Insertar un fotómetro
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Fotómetro
Iluminación |
Para insertar un fotómetro:
Asegure que cada luminaria que contribuye a la iluminación está enfocada.
Los rayos de luz no tienen que ser dibujados para poder realizar cálculos.
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro.
La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Mostrar elevación |
Presenta la elevación del objeto junto con el valor fotométrico |
Mostrar cero |
Presenta un valor de elevación de cero |
Mostrar etiquetas 3D |
Presenta etiquetas fotométricas en vistas 3D |
Calcular sólo usando rayos de luz visibles |
Para reducir el tiempo de cálculo, determina el valor fotométrico sólo en base a luminarias con Dibujar rayo de luz seleccionado. |
Usar configuraciones de umbral |
Presenta el objeto en un color que corresponde a los rangos de umbral especificados |
Configuraciones de umbral |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de umbral para especificar los valores de umbral y los colores para los rangos de umbral |
Actualizar |
Actualiza la presentación de fotómetro después de que cambios han sido realizados a las condiciones de iluminación |
Después de colocar el fotómetro, configure su valor Z desde la paleta Información del objeto; valores de iluminación varían dependiendo de la elevación del fotómetro.
