Administrar notas de base de datos
Notas técnicas de base de datos, leyendas de nota clave y notas generales usan un cuadro de diálogo Administrador de notas para crear, quitar, agregar, editar y actualizar texto de nota técnica, leyenda de nota clave y notas generales.
Para agregar o editar notas de base de datos para notas técnicas, notas clave y notas generales:
Agregue el objeto según lo descrito en Insertar notas técnicas o notas clave o Colocar notas generales, y luego haga clic en el Administrador de notas desde el cuadro de diálogo <Objeto>, o haga clic en Editar notas desde la paleta Información del objeto de un objeto seleccionado y luego haga clic en el Administrador de notas desde el cuadro de diálogo <Editar objeto>.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de notas.
Parámetro |
Base de datos activa |
Presenta el archivo de base de datos actualmente seleccionado; si es necesario, seleccione un base de datos diferente desde la lista de bases de datos usadas en el archivo |
Nuevo |
Crea una nueva base de datos en blanco |
Elegir |
Selecciona una base de datos existente y diferente Una base de datos desde una versión anterior del programa Vectorworks puede ser especificada, pero debe ser convertida al formato de versión actual según se solicita. |
Guardar como |
Guarda la base de datos actual con un nuevo nombre |
Enumera las secciones de nota; las notas asociadas en una sección seleccionada son presentadas en Notas en base de datos |
Agregar |
Agrega una nueva nota de sección; ingrese el nombre de sección en el cuadro de diálogo Administrador de notas |
Quitar |
Elimina la sección actualmente seleccionada y sus notas asociadas |
Editar |
Renombra la sección actualmente seleccionada; ingresar el nombre nuevo en el cuadro de diálogo Administrador de notas |
Enumera las notas asociadas con la sección de base de datos actual |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota para agregar una nota a la sección de base de datos |
Quitar |
Elimina la nota actualmente seleccionada |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar nota para editar la nota seleccionada o su descripción |
Texto de nota |
Presenta el texto de la nota actualmente seleccionada; el texto de nota puede ser editado |
Filtro de base de datos |
Seleccionar un filtro para sólo presentar elementos que coinciden con los criterios de filtro, o agregar a/editar la lista de filtros; consultar Filtrar entradas de base de datos |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de base de datos para configurar las opciones de guardar automáticamente para la base de datos |
Para agregar una sección a la base de datos, haga clic en Agregar o Editar en el área Secciones en base de datos e ingrese el nombre de sección.
Para agregar una nota, haga clic en Agregar debajo de Notas en base de datos, o para editar una nota, selecciónela y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota. Especifique la sección, descripción y texto de nota.
Parámetro |
Sección |
Seleccione la sección asociada para la nota |
De manera predeterminada, contiene los primeros 42 caracteres del texto de nota; para cambiar el valor predeterminado, anule la selecciónUsar los primeros 42 caracteres e ingrese una descripción diferente |
Texto de nota |
Escribir el nuevo texto de nota |
Usar los primeros 42 caracteres de la nota para la descripción |
Si la descripción predeterminada no es deseada, anule la selección de esta opción e ingrese una nueva Descripción |
Haga clic en Aceptar para agregar o editar la nota en la sección especificada, y volver al cuadro de diálogo Administrador de notas.
Cambios y adiciones a la base de datos de notas son guardados automáticamente según las preferencias especificadas. Haga clic en Preferencias para configurar estas preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de base de datos.
Parámetro |
Guardar cambios automáticamente cuando |
Seleccione las medidas que automáticamente guardan cambios de base de datos. Si ninguna acción es especificada, se solicitará frecuentemente sobre guardar la base de datos. |
Automáticamente actualizar toda Nota en el dibujo cuando se hace clic en el botón Aceptar |
Automáticamente actualiza toda instancia de nota en el dibujo cuando una nota es editada en la base de datos; anule la selección para decidir si actualizar cada vez que se edite una nota. Si esta opción no es seleccionada, se le solicita actualizar las instancias de nota cuando la base de datos es cambiada. El comando Conciliar notas proporciona una manera más detallada para conciliar las notas con la base de datos; consulte Conciliar notas de base de datos y dibujo. |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrador de notas.
Las notas agregadas y editadas ahora están disponibles para ser colocadas usando la herramienta Nota técnica o la herramienta Notas generales.
