Nodos cápsula de Marionette
Comando |
Ruta |
Envolver red de Marionette |
Menú de contexto |
Nodos cápsula consolidan una red completa en un único nodo ejecutable, con un nombre y una descripción personalizables.
Para crear un nodo cápsula:
Haga clic con el botón derecho en cualquier nodo en la red y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Encapsular red de Marionette.
Ingrese un Nombre y una descripción para el nodo cápsula.
Para editar una descripción de nodo cápsula:
Seleccione un nodo cápsula.
Haga clic en Editar descripción desde la paleta Información del objeto.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en un nodo cápsula y seleccione Editar descripción desde el menú de contexto.
Edite el nombre y la descripción.
Las entradas de la red dentro de un nodo cápsula pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto si son nombrados en la red; para más información, consulte Nombrar nodos.
Entradas y salidas no usadas se presentan en el nodo cápsula si los nodos a los que pertenecen tienen nombre; esto es útil para rápidamente incorporar nodos cápsula en secuencias de comandos más grandes o redes complejas de Marionette.
Puertos no usados en el nodo cápsula pueden ser ocultados. Desencapsule o edite el nodo cápsula, y luego use la herramienta Locus 2D para colocar un locus en cada puerto sin usar que será ocultado. Coloque el locus al centro del círculo de puerto.
Desencapsular nodos cápsula
Comando |
Ruta |
Desencapsular red de Marionette |
Menú de contexto |
Para desencapsular un nodo cápsula devuelta a la red no consolidada, seleccione el comando.
Editar redes en nodos cápsula o nodos de objeto
Para editar una red dentro de un nodo cápsula:
Seleccione el nodo cápsula o nodo de objeto.
Haga clic en Editar secuencia de comandos desde la paleta Información del objeto para ingresar al modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto o nodo cápsula, y seleccione Editar secuencia de comandos desde el menú de contexto.
Haga los cambios deseados a la red; consulte Editar una red para más información.
Salga de modo edición de objeto para volver al dibujo.
