Concepto: Administración de notas
Nivel de dificultad: Intermedio
Todo producto Vectorworks contiene la herramienta Nota técnica para anotar elementos en el dibujo. Vectorworks Design Suite proporciona un conjunto completo de características adicionales para crear y administrar anotaciones completas y de referencia total de archivos de proyecto. Estas características pueden agilizar el proceso de anotaciones proporcionando una ubicación central para guardar, seleccionar y colocar notas frecuentemente repetidas. Notas pueden ser reusadas en archivos, ya sea dentro de un proyecto o en proyectos separados. Notas pueden ser colocadas como notas técnicas, notas clave o notas generales.
Una nota técnica es texto con una o más líneas de referencia que presenta información sobre un elemento en el dibujo. Un objeto de nota técnica es incluido con el producto Vectorworks Fundamentals.
Disponible con productos Vectorworks Design Suite, una nota clave es una nota técnica representada por un número o letra, con una leyenda de nota clave correspondiente que contiene el texto completo. La leyenda de nota clave automáticamente numera las notas y asegura que múltiples instancias de la misma nota son asignadas el mismo número de nota clave. Notas clave son comúnmente usadas en construcción comercial donde dibujos, y especialmente detalles, tienen muchas notas. Para proyectos residenciales, notas clave pueden ser usadas solamente para la página de detalles; otras páginas pueden usar notas técnicas completas.
Notas generales, también disponibles en los productos Vectorworks Design Suite, contienen notas numeradas que no están asociadas a un elemento particular en el dibujo.
Los objetos de nota técnica, leyenda de nota clave y nota general pueden ser usados con texto ingresado manualmente, o junto con archivos de base de datos externos que guardan y recuperan texto. Cuando una base de datos es usada, el texto es ingresado solo una vez en la base de datos y luego recuperado desde la base de datos para las notas en el dibujo. Esto elimina la necesidad de escribir la misma nota de manera reiterada y también asegura consistencia. La base de datos puede ser copiada o importada al siguiente proyecto, por lo que la mayoría de las notas del nuevo proyecto ya están escritas y listas para ser usadas.
Después de que notas han sido colocadas, si cambios son realizados a la base de datos o a las notas, las diferencias pueden ser conciliadas con el comando Conciliar notas.
