celdas son enumeradas por su número de índice - color - canal. |
Reemplazar accesorio |
Abre el Selector de recursos para elegir un accesorio de reemplazo; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo. El recurso elegido reemplaza cada instancia del accesorio en las luminarias seleccionadas. |
