Procedimiento para cortar, copiar y pegar objetos
Corte de objetos
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Cortar |
Editar Menú de contexto |
Ctrl+X (Windows) Cmd+X (Mac) |
Use el comando Cortar para quitar un objeto del dibujo y guardarlo temporalmente en el portapapeles.
Pasos para cortar objetos:
Escoja el objeto que desee eliminar.
Seleccione el comando.
El objeto se mueve desde el dibujo hasta el portapapeles.
Copia de objetos
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Copiar |
Ctrl+C (Windows) Cmd+C (Mac) |
Use el comando Copiar para copiar un objeto al portapapeles donde queda almacenado temporalmente. El objeto original permanece en el dibujo.
Pasos para copiar objetos:
Escoja el objeto que desee copiar.
El programa pone una copia del objeto en el portapapeles.
Procedimiento para pegar objetos
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Pegar |
Ctrl+V (Windows) Cmd+V (Mac) |
Use el comando Pegar para poner el objeto que está en el portapapeles en el mismo archivo de dibujo, en otro archivo Vectorworks o en el archivo de otra aplicación, si es que esta tiene también comandos copiar, cortar y pegar. El objeto retiene toda su información para pegarlo en documentos Vectorworks siempre que la aplicación continúe abierta mientras el objeto está en el portapapeles.
Puede haber pérdida parcial de la calidad de la imagen cuando pega objetos Vectorworks en otros programas, o cuando los pega de otros programas a un archivo Vectorworks.
Pasos para pegar objetos:
Abra el archivo y la capa donde va a agregar el objeto.
El programa pega los objetos del portapapeles centrados en la ubicación del último clic del mouse a menos que el último clic está fuera de la vista actual. En ese caso, los objetos quedarán pegados en el centro del dibujo. Si pega un objeto en otro archivo Vectorworks, el programa lo autocentra en el área de dibujo.
Cuando pega una imagen rasterizada en un archivo Vectorworks, se autocomprime en formato PNG para reducir el tamaño del archivo Vectorworks.
Pegar como mapa de bits
Comando |
Ruta |
Pegar como mapa de bits |
Editar |
El comando Pegar como mapa de bits pone una copia del contenido del portapapeles en el archivo de dibujo Vectorworks activo, al igual que lo hace el comando Pegar. Sin embargo, Pegar como mapa de bits pone todo el contenido del portapapeles como un solo objeto con mapa de bits. Como el contenido del portapapeles pegado es un solo elemento ahora, ya no podrá editar cada uno de los objetos individuales, incluidos los símbolos y el texto.
Este comando puede ser útil si hay múltiples objetos en el portapapeles que no desea editar por separado, o si los objetos del portapapeles pueden perder parte de la calidad de imagen si los convierte en objetos Vectorworks.
Pasos para pegar objetos como mapa de bits:
Pegar en el lugar
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Pegar en el lugar |
Editar |
Ctrl+Alt+V (Windows) Cmd+Option+V (Mac) |
El comando Pegar en el lugar funciona exactamente como el comando Pegar, excepto que el objeto del portapapeles queda pegado en el dibujo activo en las mismas coordenadas respecto al origen del usuario que las del objeto original. Cuando pegue a una capa de hoja recuerde que cada capa de hoja tiene su propio origen de usuario que puede ser diferente del origen de la capa donde el objeto fue copiado (consulte Concepto: Origen interno y origen de usuario para detalles).
Pasos para pegar objetos en el lugar:
