Convertir notas desde versiones anteriores
Comando |
Ruta |
Convertir notas antiguas en nuevas |
Texto |
Bases de datos creadas en versiones anteriores del Administrador de notas son automáticamente convertidas a la versión actual cuando son seleccionadas haciendo clic en Elegir para seleccionar una base de datos.
Bases de datos y notas creadas en versiones de Vectorworks previas a la versión 11 pueden ser convertidas para ser usadas en la versión actual. Notas técnicas creadas en esas versiones son automáticamente convertidas al formato actual. Pueden ser usadas como notas técnicas, notas clave o notas técnicas de base de datos comunes. Otros objetos de nota, como Notas de texto, Notas clave y Notas generales creadas por versiones anteriores del Administrador de notas, como también objetos de texto de Vectorworks, deben ser convertidos. Objetos de texto de Vectorworks son convertidos en notas generales.
Para convertir objetos antiguos al formato actual:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Convertir notas antiguas en nuevas. Seleccione el tipo de notas antiguas a convertir.
Parámetro |
Todos objeto actualizable |
Convierte todo elemento relacionado con nota en el dibujo |
Todo objeto seleccionado |
Convierte todo elemento relacionado con nota en la selección actual |
Sólo los siguientes objetos |
Seleccione qué tipo de objetos a convertir (Notas de texto, Notas clave, Notas Generales desde las versiones 8.52 a 10, y objetos de texto) |
Capas/Clases |
Especifica las capas y clases donde buscar objetos a convertir |
El cuadro de diálogo Resultados de conversión presenta un resumen de los objetos convertidos.
